Кто-нибудь использовал?
Его можно к нашим клонам подключать в слоты?
Есть софт?
https://github.com/UzixLS/zx-tsid
Есть софт?
Софт https://zx-pk.ru/threads/31677-nsid_...-spectrum.html
Подключить к любым клонам, КМК, не должно составить никакого труда. Только нужно 9 или 12В для SID и усилка.
Но сразу скажу, с реальным SID не проверял за неимением оного.
там ужо давно ничего нету
а так это какое то безобразие
есть ужо 4 версии платы
но нету ни одной записи свиносида с реала :)
но а тк вероятность добывания сидора с каждымм днем только увеличивается в сторону 0
то можно было бы пилять платки с прибитыми гвоздями свиносидорами без этих ваших 9 12 и 18 вольт :)
Жаль, может выложить на какой-либо сайт, где точно не пропадёт, zxart или что-то в этом духе?
Хотел сначала добыть настоящий SID чтобы сделать запись без косяков SwinSID, но, наверное, вряд ли в ближайшее время поборю жабу :) Так что записал как есть:
https://www.youtube.com/watch?v=fJVvrQ8Smb8
ну если свиносид поддерживает смену 6581/8580 через порты то можно поддержать
а так печально на записи нету имитации 8580 на 6581
опять же сейчас нужон режим 6581-го для полноценной работы
а утя звучит как 8580 в режиме 6581
тоесть все что под 8580 будет звучать совсем не правильно
а имитация фильтра 6581 на 8580 пока не сделана да и не возможно полностью
щас на 8580 надо юзать не "Pro" версию
или блокировать тип сида на 6581 4-кой
будущее за фпга сидом
было б интересно услышоть как свиносид свиносидит
Blow Up
Brainball
Caren and the Tangled Tentacles
Commodore 64
Disco Fever II
Eager to Play
Edge of Disgace (note)
Eighth
Exoff (note)
Eyes of the East
Floatee
FNKd
Gloria
H.A.T.E.
HVSC
In Velvet
Intro Bells
Kraut54147 (tune 3)
Let's Go!
LN3
Mr Marvellous
Ninth
Robocop 2
Rogue Star
S-Express
Seventh
Shortwave
Space Debris
Speech Base I
Spin-Pop!
Suffering
Teh Disco
Teloman
Too Many Happy Sunsets
Touching Cloth
Unicornflakes
Up-Tempo
Yound Adult Dysopians
ZXQL3000
секунд по 30 каждого
с щелканием типа сида кнопкой 1 туда сюда :)
и вообще свиномболом
новоговидео режимасвиносидорокарты мог бы быть вот этот хрюндель :)
https://content.pouet.net/logos/leatherdonut.gif
https://content.pouet.net/logos/origins_of_pig.gif
https://content.pouet.net/logos/wb-pouetpig.gif
а так косяки свиносида были в недо/не эмуляции ADSR бага
и актуально это для криивых .sid-ов на оригинальном комоде
а в условиях спектрума
и настоящий SID будет играть не так как на комоде
и возможны проблемы с ADSR багом которых нет на самом комоде...
особенно в турбе на "скоростных" .sid-ах
не туто пишот что свиносид программно 6581/8580 не меняет
http://www.tolaemon.com/nss/
токо джампером...
печальна
а у fpga sid там 100500 настроек на дополнительных портах...
хотя тут не совсем такой swinsid
Uzix, какая/от куда версия у тебя?
а вот свиносидоро карта могла бы перехватывать обращение к несуществующему порту и клацать сидом
можно например так
h1F - optional - select SID parameters
bit 0 - SID type: 0-6581; 1-8580
bit 1 - Frequency: 0-PAL; 1-NTSC
хотя можот проще пофикссить прошивку сидоросвину
Да, swinsid был в режиме 6581 (джампер замкнут).
Из более-менее свежих у меня только такая версия сохранилась.
Плата готова, нужно запаивать и пилить прошивку плис. Пока на бессрочной паузе...
Постараюсь записать на неделе. Лучше скинь какой версией писать. И в каком режиме swinsid писать (6581/8580)?
Прошивку брал по той же ссылке - SwinSID88_20120524.hex (md5 08dc1c212fb5609bd1cdc7c2a168620b).
Исходники у него закрытые, насколько я знаю.
Это можно, просто завести джампер на ногу cpld.
А вот это сложнее, сейчас подаётся всегда 1МГц т.к. его легко получить из 32МГц делением на степень двойки. Если косить под C64, то нужно подавать 0.985МГц (PAL) или 1.023МГц (NTSC). И тут нужно либо хитро делить 32МГц, либо ставить целых 3 источника тактового сигнала, а значит увеличивать плату...
В любом случае, SwinSID никак не использует этот тактовый сигнал.
ну сорцы старых версий есть точно
а вот с новыми
ну самых свежих под рукой нету
можно от сюда
https://github.com/NEO-SPECTRUMAN/NS...rdSID on xxCF)
а писать из режима 6581
да и может попробовать записать че нить с обоих режимов свинсида
например фильтр 6581/8580 хорошо различим на robocop 2
можот там вообще положениё перепутано местами :)
хотя я сужу по сиду из унриала
а там похоже фильтр не совсем на тех частотах что принято...
mr marvellous исппользует комбинированные формы волны которые заметно отличаютссо в 6581/8580
зы ссылку починил
проще наверно забить
и зачем 3 кода мможно 2 :)
а так надо поссмотреть какой нить дробный кварц
можот можно получить близкие частоты разными делениями
я так понимаю, RSID оно играть не умеет? для него же нужен эмуль чуть ли не всего комодура
ну типо того
я начинал писать поддержку "недостающего"
что то даже пыталось играть
но память коничалась
и пришлоась поддержку убрать
некоторыее цифровые рсиды могут играть прямо сейчас
но там надо 28МГц-ов :)
да и времянки проца то не совпадают
и итоговая частота плавает
а так статистика показывает что rsid-ов мало
тем более их крайне мало нормального качества...
в основном это скрежетящий треш и угар натыканный школьниками
еще меньше 2сидов у рсидных 2сидов...
байтман затеял городить полкомодакарту ради десятка музык...
результат все мы знаем...
а еще RSID-ы очень опасно играть
эмулятор 6510 то всегда в адресном пространстве с64
и если в PSID-ах защита еще обычно срабатывает
происходит возрат а на следующем тюнесе уже загружен целый эмулятор
то на RSID-ах защита обычно не срабатывает
и плеер виснет нахрен...
а RSID-ы визуально ничем не отличаетсу НАХРЕНА?
насыпав рандомных сидом
можно наловить повисаний...
Такую бы плату, да под НЕМО-БАС... СИД есть, собрал бы, наверное...
В перечне сигналов от компа ничего криминального не нашёл. Чуть напрягает /WAIT. Но должно работать.
Ну и...
На НЕМО есть +12В. Его как раз можно "почистить" параметрическим стабилизатором типа 7809 (или типа 1117) что бы убрать "цифровой шум" с аудио-выхода. Правильное питание СИДа можно подсмотреть у Макса Крюкова с одноимённого канала.
Нудная была работёнка. Не хватает счётчика времени в NSID.
https://cloud.err200.net/s/ZK2ytkkAFXZKoZM - перемычка режима на swinsid установлена
https://cloud.err200.net/s/332YjHQWHwsMEJf - перемычка режима на swinsid снята
Файлы через недельку-другую удалю, больно уж толстые.
ну если бы алоний допилил недосось до возможности нормального запуска однозадачных приложений с возможностью юзать первые 128к стандатными средствами
а комп с сд картой был бы допилен для запуска недосоей...
а яхздосы я ищо не освоил :)
да и нет унриала с яхз досами для отладки :)
а тянуть еще фат дрова места у 128 нету
да и нету желания этим заниматсо
eighth почему то не играет один канал о_О
так же как и ninth
А нету чего-то вроде AYtest_v0.2, но для SID?
нету
у сида столько "режимов" работы что...
я 100500 тестов делол...
да и вощем и остальная муть от jason page-а тожо играет не ппраальноЦитата:
так же как и ninth
это как раз возможно косяки свиносида
или на оборот "правильная" эмуляция багов сида
под которые мы не можем подстроить плеер
в придаачу у комодовцев сплошной синдром ТЛЗ
по сиду никаких внятных доков
