Есть желающие принять участие в создании клона-компьютера Commodore 64 Kb (возможно Commodore 128 Kb, если будет востребован) на современной элементной базе?
Схемы версии 64 Kb выкладываю в прикреплении ниже, взяты с сайта: http://www.zimmers.net/ !
Миниатюры нечитабельны. Нужно размещать на стороннем хостинге.
в миниатюрах ничего интересного, обычная схема С64.
"на современной элементной базе" - уже все созданно, это mister
а вот развести плату классического c64 и выложить в свободный доступ герберы, это дело благородное
Не нашёл на сайте zx-pk.ru пользователя mister - который предложил современный вариант C64? Герберы это конечно хорошо, только с чего их рисовать, нужны фото платы в высоком расширении с двух сторон, как минимум!!! По ссылке http://www.zimmers.net/anonftp/pub/c...als/index.html нашёл файл: C64-C64C_Service_Manual_314001-03_(1992_Mar).pdf - PCB там конечно есть, но нету разводки контактов между элементами платы, вообщем нужна конкретика, чтобы даже клонировать полноразмерный вариант???
Да, поиск на форуме не работает, можно бы вообще убрать эту функцию, что бы не вводила в заблуждение. Искать так.
Капитан очевидность? Понятно, что надо покупать мёртвого донора для этого, либо распаять свой комп, сделать фото и спаять на панельках ;-)11
Люди добрые помогите кто чем может!!! Выложите человеку Commodor-а не имущего, фотографии в качестве желательно UltraHD 4K, платы Commodor-а 64 c двух сторон, предварительно вынув плату из корпуса или платы Commodore-а 128 c тех же двух сторон!!! Дабы не дать открытой теме уйти в вечность!!! Заранее благодарю за внимание!!!
Не дышащие варианты Commodore-а 64 или Commodore-а 128 так же вполне подойдут, уже ничего не опасаясь можно будет вынуть их корпуса!!!
MISter по ссылке https://zx-pk.ru/threads/27834-miste...yj-proekt.html предлагает миниатюрный аналог ZX Spectrum (про возможность работы в режиме Commodore в описании не написано - может не увидел), но он не единственный такой изобретатель Мини Спектрумов, вот Вам ещё один вариант на AVR микроконтроллере - https://good-kits.ru/nabory-bloki-i-...spectrum-v2-2/ !!!
В моём топике речь идёт о том чтобы наконец сделать клон Commodor-а, притом не важно 64-ый или 128-ой вариант это будет, а потом уже пытаться применить AVR микроконтроллер для минимизации полученного клона!!!
C64. Там на гитхабе 6 страниц конфигураций для него.
Не понял, при чём тут AVR, но этот клон разрабатывался на этом форуме и все про него в курсе.
Не вижу особой связи между этими двумя задачами.
Т.е. вот эти файлы с https://github.com/MiSTer-devel/C64_MiSTer можно залить в устройство https://zx-pk.ru/threads/27834-miste...yj-proekt.html и будет тебе счастье, т.е. Commodore 64 в мини устройстве??? Я всё правильно понял CodeMaster???
У меня не открывается ссылка разрабатывался подчёркнутая, оба проекта направлены на минимизацию Спектрума, но один из них как я понял может работать в режиме Commodore 64 при соответствующей прошивке микросхемы? Или я ошибаюсь?
А у мну всё открывается, х.з. что тебе сказать :-/ Можешь поиском поискать.
Все проекты, тут, направлены на удовлетворение собственного эго, а всё остальное, в т.ч. и минимизация побочные явления.
Э как... непрямо. Спасибо.
Вообщем вот этот проект - https://zx-pk.ru/threads/27834-miste...yj-proekt.html и есть тот самый Трэмиел Мини Комп, т.е. придумывать ничего не нужно, по ссылке есть весь материал? Я всё правильно понял?
что есть мини трэмиел ведомо только тому кто придумал сие название, mister это открытый проект который использовал китайское железо для достижения тех же целей что и проект мист который был полу закрытый и полукоммерческий, суть этих проектов создать на fpga функциональные аналоги всех домашних компов приставок и аркадных автоматов, естественно туда входит и c64
