Сабж. Электроника 32-ВТЦ. При включении - начинает искрить между трубкой и толстыми проводами которые ее обхватывают внутри монитора (заземление?). Трубка не светится.
Я этот провод(толстый который) в месте где искрит обматывал изолентой или резину подкладывал, помогало мало, но по крайней мере исчезали громкие щелчки, маленькие искры все равно проскакивали
господа толстый провод это размагнитка :)
так что ищем типовую схему телевизора ВТЦ , и смотрим че куды
(Электроники от теликов ничем не отличаються ;) )
По схеме этот провод на землю идет и на него от кинескопа пробивает, в том месте где особо искры жирные изоляция теперь пробита к едрене-фене
Изолирую в одном месте, начинает искрить в другом. Трубка все равно не светится.
Я бы такой монитор просто выкинул. Юзать его в твком состоянии уже попросту опастно.Цитата:
Сообщение от spleen
толстый провод - это наверно анодное напряжение ?!
там на конце такая присоска должна быть
ёё надо вставить в разьём в самой трубки и тогда никаих искр не должно.
осторожно там высокое напряжение !
надо подождать минут 10-20 после полного отключения ,и только потом ...
Соска торчит в трубке. Все равно искрит. Другой конец уходит на правую (если сзади смотреть) плату.Цитата:
Сообщение от Orionsoft
искрит в районе соски или где попало ?Цитата:
Сообщение от spleen
отогни аккуратно кожицу с соски , там должен быть крючок который пружинит в дырке трубки
возможно там нет контакта
Соску проверил, контакт в порядке.Цитата:
Искрит где попало в районе неизолированых железных проводов, обхватывающих трубку.Точнее в одном месте, его изолируешь, начинает в других. Еще видно что искрит в районе пушки внутри трубки. Если соску снять - то не искрит, но труба все равно не светит.
imho анод пробило . трубке ханаЦитата:
Сообщение от spleen
По периметру экрана идёт толстый провод (вокруг всего кинескопа). Это - петля размагничивания кинескопа. Иногда, если она придвинулась слишком близко к высоковольтному выводу кинескопа (присоске), возможен пробой в этом месте. Отодвинуть как можно дальше, дополнительно изолировать высоковольтным материалом, если это так (изолента не катит).
Кроме того, по периметру кинескопа идёт металлическая полоса (бандаж), являющаяся частью кинескопа (к ней приварены "уши", за которые кинескоп крепится к корпусу). Эта полоса должна быть заземлена (то есть соединеа с массой аппарата). Проверить.
У меня был случай, когда пробивало между присоской и бандажом прямо по стеклу кинескопа, то ли грязно там было, то ли влажно. Вытер, чтобы было чисто и сухо, - всё прекратилось. И вообще вокруг присоски должно быть чисто и сухо, там есть зона чистого стекла, без графита.
На бОльшую часть колбы кинескопа нанесено графитовое покрытие. Стирать его не следует, оно нужно. Это покрытие тоже заземлено с помощью проброшенных прямо по нему заземлённых проводов (обычно используется многожильная оплётка от экранированных проводов). Как я понял, искрит между графитом и этой оплёткой? Тогда похоже, что на графит попало напряжение. Надо найти - откуда. То ли вокруг присоски грязно, а может и ещё какая неисправность.
Если есть возможность, хорошо бы показать специалистам. А то обидно, если вследствие неправильного диагноза будет забракован хороший кинескоп.
Если искрит в трубке - пипец трубе.
Цитата:
Сообщение от ASDT
Искрит и снаружи и внутри. Если снять присоску - нигде не искрит но и не показывает.
Оно может быть и так, но нельзя сказать, что это всегда так. Можно и на плате кинескопа чё-нить замкнуть так, что в горловине кинескопа искры появятся. Попробуй, например, перемкнуть выводы ускоряющего электрода и модулятора на совершенно исправном кинескопе. Заискрит ещё как... Но к данному случаю это, похоже, не относится, раз при отключении присоски искры исчезают.Цитата:
Сообщение от ASDT
Конференция по ремонту мониторов есть, кажется ...
Пробивает высокое ...
Цитата:
Сообщение от spleen
Найди какую либо книгу по ремонту телевизоров. Там все типовые схемы.
Возможный вариант -- у тебя, не знаю как это по-человечески называется,
но анодное напряжение явно завышено. И сидеть сзади такого монитора реально
опасно. Если это ВТЦ -- лучше сразу в помойку -- ГОРБАТОГО МОГИЛА ИСПРАВИТ.
Электроника 32ВТЦ 202. Жалко выбрасывать.Цитата:
Сообщение от fk0
Цитата:
Сообщение от spleen
Выбросил.
Изверг :smile:Цитата:
Сообщение от spleen
может его отнести в ремонт телевизоров ?!
И денег снимут как за новый SVGA
