А не развести ли плату расширенного Кворума 64?
Это не канон, а дополнительный вариант на БК04, а канон - CP/M, знаменитый корпус с расширенной клавиатурой и SECAM-кодер с ВЧ-модулятором. Но все перечисленные канонические фишки, кроме корпуса, в современном варианте нафиг не нужны, а вот 128+AY точно нужны и чтоб из коробки.
Занимаюсь ремонтом и апгрейдом в Екатеринбурге, так это самые распространенные заказы, на втором месте дисковод. Каждый раз всё это МГТФишь, вот и подумал, а почему бы не развести новую плату с уже имеющимся функционалом на борту.
Пентагоновские тайминги - не проблема, проблема в кривой пентагоновской развёртке, да и зачем, когда, как я уже сказал, есть Пентагон.
Из многолетней статистики ремонтов/апгрейдов сложилась картина хотелок. Клиенты - обычные юзеры, не разбирающиеяся в железе и программировании, которые хотят включить и чтоб из коробки всё работало, без паяльника и МГТФ.
Хотелки:
1. 128 кб + AY
2. Дисковод
3. Видеовыход на SCART, YPbPr, S-Video и ПЦТС PAL
А от себя бы ещё добавил разъём расширения с дюймовым шагом и сигналы в разъёме, соответствующие ZX. Несколько раз приходилось резать RAMCS и добавлять /CLKCPU
Отчаяно плюсую. Метрический нужен только для дисковода, которого ни у кого особо не было, да и нет.
Вот про ненужность CP/M не соглашусь. Если заэмулировать дисковод (точнее, контроллер), получится очень простая замена DivMMC. И каноничная - весь софт вплоть до чтения-записи снапшотов уже готов (GAMMA DOS и её поздняя модификация, переделанная для .Z80 файлов). И без CLKCPU.
А заэмулировать его можно на RaspberryPi Pico + шифтеры уровней (74lvc245 или типа того). Я собраюсь как-нибудь поэкспериментировать в этом направлении.
Ну и без CP/M это же уже совсем не Кворум. Это один из десятка компов в таком корпусе, от Форума до Компаньона-2. Корпус ценнен, но как по мне, характер этому компьютеру придает не корпус. Совсем убирать RDRAM (ну и UPS, хотя он периферии под ориг мешать не должен) жестоко, лучше сделать переключение перемычкой.
А зачем 128к, если есть Пентагон? :) Но вообще не буду спорить, концепция понятна и она звучит логично. В принципе, любой новодел Кворума будет востребован. А кому нужны тайминги Пентагона - тот пусть сам себе такой новодел и делает :)
Я совсем не программер, тем более СР/М. Был бы рад в этой теме со стороны железа советам
Про GAMMA со снапшотами не слышал, это интересно
Идею переразвести Кворум всецело поддерживаю!
Я бы хотел от нового Кворума (в порядке важности для меня):
1. CP/M
2. VGA-выход
3. 256к+AY (256к нужно для работы со снапшотами 128к. Кворум-128 и все что младше работает только со снапшотами 48к)
Информацию про GAMMA-DOS прилагаю. Вложение 80158
VGA выход выходит за рамки концепции ретро Кворума, но реализуемо. Надо посмотреть в сторону ZX-kit или Alex EКБ
Схемы расширения ОЗУ + AY:
Кворум 64 - https://disk.yandex.ru/i/ZpzY6OHWLu6b6g
Кворум БК04 - https://disk.yandex.ru/i/JMtQiFDuLkHWqw
Можно взять за основу Кворум128+. Там уже есть CP/M и реальный TR-DOS (не эмулятор), AY, 128к (есть официальная схема расширения до 256к от Камиля Каримова). Остается добавить только современный видеовыход :-)
Shofer, Андрей, могу предоставить тебе Кворум128+ для исследований.
Спасибо, но исследовать там особо нечего, к сожалению. 90% в БМК. Я хочу развести плату на рассыпухе, с использованием официальных схем фирмы Кворум, которые выкладывал Камиль. Концепция именно в этом. Камиль писал, что они по этой схеме сделали около 50 Кворумов. Только это была плата-пристройка к БК04, а может и К64, снизу платы. Всё соединялось МГТФом, то есть некий прототип в мелкой серии вышел, у которого не было своей платы. Также было несколько вариантов FDC, как отдельное устройство. Я же хочу объединить 3 схемы на одной плате, которая была бы plug&play (К64+схема 256...1024+FDC). Естественно, с сохранением оригинальных разъёмов. Кроме разъёма принтера и его порта, вместо которого хочу разместить разъём флоппи. Полнофункциональный Кворум 256...1024, разработанный нашими талантливыми земляками в 90-е и разведённый в 2024. Исходя из этого элементная база должна быть из той эпохи, ну по крайней мере на 99%.
Насчёт неэмулятора TR-DOS в 128+. Судя по схеме 128+, это не так. На схеме я вижу порты СР/М, в отличие от модифицированного FDC, в котором реализована двусистемность с обоими портами.
Сам я этот двусистемный FDC не видел в реале, а только на схеме. Поэтому, если у кого он есть, рад бы был узнать насколько хорошо он работает. По уму бы его тоже отревесить для истории и для новодела.
Вообще, приветствуется любая информационная поддержка, а также хотелки в рамках оговоренной выше концепции.
Насколько я помню, на Кворум 128 и ниже - эмулятор TR-DOS (дискеты с ним при RESET не стартуют, запуск через CP/M и beta.com).
На Кворум 128+ дискеты TR-DOS стартуют через RESET
Есть Кворум БК04, 64, 128 и 128+ и фирменный дисковод Кворум 5,25. При желании могу проверить. Но, возможно, Камиль Харинчанович может вспомнить и высказаться тут.
Чем я могу помочь в разводке платы? Хотелось бы такую!
Старт TRDOS после RESET ещё не означает полную поддержку TRDOS. Полная поддержка, это когда можно напрямую работать с ВГшкой по адресам TRDOSa. Чтобы убедиться в теории, желательно запустить программы, работающие с ВГшкой напрямую. Но, как я говорил, по схеме на ВГшку в 128+ идут А0, А1, а не А5, А6. А это свидетельствует о СР/M. Может у меня какая-то не та схема и были 128+ с модифицированным FDC, но что-то сомневаюсь. Хотя этот мод. FDC существовал, по крайней мере в схемах Камиля. Там адресация СР/М и TRDOS переключается мультиплексором. Также переключается управление дисководами TRDOS / СР/М.
Мне тоже бы хотелось такую плату, но пока структурирую информацию и рисую наброски схем. Как 100% инфа сложится, так буду рисовать схему, далее разводить плату. Полазил по плате К64 в Diptrace. Впихнуть всё в существующую разводку не получится, поэтому придётся разводить с нуля, тем более надо устранить известные баги К64 и БК04
Память, я надеюсь, не на РУ7 и их аналогах будет?
Может будет статическая? Или на 44256 (256k * 4bit ram) ?
Как раз на 41256 по умолчанию с разводкой под SIMM. SRAM - это вообще прекрасно, но тогда от схемы Кворума останется синхрогенератор)))
Обусловлено это опять же концепцией, а также легкодоступностью 41256
SRAM, конечно, решает кучу проблем и меня с самого начала подмывало установить её
Группа по теме: https://t.me/+YImkJZyyE0AxZWY6
Лично я не вижу смысла копировать БМК. В ней нет никаких преимуществ, кроме компактности. Насчёт корпусов: во-первых да, заменять платы в старых, да, эта тема больше про нашу местность, но я, как ремонтник могу сказать, что очень много старых плат, которые уже смысла нет восстанавливать. Они из сараев, обоссанные котами и т.д. И ещё: много ли клонов со своими нормальными корпусами и клавиатурами? И ничего, собирают без корпусов. А у Кворума идеальный корпус ретрокомпа, клавиатура с цифровым блоком и нормальными курсорными клавишами, а не как у оригинала и Дельты.
SIMM сокет проблема. Хотя можно и без сокета
