сабж.
сабж.
а разве на trd.speccy.cz нет ничего?
нашёл там тока makefdi - и то тока на чтение...Цитата:
Сообщение от Vladimir Kladov
а про запись UDI-файлов ничего:(
или плохо искали...
TRX2X Converter v1.2b2 by Alex Makeev - UDI, TRD, SCL, FDI, TD0, hobeta суперконвертер !! - смотрели?
по ходу пропустил...Цитата:
спасибо! щас попробую из-под ДОС-а запустить ...
из-под ДОС-а даже не запускается:( а под ХР дёргает дисковод,но потом пишет - неправильный формат...
какой он (формат дискеты) должен быть ?
Нечего народ сбивать с толку.Цитата:
Объясняю подробно:
1) TRX2X это Win32 приложение и под DOS не работает
2) данная утилита только конвертит разные образы и записывать их на диск не может
3) при преобразовании из UDI в любой другой формат (для которого есть утилиты для записи) может потеряться ключевая информация
2 John North
Утилит для записи образов дисков в формате UDI НЕ СУЩЕСТВУЕТ !!!
Можно попробовать сначала преобразовать UDI файл в TeleDisk через UnrealSpeccy. Нажать Alt+F1 на вкладке Beta128 открыть UDI файл, затем сохранить в формате TeleDisk. Полученный файл можно записать на диск TeleDisk'ом.
Но повторяю если в UDI файле была ключевая информация в межсекторных промежутках, то на диск она не запишется.
Интересные вещи. Я и не знал. Получается, в одну строну. А ведь и правда, межсекторную информацию восстановить - в ПЦ наверное и невозможно будет, только если программировать контроллер прямо на аппаратном уровне. Никто и не сподобился.
вот блин.. так чего делать-то ?
а что за диск в UDI ?
Возможно - только сложно, нужно писать скрипт для проги FDA, причем писать в ручную. Межсекторную информацию можно записать только всякими извратными способами - типа прерваной записи (см. инструкцию от FDA, там в приложении все описано).Цитата:
Собственно об этом много писали здесь: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2131
P.S. Защиты с записью данных в межсекторные промежутки применялись и на PC в начале 90х (и копируются такие защиты в FDA в автоматическом режиме).
Если диск сильно защищен, то крякать в эмуле.Цитата:
Сообщение от John North
Если нет, то в td0 и Teledisk тебе в руку (Teledisk работает в Win98/DOS).
2 Alexandr Medvedev:
Поддержать бы запись формата td0 под виндой было бы неплохо :v2_wink2: .
всем спасибо.
буду пробовать через Teledisk.
+10 ! ;)Цитата:
Сообщение от CHRV
