при подключении vga кодера ,синхра идет в разнос.картинка постоянно скролит
кто сталкивался,как лечится ?
Ленинград классический,без доработок.кварц 14Мгц.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛЕНИНГРАДУ
1. GND <- точка входа общий питание
2. +5V <- точка входа питание +5В
3. R <- 7-D36
4. G <- 9-D36
5. B <- 4-D36
6. I <- 12-D36
7. KSI <- 12-D11
8. SSI <- 13-D11
9. F14MHZ <- 6-D1
Частоту строк с Ленинграда измерить можете?
Некоторые мультиметр в умеют измерять частоту.
Длительность импульса менять не обязательно. Можно попробовать настроить полярность джамперами на плате видеоконвертера.
Можно ещё проверить настройку частоты строки Ленинграда для кварца.
В теме про LENINGRAD-2010 есть описание правильной настройки.
Джамперы: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=208702&postcount=21
LENINGRAD-2010: https://zx-pk.ru/threads/16312-lenin...sshirenie.html
Пункт 16
А инверсию синхро и кадровых импульсов?
пробовал тестовую прошивку с сеткой, показывало все нормально.
вот что получилось с джамперами jp3 и jp7.картинка статичная,не пляшет
В Ленинграде-2 у меня была аналогичная проблема.Плясала синхра, а при перемене джамперов стояла,но изображение резалось, как у вас (или сдвигалось).
Я решил проблему кинув подстроечный резистор (20-50ком) с 5v на аноды V3-V4 или 12 вход микросхемы DD5, в той, которой формируется СС из Н6 и Н7
вот что получилось после залития прошивки 3.0
заменил провода на кабель от дисковода.короткую его часть.
буквы отображаются частично.
еще момент - провод от 6й ноги памяти идет на землю.
вот фото c тестовой прошивкой
jp7 на разных прошивках по разному.где то не включаеся картинка , где-то сообщение о не совестимости режимов монитора
На 6 ногу памяти по схеме идёт земля. Для прошивки V3.0 надо схему задержки тактовых импульсов на двух инверторах. Тестовая прошивка не использует память. Нет ли замыканий или непропаев?
замыканий нет 100% .и пропаивал и проверял.
сейчас еще раз , на всякий случай поменял микросхему плис на новую.все проверил ,соплей нет, везде нормальный пропай. поведение то же самое.
есть еще плата пентагона. проверю поведение на ней.
проверил на пентагоне 128.там ситуация еще хуже.с джампером jp7 монитор пишет что несовместимый режим, без него скачет картинка.в остальном как на ленинграде.пробовал разные прошивки.
думал на несовместимость мониторов ,но два монитора отлично выводили тестовую картинку
память стоит K6X4016C3F-TF70
вместо K6R4016V1D-UI10
покупал набор для сборки у этого продавца с авито https://www.avito.ru/user/24871ce03e...iid=1871890428
https://d.radikal.ru/d04/2004/d1/e1bde83eba3d.png
плис не сдохнет?
tiretrak, а чей там отзыв, не Ваш?
tiretrak, да ничего, просто хотел сказать, что в отзыве сказано про какие-то ошибки. Многие при покупке не читают отзывы, хотя может быть отзыв был опубликован кем-то и после Вашей покупки.
спасибо за совет. помогло. плис правда греется сильно.но картинка близка к задумке. память все же следует поменять ,уже заказал.
вот картинка сейчас:
https://c.radikal.ru/c20/2004/9d/41ff6c04371a.jpg
будет ли работать вот такая память?
HY57v1680108
https://c.radikal.ru/c09/2005/c9/ec5b58fae3adt.jpg
вместо K6X4016C3F?? нет конечно это совершенно другои тип памяти
Вот
http://www.datasheet26.com/circuit/6...ашит.html
Судя по нему - нет.
А продавана набора на Авито почему-то прибили.
память приехала.впаял.все отлично.
нормально работает только с прошивкой 1.0 и 1.0.2
