Юзаю шалаева
Юзаю шалаева
там же где и ромы к любым другим эмуляторам.
ищи на виртуальном дыр досе.
зы. а почему шалаевский эмуль? тачка 486SX25 ?
У шалаева экран не растянут и подДОС рулит..
Мне РОМ нужен для ТР ДОСА
или еще длячего посмотреть..
т.к. грузанул ДИЗЗИ 2
и тут же вылетел из программы как при NEW опрераторе..
быстро и сразу
Да и порты для аут и ин у сущ. версии не работают..
короче оооочень много ошибок..
ссылку киньте.. где этот ТР ДОС виртуальный
TR DOS - доработка от VRCP. Под Profi, но и в конфигурации Пентагона работает. В эмуляторе Шалаева можно поэкспериментировать и с другими конфигурациями.
а где экран растянут?Цитата:
Сообщение от hi_soft
под дос нет ничего лучше чем z80 Stealth (ещё я пользовал zx34 вроде так назывался)
500:95/249@ZXNet (ZXNet)
admin@vrcp.ru
https://vrcp.ru/zxrom.html
151234242 (ICQ)
VRCP Soft
Moscow (Russia)
Subj: ROM ver. 5.66613V !!!
Files: d566613v.rom - ROM TR-DOS!
menu5666.rom - ROM Extended-MENU (PROFI)!
b1285666.rom - ROM BASIC-128!
b0485666.rom - ROM BASIC-48!
(ROM'ы устанавливаются как вместе, так и совместно с другими!)
Изменения от v:5.666HTE до v:5.66613V (TR-DOS):
1. - Убран AutoStart: RUN "boot" !
в целях безопасности, сохранности данных диска, т.к.
Start быстрый, а на BREAK нажимать не успеваем!
2. - Что-то там еще,а что не помню, что-то по мелочам...
Изменения от v:5.5H до v:5.666HTE (TR-DOS):
1. - Введены нек. коррекции... (нач. версия 5.5H By Rst7)
2. - Введена возможность использования RАМ-диска!
3. - Быстрый ReStart-DOS!
4. - Введена команда NEW - вывод информации о TR-DOSе!
5. - Введена команда NEW "DiskName" - изменение имени диска!
6. - Введена команда NEW * - ReStart-DOS!
7. - Введена команда * - инициализация RAM-диска!
8. - Дополнена команда "LIST", теперь если набрать: "LIST *",
то вместо начального адреса файла будет выводиться
3-х буквенное расширение данного файла!
9. - Дополнена команда "RETURN", теперь если набрать:
"RETURN #...." (где .... - это 16-ти-ричное число!),
то произойдет возврат не по тому адресу с которого
вызывался DOS, а по адресу указанному после "#"!
10. - Команда FORMAT теперь такая:
* ТURBO Format (0102030405060708090A0B0C0D0E0F10)
* NORMAL Format (0109020A030B040C050D060E070F0810)
* SLOW Format (0105090D02060A0E03070B0F04080C10)
11. - Теперь при наборе: *"*", *"?", *":", *" ", *""""
не будет вывыдиться ошибка, а останется тот же диск!
12. - При использовании кн. MAGIC возможны такие ситуации:
* при нажатой кл. 'S' SP=20000;
* при нажатой кл. 'D' SP=65535;
* в др. случаях регистр SP не изменяется!
- при нажатии одновременно клавиш: SS+SP+MAGIC происходит
переход по адресу указанному в ячейках: 23728/23729
(выполняется NMI!) (в ячейку: 23727 записывается число 195!)
(при адресе: 00000 или 65535 перехода не будет!)
13. - Сохранена совместимось с TR-DOS v5.03, v5.04 и др. ...
--- Описание работы с RАМ-диском:
- Полная совместимость работы через #3D13 (15635),
#3D00 (15616), #3D03 (15619), #3CFA (15610),
#3C03 (15363), и др. ...
- Переход на RАМ-диск невозможен при недоступности к верхней памяти!
(верхние 768к из 1024к);
- При каждом обращении к RАМ-диску происходит проверка на его наличие,
и если его нет то ничего не происходит!
- Форматирование RAM-диска из ДОСа!
(Синтаксис стандартный; всегда 81*2 дорожки;
в конце уст. 0 сегмент и 0 страница памяти!)
- Ram-диск использует верхние 768кб из 1024кб!
Имеет размер 648кб (81*2=162 дорожки);
Последние 128к используются для определения страницы памяти
(по адресу #FFFF коды 0,1,2,3,4,5,6,7), для 160,161 дорожки, и др. целей;
- При использовании RAM-диска остаются свободные 256кб памяти
(128кб стандартных и 128кб выше!), но после обращения к Ram-диску
устанавливается стандартный (0) сегмент 128кб и та страница,
которая была установлена до обращения!
:v2_wink:
Это надо в ДОС лезть??
Кстати под win не пошли ROM
Что значит "...надо в ДОС лезть..." ?Цитата:
- все функции просто добавляются к стандартным,
хоть из DOS хоть из SOS :v2_thumb:
"...под win не пошли ROM..." - это как не пошли, под какой win?
- установил правильно? если ставил все, то в правильном ли порядке
и для какой конфигурации Speccy? писалось для Profi 1024k, но
можно взять отдельные ROM'ы, в частности TRDOS, BASIC48 и
BASIC128 и устанавливать их и для других типов Speccy совместимых!
(ROM с MENU работает скорее всего только на Profi !!!)
он самый.. с модулем расширения..Цитата:
Не знаю почему не пошли..
как глюк заметил резкое увеличение скорости эмуля.. -((
у меня Шалаев 3.05
кстати ищу для компиляции опен сорсов шалаева
WPP386 -3 -bt=dos4gw -ot -s %1
WLINK.EXE format os2 le dll name %1 file %1 @%1
если кто слышал киньте ссылку..
:sleep:
тебе нужен Watcom C
вроде есть уже какой-то Open Watcom (или по-другому)
весит около 20-30 мегов.
брал я его давно (в году 2001), так что не подскажу где взять теперь.
http://www.openwatcom.org/ftp/open-w...-win32-1.5.exe 59Мб (это самый свежий, апр. 2006г) (возможно еще у кого нибудь есть на CD watcom 10.6 или 11.0, очень старые, выпущены до 98го года)Цитата:
А чем он круче BC3.1 или BCB5.0 ?Цитата:
тебе нужен Watcom C
Я так понял это предкомпилятор..
нуна ссылака просто поюзать..
у сорсец есть
нужно откампилить
да беда нечем..
слона качать пака что не хочу..
Это не предкомпилятор (препроцессор), а компилятор C++, компилятор C называется WCC386. Эмулятор Шалаева заточен именно на ватком, и компилиться BC не будет, т.к. во всю использует встроенную в ватком #pragma aux, которая позволяет делать функции полностью на асме, и указывать через какие регистры надо передать параметры.Цитата:
