а движок позволяет вынести CSS из страниц в отдельный файл? а то грузится долго. css занимают до трети объема страницы, на всех страницах одинаковые и, естественно, не кешируются
Поддерживаю предложение, я тоже заметил, что css занимает немалую долю всего трафика :wink:
ну раз мы все такие умные, давайте поможем админу, где что править? я например без доли понятия где это делать на этом гребаном движке :)
я думаю, раз css записан внутри стиля форума, легче всего (чтобы не исправлять файлы) найти такой стиль, который вместо css держал бы ссылку на файлЦитата:
Сообщение от random
Практически это и есть мой ответ :)Цитата:
Сообщение от random
движок форума эту возможность поддерживает. рекомендации как это включить я Стасу послал.Цитата:
Сообщение от CityAceE
ждем....
Сделал. Проверяйте.Цитата:
Сообщение от elf/2
AAA!!!!!!!!Цитата:
Зачем так форум изуродывали?
Читать вообще не возможно, сначала подумал что у меня глюк...
ты это о чем? можно поконкретнее что не так?Цитата:
Сообщение от newart
Думаю это он о горизонтальных мессагах
тогда почему в этой ветке?Цитата:
Сообщение от Shadow Maker
Потому что стормозил, с кем не бывает.
осталось только пофиксить shortcut icon
только? когда я куда-то отвечаю, а потом запрашиваю список новых сообщений, то, что я вижу - не сказать ужасно, но ужасно неудобно: слева ГИГАНТСКАЯ по ширине колонка, только для того, чтобы напротив темы, где я отвечал, написать одной строкой, что моих сообщений в этой теме 1шт.
У картинок не указаны размеры, и почему-то когда все загружается, иконка с треугольником (пожаловаться) в половине случаев растягивается по ширине до конца ширины колонки с аватаром (так это здесь называется). Допускаю, что не только у меня, и попасть по такой увеличенной иконке очень легко...
П.С. (вместо ЗЫ): я работаю в Опере, всегда и давно. Приаттачивать файлы в опере не могу, мне для этого надо открываться в эксплорере почему-то.
Я работаю в только Опере тоже уже много лет. Файлы приаттачивать могу, с растягиванием проблем не имею... Однако, видимо, какие-то проблемы в этом движке всё же имеются..
в аттаче 2 картинки. Что за странное ограничение на размер png в 19.5 К. По мне и 35К совсем немного, для скриншота. Рар кстати при скачивании превращается в .nope, уж не знаю, что тому виной, приходится руками переименовывать.
Возможная причина, почему управление вложениями не работает в опере - у меня запрещены всплывающие окна. Хотя ява и скрипты вообще-то разрешены.
может быть настало время поменять браузер? почему-то у меня есть подозрение, что подобное странное поведение у Оперы не только на этом сайте... у пользователей mozilla и ослика почему-то проблем нетЦитата:
Сообщение от Vladimir Kladov
У меня тоже Опера... Никаких подобных глюков не вижу вообще! Бред какой-то... Опера версии 7.54... Может переустановка поможет?
У меня 7.50. Поменять на новее можно, но мне кажется не в этом дело. Просто по умолчанию у меня картинки не грузятся, режим - брать из кэша. Вот и получается, что для тех, что нет в кэше вместо картинки будет текст. Я на диал-апе, но скорость этого форума меня устраивает. А глюк я думаю связан с тем, в про каждую картинку хагружаемую в браузер, браузеру надо давать информацию о размере. На худой конец - через стиль в css. Или движок не позволяет?
Если речь об отключенных картинках, то у меня то же самое в IE. Для большинства картинок не заданы размеры, что приводит к раздуванию колонки с аватарами, например.Цитата:
Сообщение от elf/2
У меня тоже диалап и тоже Cached only. Ну то есть я для того, чтобы красиво выглядело один раз загрузил две страницы с картинками - главную и посты - они в кэш сохранились и все... После этого никаких раздутостей. Все же поменяй на новую версию - может глюк там с этим был...
влом, честно :) подожду когда 8.3 выйдет, с исправлениями чтобы после 8.0-8.2 :) Тем более что сказано уже - не в том дело. Сегодня у хмльщика на работе спросил, можно ли в css задать картинкам размер, если картинки все равно имеют ID. Он брови поднял и сказал что мол, конечно, решетка, ид, и там еще чего-то. Так что все что треба - махонькая правка в css.
(Хотя сейчас все ОК, но в момент загрузки страницы все равно растягивает, почему-то. Движок у оперы такой)
не так все просто :( само собой id у каждой картинки нет, класс у img всех один и тот же - "inlineimg"Цитата:
поэтому выделить конкретную/ые картинки не так просто. а главное css генерируется динамически на основе выбранной темы, которая представлена в виде xml файла с встроенными кусками php/html/css
хотя если кто-нибудь "огласит весь список плохих картинок" и Стас согласится ручками поредактировать все файлы тем (их сейчас 3), то я готов сказать что именно надо править...
А если нет, то почему не добавить, это ведь не потянет на очень много. Зато проблему точного размера решит. Ну смотрите сами как знаете, оно вам виднее конечно. Но если class="inlineimage" заменить на class="ii", то как раз еще остается место на id="i1", даже на 1 символ короче получится :)
Помнится, читал про гугль статью. Был у google.com один такой "доброжелатель", который начинал "доставать" администрацию по поводу каждого незначителього увеличения стартовой страницы этого поисковика. И возможно, благодаря ему, гугль мог гордиться самой маловесящей стартовой страницей среди всех прочих поисковиков. В чем в той статье признались сами гугловцы.
Ребята, я просто html/php знаю и ничего тут не решаю. но почти уверен что Стас на серьезное перетряхивание внутренностей не пойдет, а то что ты предлагаешь это почти серьезно: генерация уникальных id для каждой картинки + смена одного из стандартных имен классов...Цитата:
как я уже сказал ниже, я могу показать что где исправить но прямо в html'е -> размер страницы слегка увеличится...
а эта, когда включится gzip-компрессия для html? или тут виртуальный сервер и отконфигурить его не дадут?
(сам я апач никогда не настраивал и ткнуть пальцем в место, где включается компрессия, не смогу. но точно знаю, что она включается)
Стас, если что, это включается в настройках форума. Апач настраивать не надо...Цитата:
Сообщение от SMT
опция называеся gzipoutput
По умолчанию и так включено, согласно рекомендациям из FAQ по этому движку.Цитата:
Сообщение от elf/2
однако берём портированный в windows netcat и пишемв query лежат 4 строчкиКод:nc zx.pk.ru 80 < query > result
и никакой компрессии :(Код:GET /showthread.php?p=9453#post9453 HTTP/1.1
Accept: */*
Host: zx.pk.ru
Извиняюсь за возвращение к теме, но всё-таки очень прошу увеличить время бездействия пользователя в пределах одной сессии до 40 (лучше 60) минут. Сейчас приходится писать ответы во внешнем редакторе, так как при наборе текста прямо в форме ввода он теряется при попытке отправить сообщение, если оказывается, что сессия уже закрылась из-за простоя.
странно. смотрю на HTTP headers:
сохранил файл на диске:Код:http://zx.pk.ru/showthread.php?t=389
GET /showthread.php?t=389 HTTP/1.1
Host: zx.pk.ru
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041107 Firefox/1.0
Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
Accept-Language: en-us,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Keep-Alive: 300
Proxy-Connection: keep-alive
Referer: http://zx.pk.ru/search.php?searchid=14633
Cache-Control: max-age=0
HTTP/1.x 200 OK
Date: Mon, 04 Apr 2005 08:03:17 GMT
Server: Apache/1.3.33
X-Powered-By: PHP/4.3.10
Cache-Control: private
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 16095
Content-Type: text/html; charset=windows-1251
showthread.php (size:74,382)
т.е. компрессия включена и работает. подозреваю что трабла на твоей стороне...
Мне не понятно с чем связаны твои проблемы, так как я вишу на форуме целыми днями без каких-либо дисконнектов. Но специально для тебя я выставил время тайм-аута в 3600 секунд (по умолчанию стояло 900).Цитата:
Сообщение от Wlodek
это потому что IE у Влодека. а у тебя Опера. в ней вообще таких проблем нет. один раз вошел и все работает.
а gzip может резаться на прокси "прозрачной" где-то.
Спасибо!Цитата:
P.S.: Ты-то, наверно, хоть одно действие, да совершаешь чаще, чем раз в пятнадцать минут (900 секунд - точно это мало). А я не так уж редко засаживаюсь писать какой-нибудь ответ, да пока нужные слова придут в голову, проходит большее время. Спасибо!
