Памятка покупающему Спектрум.
Уважаемые, если вы решили купить спектрум (подержанный или новый), пожалуйста принимайте к сведению, что прийдется столкнуться со следующими проблемами:
1) На внешние разъемы нет устоявшихся стандартов и поэтому возможно что прийдется паять или делать соответствующие переходники;
2) Следует из пункта 1. В большинстве случаев если переходник работал с одной версией спектрума, то может не работать с другой версией (это относится к дисководам, клавиатурам, мониторам);
3) Обычную ПЦ клавиатуру можно подключить к спектруму только чере специальный контроллер (если на спектруме он не предусмотрен);
4) Дисководы от ПЦ можно подключить к спектруму только при соблюдении четырех условий:
- есть контроллер дисковода;
- дисковод правильно настроен;
- кабель правильно сделан;
- дискета правильно настроена.
5) Жесткие диски и СДРОМ надо подбирать для спекки, подходят не всех производителей и не все модели;
6) Спекки имеет телевизионную развертку и вывод производится только на ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ мониторы (VGA, SVGA и прочее не могут отображать сигнал со спекки);
Т.е. перед покупкой ВНИМАТЕЛЬНЕЙШИМ образом надо изучить ВСЮ документацию касающуюся СБОРКИ и УСТАНОВКИ платы:
Pentagon1024SL - http://pentagon.nedopc.com
ATMTurbo - http://atmturbo.nedopc.com
по другим клонам - спрашивать у разработчиков или изучать в бумажном виде, спрашивать на форуме.
ВОт пока все!
ПОтом вспомню и напишу еще!
Позволю еще написать, так сказать как ЮЗЕР:
1. Обязательно купите паяльник. Они бывают за 500 рублей и подешевле. А так же они грееют по разному. Надо чтоб не сильно, а то разъемы плавятся.
2. Олово стоит 40 рублей за порцию и канифоль где то 10 рублей за баночку.
3. Разберите два, а лучше три IBM 486, до винтика. Все винтики и проводочки храните, пригодятся.
4. Найдите пинцет, кусачки, ножницы, которые еще пока режут. Дрель, сверла острые.
5. Не употребляйте перед сборкой и ремонтом спиртного и стеройдов (а то я вот седня чуть семью не замочил, когда думал как плату прикрутить к железу используя тупое сверло по металлу и дрель)
6. Ничего сразу не заработает, такого не бывает, только в кино про хаккеров и спасение планеты.
7. Схему скачайте и все новые прошивки, узнайте кто автор девайсов и приготовьтесь задавать вопросы. Помните, чем тупее вопрос, тем объемнее ответ. Не прикидывайтесь умным, а то обидите инженеров.
8. Дисковод 5.25 не продается и достать его трудно. Надо его сначала достать, а потом спектрум собирать. И еще он бывает и не рабочим.
Пока все, еще вспомню допишу. Я на полном серьезе.
