плата расширения ,предположительно от zx совместимого компьютера
https://i.ibb.co/vXxnXfX/IMG-1565.jpg https://i.ibb.co/pLn1fyS/IMG-1566.jpg
Это не ZX, это 8-битная ISA.
Солидарен с предыдущим оратором. По контактам ISA видно, что первый не используется, это /IO CH CK , а дальше восемь контактов шины данных D0..D7 пошли на микросхему буфер типа 555АП5 или 555АП6. Это точно ISA-8.
Задействованы IRQ 2, 3, 5.
#MEMW не используется.
Около разъёма большая микросхема предположительно 27512, но используются только A0...A12 (8 килобайт).
Мы так даже если визуально не узнаем плату, то схему срисуем :v2_lol:
Если это ISA, то какие разъёмы выведены на заднюю панель? И есть ли они там вообще?
Эм... :v2_confu:
https://www.recycledgoods.com/dei-8-...card-dei-1000/
Спасибо за разъяснение ,просто много этих плат лежит в гараже одного предприятия который в 90-х занимался выпуском бытовых компьютеров СПЕКТР,вот и предположил что может от что то из той оперы,а документации ни какой
может что нибудь от поиск-а ?
Не, ни на что поисковое не похоже, да и нет в Поисках микросхем в таких вот корпусах:
Вложение 74601
Это скорее к ДВК-ашникам и прочим PDP11 отсылка...
Ну в "Поисках" может и нет, а это какая-то самопальная плата, на которую поставили что под рукой было. Причём, по-моему, что-то типа опытной партии, или накосячили так, что даже решили не паять.
Если всё-таки звуковая плата - может это ЦАП в таком корпусе?
В первом "ПОИСК" стояли трехрядные разъемы СНП59-64/94-11В-23-2 без среднего ряда контактов, для плат расширения. Судя по расположению отверстий под СНП разъем, используется двухрядный. Это не для "ПОИСК"-а плата.
не сам ШТЗ а так скажем кооператив под названием Волна
на днях порылся на работе и нашел схему этой платы и перечень элементов устанавливаемых в нее,кому интересно могу отсканить если получится
так что это за девайс ?
https://ibb.co/JCHm6Zd
https://ibb.co/XChnMTF
https://ibb.co/XsMZbg3
https://ibb.co/56PTQ8W а что за девайс в итоге я не знаю ,может кто-нибудь из здешних знатоков по перечню элементов и схеме сделают предположения
