https://youtu.be/-lWQJ932q44
подключение по РГБ к телевизору
если подключить через выход Video(черно-белый) то не дергается.
кто сталкивался с таким?
Если подключаешь по RGB, откуда берёшь синхроимпульсы?
Если приборов нет - попробуй поиграться с размахом Sync
Подключи Sync через потенциометр около 1 кОма. В Ленинграде, как в общем-то и у других клонов, размах большой на выходе. Не все телевизоры могут его проглотить. Уровень синхро-гасящих импульсов уходит в зону видимого видеосигнала и ТВ не может их выхватить.
Кстати, что за ТВ? Как переключаешь режимы AV/RGB?
Хорошо бы, конечно проверить частоты. Доработки какие-нибудь делал? Типа, "доработки видеовыхода Ленинграда"?
Из-за серии не может быть.
Прибора-то нет никакого? Мультиметр с частометром может. Самый дешёвый вариант - китайский логический анализатор. Рублей за 400-500 можно купить.
так у первого ленинграда проблемы с разверткои это известная болячка, попробуйте привести синхру в норму сделав доработки, как тут например
https://www.cxemateka.ru/v1/Other.png
если они конечно небыли сделаны
По сути у Ленинграда синхроимпульсов вообще нет, а вместо них импульсы гашения (учитывая их длительность). Да и гашения не происходит нормального из-за того что по приходу, типа "синхроимпульса", КП11 переходит в Z-состояние и весит RGB свободно в воздухе.
Подавать с диода синхру сразу на ТВ тоже неправильно, ибо там голимый ТТЛ, никак не согласованный ни по сопротивлению, ни по уровню. Я бы удалил резистивную матрицу R44,45,46, вместо R47 и R51 поставил подстроечник на 100 Ом (одним концом на эмиттер, другим на GND, а ползунок на выход SYNC. Тогда можно выставить правильный размах SYNC, более-менее согласованный по сопротивлению.
доработки сделал следующие:
1.стабилизация тактового генератора(доп резистор)
2.нормализация строчной развертки для кварца 14Мгц
3.стабилизация кадровой развертки
4.так же добавил тм2 и сделал привезку к уровню черного.как тут
ничего не помогло
http://zxbyte.ru/pic/leningrad/leningrad_03.png
По Ч\Б прям стабильная картинка?
Какие приборы имеются? Хотя бы мультиметр есть?
по чб (с выхода Video) на AV телевизора - картинка четкая,ровная.
из приборов тестер .
заметил такой момент,если дотронуться включенным паяльником до вывода 6 DD1(генератора) то картинка немного смешается влево ,но становится четкая,без колебаний.
6-я нога DD1 идет на 3ю ногу DD2
Замеряй по постоянке, какое напряжение на SYNC, при подключённом ТВ
Дофига это. Надо, максимум - 1 вольт
В 9-м сообщении я написал что надо сделать
Хотя бы попробуй использовать потенциометр 100 Ом на выходе, по схеме в сообщении 9
Выставь 1 вольт на выходе, ну или просто по изображению
На них смешиваются цвета, чтоб получить сигнал Y. Я предложил их убрать, чтобы получить на выходе V чистый сигнал синхронизации без яркости, буферизированный эмиттерным повторителем
С DD11 брать синхру неправильно. Там несогласованный ТТЛ уровень
В ТВ амплитудный селектор не поймёт такого размаха
По стандарту, в ТВ должно заходить 1 вольт при 75 Ом
В любом случае это неправильно
Анализатором можно и частоту и период и длительность измерять
Измерь частоту КСИ и ССИ
Если не путаешь его с логическим пробником, конечно
такой https://aliexpress.ru/i/4000328735520.html
логический пробник тоже есть
Вот, это другое дело. Замерь частоты
вот что получилось
https://b.radikal.ru/b19/2005/04/32012711fefft.jpg
https://a.radikal.ru/a26/2005/ab/720497ec8d5dt.jpg
зы поменял на всякий случай три микросхемы 155е на 1533(одна клокер) ,не изменилось ничего
Надо померить частоту. Но и так видно, что строчный импульс гуляет
Увеличь разрешение. Нет смысла смотреть миллиард синхроимпульсов - достаточно нескольких, но, чтоб было видно длительность и период
Видно, что период и длительность КСИ равномерны, а ССИ, скачет
Что за программа анализатора?
В районе DD11, DD40 стоят блокировочные конденсаторы?
Не предусмотрено, но очень желательно. Стоит ли конденсатор на 11 выводе DD4?
да,стоит на землю
https://d.radikal.ru/d35/2005/f8/b16ad3e77b42t.jpg
не помогло.
это вторым этажом стоит аналог ТМ2 для привязки к уровню черного.но до и после этой модификации проблема была та же.не повлияло.
наверно придется попробовать доработку "укорочения сточного синхроимпульса " на Ла2.
может кварц нестабильный? хотя подключал через вга кодер - все отлично.на черно-белой картинки с выхода Video тоже все ровно...
На DD6 стоит конденсатор, а не на DD4
Что за уровень серого такой?
Измерь нормально частоту, длительность и период синхроимпульса. Чтоб не делать лишнего и не гадать на кофейной гуще
