Вот такую: https://www.mutant-caterpillar.co.uk...oducts_id=3768
Чот их в продаже нет. Может на плисине можно замену соорудить?..
Вот здесь https://spectrumforeveryone.com/tech...rum-ula-types/ пишут, что замены 40077 нет, но "к счастью они довольно надежны".
ZX_NOVOSIB, зачем же сразу выбрасывать? Можно приобрести аналогичную плату, у которой вышло из строя что-то другое. Пишут же, что 40077 ломаются редко.
И есть ли уверенность. что дело именно в 40077?
е-бэй с посредниками... дороже, но все возможно.
правда плат на амстрадовские спектрумы я отдельно и не видел, но и не искал специально.
Я как то пытался найти ULA 40056 от Spectrum +2, потратил уйму времени но результат нулевой.
Ну, как бы... функционал чипа из фирменных машин 48\128К, был реализован в отечественных клонах (до некоторой степени удачно) в виде десятка-другого корпусов дискретной логики. И лишь, на излете СССР оформился выпуском всей этой рассыпухи в виде ПЛМ для них же. А тут, как я понял в один, чип впихнули даже еще больший функционал в один корпус.
Учитывая, насколько трудоемким является реверс-инжениринг чипов такого уровня (вспоминая тред по реверсу z80 и вг93), врятли стоит рассчитывать на это со стороны отечественных энтузиастов (узкоспециализированность темы и практический интерес со стороны трех с половиной человек). А зарубежных, в этом направлении останавливает законодательство (копирастические законы, доведены до абсурда).
null_device, значит ситуация безвыходная?
ZX_NOVOSIB, я иного варианта не вижу, кроме замены на заведомо исправную мелкосхему.
https://photos.app.goo.gl/ztSfbQcEbeLeFaV29
40056 меняется на SLAM128, я долго мониторил ебей и потом случайно выцепил чип. "многоножку" вон по ссылке продают, в чём проблема купить (через посредников или ещё как)?
SLAM128 не точная копия 40056, а только эмулирует её работу.
