Как подключить дисководы от PC к спектруму?
Я получил плату TURBO 2+ и установил ее в корпус AT, но теперь меня мучает вопрос: пойдут ли дисководы от PC (3.5" 1.44MB и 5.25" 1.2MB) с этой платой? Я так понимаю им нужны древние дисководы двойной плонтости (DD вместо HD), а найти их практически невозможно...
Скажем если я хочу заставить 3.5" дисковод с PC работать на спектруме, то подойдет только модель с перемычками. Что там надо менять? DS1 на DS0? Еще что-то? А детектор дырки DD/HH закоротить чтобы был вечный DD?
Помогите пожалуйста. Без дисковода и винчестер нельзя настроить...
Стандартные обозначения Floppy
Для 5,25-дюймовых дисков:
xS yD zzTPI
x – количество рабочих поверхностей у дискеты: Single/Double (Side)
y – линейная плотность (максимальное кол-во бит на трек): Single/Double*/High(Density)
линейная плотность на внутреннем треке:
SD – 2938 (3000) бит/дюйм
DD - 5876 (6000) бит/дюйм
HD - 9869 (10000) бит/дюйм
линейной плотности, соответствует скорость передачи и формат:
SD - 125Кб/сек. FM
DD - 250Кб/сек. MFM
HD - 500Кб/сек. MFM
zz – поперечная плотность (количество треков на дюйм): 48/96 (TPI)
Скорость вращения в режиме:
SD/DD – 300 оборотов в минуту
HD – 360 оборотов в минуту
* поскольку наиболее распространенными были приводы с 40 дорожками (48 TPI), иногда в рекламных целях дискеты для приводов с 80 дорожками (96 TPI) называли QD (Quadro Density), хотя это и не соответствовало стандарту.
Для 3,5-дюймовых дисков:
Только двусторонние, поэтому указывается один параметр: yD (либо 2yD)
y – линейная плотность (максимальное кол-во бит на трек): Single/High/Extra-High (Density)
DD - 8717 бит/дюйм
HD - 17434 бит/дюйм
ED - 34868 бит/дюйм
DD - 250Кб/сек. MFM
HD - 500Кб/сек. MFM
ED - 1000Кб/сек. MFM
поперечная плотность (количество треков на дюйм): 135 (TPI)*
Скорость вращения: 300 оборотов в минуту.
*поперечная плотность одинакова для всех видов дисков, поэтому обычно не указывается.
