Дошли руки до платы Линевского Спеца.
Спаял.
https://i.ibb.co/rkmWGpj/A79-DE1-D1-...-CD90-D014.jpg
Пока есть только растр
https://i.ibb.co/q1Sxx7K/C9-C45-C38-...DD52310-CF.jpg
С тестом не стартует.
Как должна выглядеть картинка с процессором и ОЗУ?
Сигнал на входе, 11 нога dd47
https://i.ibb.co/q1BNZY3/72-FC08-CC-...B50-CDAACE.jpg
На выходе, 10 нога dd47
https://i.ibb.co/M1rpvZv/C2-F41-AF7-...D1-D1-D712.jpg
Это нормально?
На шине данных тишина
Если сигнал на выходе "смассштабировать" имеем такой вид
https://i.ibb.co/QfhKQK6/239-B0-BC9-...A4-F8-CD21.jpg
Особенности платы выявленные в ходе запуска:
На шелкографии есть ошибочка С8 на самом деле С7
https://i.ibb.co/tZKZ8GV/C2-EEC68-D-...-E1-CF1960.jpg
Этот конденсатор лишний, сажает линию сигнала чтения на +5в. Отпаял.
https://i.ibb.co/H4MvgNX/A49941-F9-7...-BA639-AD5.jpg
Для установки в качестве ОЗУ КР565РУ5 на плате нужно выполнить соединение следующих точек:
3А - 8В
1В - 2С
Добавить соединение на DD23.2 с DD23.14
Также необходимо перерезать дорожку идущую к dd18.13 и подсоединить 13 ногу к +5 в через резистор R8
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...3&d=1568878930
Поставить dd14 на панельку, 6,7 ноги отогнуть
Вывод 6 DD58 подключить к 5 ноге дешифратора DD53
Не забываем про блокировочные конденсаторы на ОЗУ, на шелкографии они не отмечены, но места под них есть.
