вот вам `свежая` история - спаял китайский усилитель
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16286....chinashit.jpg
примерно через час работы хлопнул кондёр, оболочка слетела не раскрывшись.
волна была такой силы что даже треснул корпус
Был впаян наоборот, скорее всего.
полярность я перепутать не мог.
там и на плате маркировка, и общий вид (полоска минус) я сверял с фотками.
даже ESR померял перед установкой - всё было в пределах нормы.
там 22v, кондёры на 25
хотя потом мне папа сказал что по-хорошему надо ставить раза в два выше
goodboy, т.е., ты взял тор на 18 вольт переменки и подключил его к мостику, после которого стоял конденсатор на 25 вольт, забыв, что мостик является двойным умножителем и на его выходе постоянное напряжение будет выше в 1,4 раза (если точнее, то в корень квадратный из 2)? Молодец, чо. 18 * 1ю4 = 25,2. Учитывая, что для всех современных конденсаторов превышение 80% заявленного напряжения смертельно не удивительно, что он у тебя пыхнул. Вот и выросло поколение, которое не умеет рассчитывать не только сам трансформатор, но и выпрямитель...
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16287...lipboard01.jpg
где тут подвох ?
В каждом плече! Написано же: ТТП120 (2х18В, 3.0А), Трансформатор тороидальный, 2х18В, 3.0А
Т.е., 2 обмотки по 18 вольт в каждой относительно отвода. Правило умножения на корень квадратный из 2х не отменяет. Тебе надо ставить следующий вольтажный ряд: 63в вроде (хотя у советов был ещё 50в).
Ты попробуй замерить и убедиться. Ну и помни: 25*0.8=20. Нельзя на этом кондёре превышать 20в, иначе он начнёт греться.
Возможно надо питать от ~18в (2х9в), а не 2х18в ? На схеме так написано.
Отвечал с телефона, схему не смотрел. Ну, так-то логично получается. Хотя, ОУ можно до 40 вольт запитывать, но для УНЧ это наверное ни к чему. Но, написано там по-дурацки. По нормальному что-то типа этого должно быть:
https://pic.mysku-st.ru/uploads/pict.../07/ff86cd.jpg
Если трансформатор дает 2х18В при 3A, сколько ж он дает пока у него эти 3A никто не забирает?
Да я не про схему, а про её грамотное оформление.
Там что-то типа такого, но там напряжение может быть и 18 на оба полюса и 18 на каждый.
goodboy, а вот это уже китайский английский. Надо уточнять/проверять.
svofski, вот именно. Да еще в розетке ~235в.
Увы, но китаец говорит, что 2х18.
https://i.ibb.co/X51mnTY/image.png
Более того, есть предупреждение:
https://i.ibb.co/sCntZxK/image.png
Т.е. накал там напрямую питается. Это тебе повезло, что лампа вообще задействована, там есть куча "усилков" где лампа не подключена и подсвечивается светодиодом.
Так точно! Совсем выпал уже ряд из головы... Но я бы тупо 63 поставил и забыл.
Нет, просто жадные. Я, покупая кондёрчики для ревизии аппаратуры, давно заметил, что более высоковольтные конденсаторы чуток дороже. Ну а китайцу пофигу, ему главное продать.
HardWareMan, хорошо, согласен. А предупреждение "Не более 19в" ? Сколько реально выдает транс? Вот и бабахнуло.
