Добрый день всем,хотелось бы узнать возможно ли расширение до 128 Кб ,просмотрел вроде здесь все , но нашел только пару тем и то по запуску данного пк,может кто-то уже проделал данный апгрейд,(или же все так же как с Балтик,Байт ,Ленинград,Пентагон)
Собираюсь это сделать в ближайшее время. При удачном опыте - поделюсь. А пока перерисовываю схему в читабельный вид. Расширение возможно по принципу клонов с раздельными полями памяти.
перерисовываете схему в читабельный вид-какую именно
Она одна в интернете. Одна совсем в плохом качестве - Ч/Б, другая - светло-коричневая - чуть получше
плата расширения ВС-1?
Нет. На монтажке буду сочинять
ясно,держите в курсе ,а я в свою очередь что нибудь тоже буду изыскивать
нашел в инете вот такое ,https://ibb.co/TRPT2Wq
https://ibb.co/BPnPVwV
плату можно спаять на монтажке ,проблема в следующем подойдет ли такой способ для orizona и каким путем идти так как у него два поля памяти ру6 и ру5
В Оризоне раздельные поля памяти. Там надо удалить РУ6 и установить РУ5. Спаять порт управления верхней страницей, вторым экраном и ПЗУ, ну и добавить порт 8910. BC-1 подойдёт, но надо просто найти нужные точки в Оризоне.
BC-1 подойдёт, но надо просто найти нужные точки в Оризоне,да и я про это ,по какому пути идти ,у какого клона схожая схемотехника
exelon, Был в выходные без компьютера, сейчас выложил архив, в котором схема Львова 48 и статьи по расширению памяти до 128к. Скачать можно по ссылке
https://drive.google.com/file/d/1crB...ew?usp=sharing. Если доступ вдруг не работает, сообщите.
добрый день,ссылка рабочая все скачалось,спасибо большое,буду изучать )
https://disk.yandex.ru/d/jJKM4RdF5wFG2A
Перерисовал схему в читабельный вид. Назвал сигналы.
спасибо
Успешно расширил память Оризона. За основу взял схему Зелинского из Радиолюбителя. Прилагаю схему:
https://disk.yandex.ru/i/bNB_w69RO0N4_A
Спасибо большое ,но я как то отказался от всего этого ,как вы знаете приобрел Дельту С 128 ,да и если честно жалко ковырять его ,все таки вещь хорошая ,но все равно спасибо большое
