Нужно выпаять AY и вместо него впаять панельку. Как бы в данном случае действовал профессионал?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17303...4103121293.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/17303...4103121275.jpg
Это смотря что есть в наличии у профессионала )
Там довольно большой диаметр отверстий - значит,
1. можно выпаять поножечно с пом. иглы от шприца
2. прогреть всю плату и вытащить AY целиком.
Текстолит древний - беречь надо. Бокорезами ноги откусить и паяльником на низкой температуре отверстия почистить. Аугрик у соседей купить за 60 рублей...
Сильно зависит от ТЗ и комплектности инструментария. Если стоит задача сохранения в работоспособном состоянии всего: сплав Розе, в помощь.
Не знаю, что есть у профессионала, но у меня есть паяльник, фен и китайская погремушка для отсоса олова.
Я так раньше и делал, но из-за моих кривых рук это почти всегда оказывается травматично для платы, вернее для её отверстий.
Тогда повыпадают впаянные штырьки.
Есть цель сохранить AY в полном здравии.
О нём я не подумал...
ALS, вместо медицинских игл (когда не было ничего другого), уже давно юзаю вот такие преспособы:
https://aliexpress.ru/item/327857181...376d3fe72WSzLc
О! Спасибо за наводку! Заказал себе. Правда нашёл чуть подешевле за счёт доставки.
null_device, ого, не знал )
Ну а у меня осталось с десяток одноразовых шприцов еще со времён коронавируса.[свернуть]
можно и иголкой, но тут сохранность платы важнее, чем чип-а. Я бы выкусил м\с
зы - посмотрел нимательнее картинку - попробовать пару тройку ножек с краю иголкой. Если металлизация хорошая, и отверстия не сильно маленькие - может и получится. Иначе - резать, не дожидаясь...
Как сказали выше, чтобы не пожечь текстолит, лучше всего сплавом Розе, залить погуще, потом феном погреть 120-130гр.
ЗЫ. Я смотрю у АУ ноги уже обкушеные, уверены, что потом в цанге зажмется и будет нормальный контакт?
Игла может не помочь здесь, судя по фото. Игла помогает когда нет контакта широкой части ножки с платой. А если он есть, то разрыв сделать не получается. Я в аналогичном случае микросхему просто выломал. Но там и не было задачи её сохранить.
