http://home.hetnet.nl/~weeren001/
Отныне каждый может спаять себе Амигу. :D Разумеется, при наличии желания, умения, времени и денег.
афигеть... [пошел читать дальше]
Такое мало кто сможет, повторить в домашних условиях, да же при условии наличия готовой платы для сборки.У нас на работе, такое спаять вручную, 2-3 человека может из 200 человек(я про большого таракана и мотороловский проц)...
Офигеть. А парень молодец - не стал деньги заколачивать. все выложил в общий доступ.
500ка в фпга...он таки её доделал ;)?...
а еще интереснее ... почитать интервью взятое у разработчика проекта минимиг в последнем артпаке jurassik pack! правда на англицком но все ж интересно :)
Во-первых на этом не заколотишь - геморроя больше чем выгоды. А во-вторых с деньгами у него судя по всему все в порядке. Мои последние опыты показывают, что чтобы делать серьезные электронные проекты, надо располагать свободными финансами в районе ну эдак тысячи $. Впрочем за бугром это не такие уж и деньги...
Думаю, кетайцы быстренько наладят производство мобильной консоли на базе этой железяки. Хотя, может это лишь мои мечты.
Первые заказы уже принимают.
Грозятся продавать собранную плату за 40евро.
Кит - 20евро.
Там щас, проблема с VGA подключением.
Этож нада моник такой найти, чтоб 50Гц держал (стандарт VGA 60Гц и большинство CRT моников при 50Гц уходят в даун)
15/31 Khz (Jumperable Scandoubler) @ 50 Hz.
So you will need a VGA display that supports 50hz (That counts out most LCD panels).
А у меня неудача с ТФТ моником. ОФФ конечно, но подрубил спек через скарт к LCD монитору - гавным-*****. Изображение дрожжит, полосы какие-то...
Ну дык.. у тебя же в Спеке не ТВ сигнал.. Телевизоры - вообще нафиг и TV стандарт туда же, нужен преобразователь Спек -> VGA (а для новых компов - обязательный VGA выход), а любители портить зрение на CRT & TV пусть извращаются как хотят.. этот стандарт уже умер и нечего о нём и вспоминать, так же как и FDD - на свалку!
А если RGB пропустить через PAL Coder а на вход телевизора подавать уже S-Video - полегчает картинке?
Не зная как реагирует конкретный кодер на нестандартный сигнал - сказать трудно, проще попробовать, но скорее будет то же самое, т.к. сомнительно чтоб кодер смог добавить по полстроки к кадру :) .
Вот жэш. Блин. Я расстроен. Насколько я понял, нужен скандаблер.
Осталось найти скандаблер.
Блин люди ну вы даёте...У меня тфт-монь 60 герц минумум что держит.Но вот я нашёл выход:) ищите мои треды в паралельных ветках:)
