А где сейчас можной найти джойстик. Такой вот пойдет не знаете https://aliexpress.ru/item/400126295...00015511178546
У него внутри ничего лишнего нету ?
Насколько я понимаю kemston должны быть только кнопки и все ?
догадки верны. в большинстве реализаций kempston interface на общем проводе +5v, они и подаются на контакты.
только ты раньше играл с джойстиком в игры ?
мне это кажется очень неудобным (особенно в играх где допустим прыжки рассчитаны чуть не до пикселя)
чуть удобней во всяких симуляторах, но там обычно ещё пол-клавиатуры задействовано, а управлять джоем одной рукой - неудобно.
зависит от многих факторов. тот же R-type и подобные - для меня без джойстика неиграбельны совсем. а вот тот же Doom (на РС) - наоборот, с джойстика неиграбелен. Savage 1 - во времена оные я прошел с кемпстона без проблем (а там прыжки - наверно 2/3 игры). даже не припомню сходу во что на спеке удобнее без джойстика...
"огонь" должен быть на ручке.
К некоторым спекам подходят и сеговские геймпады, но не ко всем.
Поддержу, некоторые игры спектрумовские без палки-джойстика и для меня практически не играбельны.
Вопрос в основном в том, делают ли сейчас джойстики просто с кнопками, который можно приспособить ?
Как я понимаю от Atari 2600 к фирменному спеку должен подойти как родной. Но по ссылке не дешёвый, чтобы просто так для пробы покупать ).
Спеки то не фирменные, разъем придется отрезать. Насколько я понимаю в этом джойстике никаких внутренностей нету, только контакты или как ?
Просто у меня тут есть какой то советский 90 года с разъемом db9, так в нем оказалась схема целая с микросхемами и питанием, контактов в нем нету, типа фотодиодов стоит .
Ничего там нет в джойстике атари. Вот люди разбирали
https://vfiuchcikicshuusrch.ddns.net...ari2600_inside
И на картинке написано что замкнуть на землю контакт
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16153...yk0rrznjwv.gif
Именно с палкой
а геймпады в те годы к спеку не подключали, по крайней мере массово.
Щас в Испаниях разных любят пользовать пад от смс (потому что она у них была распространена довольно-таки). У нас проще от СМД. Но оно без переделки будет работать 50/50, на одних спеках будет, на других нет.
Просто так или иначе, многие старались +- придерживаться Атари-стандарта.
