Здравствуйте!
Можно как-то подружить SMK на альтере и БК-0011 (матрас при включении)? Без замены ПЗУ в БКшке.
Здравствуйте!
Собссно сам Voland дал ответ на этот вопрос
http://www.forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?p=7455#p7455
Можно, но всё равно пользоваться будет очень неудобно.
Нужно при включении питания и перезапуске (ресете) держать нажатыми клавиши Шифт - "4", чтобы попасть в БОС БК11, затем оттуда можно грузиться с дискет командами 0B и 1B, а чтобы загрузиться с винчестера, нужно опять всё руками делать:
пишем R0/, затем задаём номер раздела: 2 - С, 3 -D и т.д.
затем даём команду 160002G и загружаемся в андос или мкдос.
Но в любом случае, как только любая программа полезет в подпрограммы ПЗУ БК11М, будет зависон.
Очень нужны. при запуске СМК, он выполняет оттуда п/п по адресу 150170, это кусок инициализации из EMT 0, так же он использует EMT 1 для выхода в БОС БК11М. Потом уже, после того как загрузить нужную ОС, ПЗУ становятся не очень нужны.
другой вариант это AZ, ему ПЗУ не нужны, все ПЗУ будут загружены с MicroSD карточки
Таааак. А ремуляторы собранные кто-то еще продает?
Помимо Воланда - трудно сказать. Можно взять "эмулятор" из двух 27256 у MM, если имеются. Функционально разницы никакой.
По желанию клиента зашьет туда хоть все ПЗУ от 11М, хоть части, хоть что-либо еще. Думаю, за рекламу это не сочтут.
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=17655
Жаль, хоть какая-то была альтернатива РЕмулятору, да и вообще замена родным ПЗУшкам.
Схема этой штуки вроде как вот тут https://zx-pk.ru/threads/32344-modul...sht-27256.html
Может, стоит туда выложить сразу и герберы, если есть, и дампы для 27256? Наборы прошивок для 11М, например. Если возражений нет ;)
Думаю, желающие собрать штуковину самостоятельно будут премного благодарны.
https://zx-pk.ru/threads/32344-modul...=1#post1137198
Схемы "IZM.01" не делалось - корректировалась плата.
По МППЗУ - плата с ошипкой. Дампы 27512 для МППЗУ найдете на Барахолке.
Короче, собрал я ре-мулятор, и выяснил, что для запуска СМК на 0011 нужны только ПЗУ монитора от 0011М. Т.е. запускается он даже без переделки платы.
