Рекомендую почитать железячникам:
http://ru.msx.org/One-Chip-MSX-MKII.newspost3805.html
Самое интересное в этой новости то, что из этой "железки"
можно сделать и одно-чиповый Спектрум.
MSX2+ на Altera DE1 и DE0 см.: www.caro.su
Камиль конечно можно и ребята уже пробовали.Цитата:
Сообщение от caro
Но запуск такую штуки в производство это крайне недешевая вещь.
Тем более сборка и отладка...
Я про сабж уже несколько раз в железе писал , но реакция не последовала прежде всего от "потребителей"... :\ (даже на дизайн минимиги практически никто не позарился).
И есть ещё один траблик - SD/MMC на данный момент спеком никак не супортится , а на MSX эта штука ещё (относительно)довно стала стандартом.
Это я понимаю :)Цитата:
Сообщение от CHRV
В данном случае интересно именно то, что если эта вещь
будет продаваться,
то задача будет стоять не сделать железку, а написать VHDL модель Спектрума
под уже готовый конструктив.
Мне кажется в наших условиях это наиболее рациональное решение.
Я даже пытался заказать один из подходящих Китов на основе ALTERы, но пока безрезультатно.
Подходит например этот:
http://www.altera.com/products/devki...ve-design.html
Altium Designer LiveDesign Evaluation Kit
from Altium: http://www.altium.com/
The Altium Designer LiveDesign Evaluation Kit (US$99) comes with
a versatile low-cost, FPGA-based development board featuring
a high-capacity Alteraо CycloneTM (EP1C12F324C8) FPGA.
или этот:
Terasic TREX C1 Multimedia Development Kit - US$149
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/pa...oryNo=39&No=14
The TREX C1 Development Kit provides a complete, high-quality, multimedia platform featuring Altera Cyclone (EP1C6Q248C8) FPGA device.
На нем кстати уже запустили AMSTRAD CPC и выложили VHDL-исходники.
http://www.symbos.de/trex.htm
http://www.symbos.de/download/cpctre...snapshot10.zip
Камилевская мультикарта поддерживает SD/MMC... ВОт токо софтом наверно никак не поддерживается.Цитата:
Сообщение от fan
Была бы железная поддержка, ПО бы появилось.Цитата:
Сообщение от fan
Поддерживает SD/MMC, слишком сильно сказано.Цитата:
Сообщение от CHRV
В базовой конфигурации этого нет, да и она пока работает
от силы у нескольких человек.
она много чего "поддерживает" кроме sd/mmc о чем тут много флеймят :) и что несомненно будет-таки реализовано.
Хочу такой Спек! Желательно не дороже 300 бачей!:)Цитата:
Сообщение от caro
Покупаешь evaluation board за $99 (на данный момент они ещё есть). Ищешь на sf.net проект ZX-GATE и заливаешь туда. Всё. Единственно, в ZX-GATE вывод на ТВ сделан.Цитата:
Сообщение от ng_dead
Желающие могут заказать до 21 ноября: http://www.bazix.nl/onechipmsx_preorder.htmlЦитата:
Предварительно берут 229 Евро.
Классная штука, ничего не скажеш.Цитата:
Сообщение от caro
Но цена запредельная для средне-статистического спектрумиста.
Кит за $99, на этом фоне, более привлекателен.
О чём речь ?Цитата:
Сообщение от Valen
Кит упоминал caro в одном из первых постов в ветке.Цитата:
Сообщение от fan
Правда кит когда-нидь снимут с производства и проблемы всё равно будут. Так что ещё нужно прикинуть, что лучше: своя плата или кит.
icebear дай полную ссылку на сайт zx-gate а то у меня чето не грузится
Выложена схема и исходники прошивки 1chipMSX:
http://www.grauw.nl/download/1chipmsx-cd.rar
Похоже это часть диска, идущего в поставке 1ChipMSX. Весит 2.3 Мбайта.
Основой компа является ALTERA CYCLONE 1 EP1C12Q240
Базовая прошивка занимает чуть больше 10 тысяч логических элементов из 12 тысяч доступных.
10X!!! Я как раз это последнее врямя найти пытался :DЦитата:
Сообщение от caro
Итак готов второй вариант адаптации прошивки 1ChipMSX
для Altera Cyclone II FPGA Starter Development Kit. (Altera DE1)
Имеющие плату и желающие опробовать могут скачать отсюда:
http://www.caro.k66.ru/files/08_04_29.zip
Набор файлов для записи на флешку и проверки работы:
http://www.caro.k66.ru/files/msxdisk.zip
Благодаря стараниям разработчика из Японии HRA!
теперь это MSX2+ с почти полноценным ядром VDP 9958.
Эта версия включает в себя последний релиз от HRA!
http://www5d.biglobe.ne.jp/~hra/note...080426_004.zip
Работа по улучшению прошивки продолжается и её ход
отражается на форуме MSX:
http://www.msx.org/forumtopicl8494.html
PS. Рекомендую загрузить POF-файл в режиме Active serial,
поскольку он содержит в себе прошивку MSX2+ обьемом
384 кб. в заархивированном виде (210 kb).
Если у вас уже загружена прошивка от предыдущей версии
OCM_DE1, то для проверки новой версии потребуется
создать специальный флеш-диск, первым файлом которого
должен быть файл с прошивкой MSX2+ (обьемом 384 kb).
А где пролетала новость о 9958 ??? Чёто даже у того чела на сайте ни слова о 9958 :\
Кстати какиенить игрухи с горизонтальным скролом испытывались ?
Почитай здесь:Цитата:
Сообщение от fan
http://www.msx.org/OCM-PLD-Pack-2.2.newspost4681.html
Подскажи какие, я проверю, если найду.Цитата:
Сообщение от fan
Покрайней мере Space Manbow . Но она под оба чипа спокойно супортится , только под 9938 видно как бордюр перемещается , а под 9958 должно только всё в окне двигаться .
Ща ещё пороюсь .
Добавлено через 22 минуты
SONYC (SONIC :D ) http://personales.mundivia.es/mpazos...0Homepage.html есть супорт FM но я в упор не помню как настроить конфигурашку (вроде проц в турбк должен пахать).
Mkid со скролов в режиме Screen 11 (12000 or so colors) :D http://vscreen.hypercu.be/unreleased.htm
Добавлено через 23 минуты
Афигительно... Сайт сдох... Ща попробую зеркало нарыть , ибо там множество безценных вещей .
Добавлено через 38 минут
Как не странно жив первичный сайт , только он без гловной страници (вместо неё линк на померший сайт...)
http://users.skynet.be/bk263586/AbyssGames.htm
http://users.skynet.be/bk263586/Demos.htm
http://users.skynet.be/bk263586/Links.htm
http://users.skynet.be/bk263586/prophecy.htm
http://users.skynet.be/bk263586/tools.htm
http://users.skynet.be/bk263586/unreleased.htm (тут на пару софтин меньше чем на новом сайта , но Mkid присутствует)
Добавлено через 41 минуту
А вот Sync vertical scrolling как раз небыло в новой версии сайта .
Space Manbow ты уже упоминал в одной из тем, я её вчера проверил на OCM_DE1, работает отлично и звук кстати реализован через OPLL.
Сравнил с тем как это работает на BlueMSX в режиме MSX2 (9938) и MSX2+ (9958) но с ходу не заметил никакой разницы.
Вечером еще раз посмотрю и сравню как там бордюры движутся.
Было бы интересно посмотреть программу, которая работает только в MSX2+.
PS. Спасибо за ссылки, скачал всё, вечером буду смотреть.
Т.е. там как бы сам экран смещяется по пикселю (пикселя этак на чтыре) , а потом по новой . (типо для скрола юзается аппаратная ценровка экранана)
Оналогичным образом сделаны игры в той теме http://zx.pk.ru/showthread.php?t=5451 под MSX2 (9938) юзают центровщик экрана , а под MSX2+ (9958) аппаратный скрол .
Sonyc точно фурычит только под MSX2+ . Еще есть такое нечто Megadoom - http://ru.msx.org/downcat46p1.html
Демка Shadow of the Beast (http://users.skynet.be/bk263586/unreleased.htm) то же только под MSX2+ (жаль самому нельзя побегать).
Конечно особенно интересно узнать как Mkid бегает в Screen 11 .
Вот интересный ресурс: http://dynamo.geol.msu.ru/msx/
Скачал с него "F1 Spirit 3D"
Написано, что работает только под MSX2+
Вечером опробую, сообщу результат.
Да , видал такую . Похоже за счёт аппаратного скрола юзается так называемый по строчный паралакс скрол (для отображения дороги). Надо сказать очень шустро бегает , и относительно не плохо сделана .
Посмотрел внимательно, точно видна разница в реализации скролла экрана.Цитата:
Сообщение от fan
В режиме 9938 левый край перемещается рывками, в режиме 9958 плавно.
На новой версии прошивки OCM DE1 работает именно плавный скроллинг экрана.
Не смог запустить, начальный тест пишет что VDP9958 обнаружен, но мал размер TPA :)Цитата:
Сообщение от fan
А ху из TPA ? %)
Кстати F1 Spirit 3D запустился ? Дорога без глюков отрисовывается ?
TPA - помоему это память для MSX-DOS. Обычно если бут-диски ругаются на недостаток памяти - надо перегрузить придерживая CTRL - память для второго дисковода не будет резервироваться, доступен будет только A:
9958, регистр F4 и новый биос - это все отличия MSX2 от MSX2+.
Transit Programm Area - зона свободной памяти для загрузки исполняемых программ.
Начинается с адреса 100H, заканчивается обычно в начале размещения BDOS (на него указывает адрес системного вызова CALL 5, тоесть ячейки 6 и 7).
С ходу не запустилось, больше не пробовал.
Вопрос: А впринципе реально выдрать из исходников реализацию MEGASD (СД карту) и прикрутить её к реальной Ямахе через слот расширения? MEGASD в виде отдельного картриджа на картинках в инете видел, но выпускается он и продаётся не понятно, так же как и другие девайсы, ощущение что их не больше 5 штук каждого а то и вообще единичные экземпляры разведеные на коленках монтажным проводом.
Прикрутить то реально, только кто это будет делать :)Цитата:
Сообщение от Wowik
У меня есть желание хотябы изучить этот вопрос, сказать что вот возьму и сделаю я не могу. Нужна документация по MSX, в инете многие ссылки уже не актуальны.
И еще там эта СДшка видится просто как один большой диск или что-то более хитрое придумано? Изначально система была расчитана на Fat12, каким макаром они прикручивают к ней все остальное? (FAT16 или FAT32).
Из того что нарыл в инете.
Если никто не знает где это достать, то будем изобретать велосипед заново.
Залил в свою DE1 последний релиз MSX2+ (спасибо, caro). SymbOs смотрится просто потрясающе!
Возникли вопросы:
1. Как загрузить ROM файлы с SD-карты? Хочу запустить Vampire Killer. ROM-файл на 130кб.
2. Как загружаться с образов дисков DSK, не форматируя SD-карту?
3. Как можно использовать несколько образов дисков, переключаться между ними?
Меня особенно впечатлили видеоролики, которые можно просматривать под SYMBOS.Цитата:
Сообщение от Tim0xA
Но работать в такой среде всё таки лучше с подключенной мышкой, что я и сделал:
http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=9392
Почитай здесь:http://msxbanzai.tni.nl/computers/ese3.htmlЦитата:
Сообщение от Tim0xA
Необходимое для работы ПО: http://msxbanzai.tni.nl/computers/ese3.zip
Подскажите где сейчас можно взять релиз MSX2+ для DE1. Старые линки почему-то перестали работать
Вчера не работали, поэтому спросил. Сегодня все ОК
Вот пытался запускать мегаромы (METAL.ROM) с врубленным SCC2 (sw6=off sw7=off), загружал MGLOAD METAL.ROM /s02 - зависает после reset-a намертво, помогает токо sw6=on sw7=on, это нормально? Также пытался пускать версию с BAS загружчиком тоже не работает.
И так много игр не работают (в некоторых после запуска на секунду появляются зеленые вертикальные полосы на весь экран, что это?) :(
