Сабж.
Поиск ничего не дал.
Только подключение стандартного Хайеса.
Не интересно.
Все должно быть родное!!! :v2_wink:
Сабж.
Не интересно.
"Периферия своими руками"
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=65158&postcount=13
Мы с товарищем даже собирали и пользовались :v2_thumb:
Это примерно как факс:
- Стартую!
- И я стартую!
:v2_clap2:
Вот ещё версия схемы CDOS-модема - в виде спектрумовских картинок.
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1114587019
2Jukov: хех... программная поддержка в этой же книге. В "живом" виде у меня не сохранился ни модем, ни программа к нему. Вообще не осталось ни байта информации от спека с тех времен, когда я им занимался. Пару лет назад выбросил на помойку 200 с небольшим дискет с играми и софтом... вот болван...
Вот здесь ещё посмотрите.
http://savc.16mb.com/vicomm/
Старинный девайс, но никак не засвечен до сих пор.
Модем, программно и аппаратно совместимый с Vicomm.
НО логические сигналы для связи с компом.
И не содержит трансформатора.
При этом полная гальваническая развязка - на оптопарах.
Скорость передачи ограничена практически только софтом.
Можно подняться выше обычных для трансформаторных 9600.
Можно программно управлять занятием линии.
Есть определение входящего звонка.
Для чего нужен переключатель в цепи LINE? Какого назначение светодиодов?
держи для модема.У меня самого связь по Vicomm модему с другом реальная рабочая.ММД 2.22 под него настроен. Гамбит тоже работает.
Есть вопросик по модемам. У меня есть C-DOS модем. Если его поставить на спек, то можно ли отправлять файлы на удалённый ПЦ и принимать с него файлы? Какой софт есть для ПЦ?
Крайнее правое положение переключателя - занять линию.
Для совместимости со старым ПО.
Простейшее - это LOAD и SAVE из BASIC
Можно юзать для проверки.
В среднем положении модем отключен от линии.
Может пригодиться в случае каких-то глюков очень старых игр.
Они могут устанавливать бит 5 порта.
В крайнем левом - занятием линии управляет комп.
Светодиоды.
VD5 идёт передача.
VD6 линия занята.
VD7 идёт приём.
Есть такая фича - при наборе номера подмигивают все три.
Программа Macro Modem 2.20 была в приложении к журналу ZX Format #6
В нём же статья о ней и документация к драйверу.
Программу выложил к себе на сайт mmd_2_20.scl
А журнал можно скачать по этой ссылке
http://trd.speccy.cz/press/zx-form/ZX-FORM6.ZIP
Добавлено через 5 минут
vBv, внутри архива увидел такие ОЧЕНЬ интересные надписи
Исходник драйвера рам-диска для MMD 4.00
Генератор статистики для MMD 4.00
А где можно взять сам MMD 4.00 ???
Есть MMD 2.21, 3.20
Однако такую прогу я много раз видел переводя дискеты. Номер не запомнил. Щас поищу, но там без надежд...
Ваще, мы Маскали, пользовались программой CDOS, даже версию 3.0 нашел.
На 100 каком то диске C DOS KSA Soft и Роберта !!!
Вот в нем я и модемился.... :v2_cry:
Есть второй вариант этого модема.
Родился он уже скоро два года назад, летом.
Сейчас это только схема в пикаде.
Там всё немного по-другому.
Нет конденсатора в звонковой цепи, например.
Все компоненты импортные, дешёвые. Все SMD.
Поэтому габариты ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше. В разы.
Такой модем представлял бы из себя печатную плату размерами, скажем
3х3см или около того.
Так вот. Это ещё нужно кому-нибудь?
Скажем, собранные и настроенные платы по цене 300р.
В Москве на туче в Митино?
p@lex, не могу, потому что девайса такого ещё нет.
Есть только схема. Тогда не стал доводить до образца.
Потому что тоже считаю, это история.
Но вот может быть, я ошибаюсь?
Особенно если поддержать бОльшие скорости.
