Сабж.
Сабж.
конкретно под 7 - нет. но есть грамотно написанные демы, в которых тормозные 3D эффекты становятся плавнее
Да будет жить ONE-FRAME вечно !!! Вот такое я люблю !!! Кстати, я частенько делал определение [xxx]MHZ и мои работы автоматически настраивались под текущую машину. Например наш Color Lines - II, так же некоторые эффекты в Virtual'е ...Цитата:
Сообщение от The Exploited
и основная причина - что таких машин видимо не очень много
кроме того, работа с турборежиме не даёт прироста 100% и тот же мультиколор не станет из-за турбы fullscreen.
еще причина - что в турборежиме на разных машинах получается разное количество тактов (на скорпионе и на разных версиях профи это число сильно отличается)... реальный смысл использовать трубу есть только при наличии кэша...
Ну дема же не обязательно означает мультиколоры всякие...
Condomed или condomned - там не то чтоб, но хоть пишет - мол не хватает дури :)
А вообще не встречалось.
Ну, есть дема.... игры Гогина - марио. там турбу рекомендуют
На CC'01 за взятку в нематериальном виде я разрешил запустить во время компо демку от Placebo в 7 МГц. Но если память мне не изменяет они всеравно проиграли цветной работе от Brainwave....
Мдя. И тут коррупция.
Интересно, что такое "взятка в нематериальном виде"?
Я еще могу понять - в твердом, жидком... :D
Признание вины - не доказательство. ;)Цитата:
Сообщение от unbeliever
Посмотри Zy-Zy, сразу видно, что Вав курил ZX-Format, там в финале турба зачем-то включается и отключается только на время воспроизведения цифрового сэмпла. Фигзнат зачем, разве что для красивого мигания лампочки турбо...Цитата:
Сообщение от Знахарь
скорее всего цифровка идёт через OUT (#FD), отсюда и глюк с турбой на Скорпе - при неполной адресации порта такое случается,Цитата:
Сообщение от bpm
у меня прога под модем C-DOS, тоже турбу включала, пока не сменил порт для модема.
p.s. похоже я отстал от жизни "сразу видно, что Вав курил ZX-Format" что сиё значит ?
Насколько мне вспоминается - турба переключалась софтово на скорпе чтением из порта, а не аутом в порт.Цитата:
Сообщение от goodboy
Значит, что Вав почитывал журнал ("кури доку" значит читай ее внимательно), там периодически публиковались статейки, в том числе и про доработки скорпа.Цитата:
будет время - гляну, кстати в zy-zy при старте сделана проверка ячейки памяти на одной из страниц, если демка запущена не из того бута что идёт с ней - запустится секретная часть
где можно скачать ZU-ZU ??
Попробуй тут.
Запускай в UNREAL.
Посмотрел ZY-ZY вспомнил ,ничего токого зделано нормально . раньше мне больше нравилось.
я раньше смотрел на пентагоне было всё ок.
AY MUSIC Part 2 - Plotnitsky Alexei
