Здравствуйте.
Как сменить образ TRD (или SCL) находясь в игре или другой программе?
Например, двухдисковая Dune II требует второй диск после выбора Kempston Mouse.
А как подменить образ дискеты на второй я не пойму.
Здравствуйте.
А никак, это невозможно сделать, находясь в игре. В теневом мониторе такого тоже нет. Можно смонтировать два образа на диски A и B заранее, и, если в игре есть выбор дисковода при загрузке продолжения, выбрать дисковод B. А если нужна универсальность, пользуйтесь эмулятором флопа, типа Gotek, там можно.
интересно что в этоп плане в недооси
она ж тоже монтерует образы и запускает трдосные трды вроде же?
может хоть алоний додумался сделать что нить полезное
ато официальная позиция недопцей
"у нас все правильно это кривые програмисты наделали *****софтвари..."
Вот че он пишет.
Цитата:
alone_coder
предполагаю, что если игра запущена из недооси, то можно переключиться на недоось и ткнуть другой трд
а потом вернуться в игру
не проверял!
Понятно. Благодарю за ответ. Странно, что, казалось бы, необходимая фукнция не была реализована. Ведь обе конфигурации (Baseconf и TS Conf) монтируют образы дискет.
Мне кажется, что само собой разумеющаяся функция - горячая "смена дискеты".
и те и те пилятели эвы на своей волне :)
мало того ее можно попробовать организовать даже без nmi
любое обращение к трдосу могло бы опрашивать какую нибудь комбинацию клавишь
...но конечно чтобы сделать нормальный обработчик такой ситуации с кнопочками и менюшками
нужен клон с много лишней памяти... (про которую не будут знать старые софтвари юзающие весь 1М)
Вот.
Цитата:
проверил смену диска недоосью на протрекере и на Dune2. всё работает
мысли читать не умею, но, видимо, пользователь не запустил второй терминал (term) перед запуском nmisvc. сам nmisvc пока это не умеет.
а в чём проблема пользователям обратиться непосредственно к DimkaM?
он не читает zx-pk
irc.forestnet.org #mhm
Это не он пишет, это я с Алоном общаюсь.
Если эта фраза обращена ко мне, то "пользователь" не запустил не только второй, но и первый. Более того, "пользователь" даже недоось не запустил. И даже не скачал её.Цитата:
надо есть будет посмотреть
Добрый вечер!
Что-то пошарился по ресурсам, нашел только Dune II Demo и везде на одном диске...
По теме - в TS-конфе есть возможность "физически" менять местами дисководы А и В используя сочетание клавиш MENU + F1, т.е. первый диск монтируем как А, второй как В и когда будет необходимость использовать диск В - нажимаем MENU + F1 - работает циклически.
Frago, https://vtrd.in/full_ver/DUNE14.zip
Она называется Dune II: The Battle for Arrakis
так смена дисков "на лету" вроде работает только для физических железных дисководов? Причём А/С и В/D.
На примонтированных образах у меня так менять не получилось.
пруф: http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?p=30477#p30477
меня невозможность смены дисков тоже малость обескуражила.....
сразу прикупил эмуль флоповода - там кнопочкой без проблем
https://www.avito.ru/kirovskaya_obla...tor_1000679228
можно у китайцев дешевле, но там что то перепрошивать-паять нужно чтоб заработал....
а тут даже шлейф перекручивать не нужно, у меня заработал на "A" на оригинальном писюковом шлейфе
