Есть такая флешка: 28F400BX, самое то для кика :) Вот только чем ее можно прошить?
а может M27C400?
Именно F, флешка ведь. Но распиновка у них одинаковая.
Занятно, но всё равно 2 нужно если в а1200.Где достал прошивку?Чем и как будешь резать ром файл в 512кб?А главное, если получиться или не получиться отпишись.Я давно хочу поменять кикстарт с 3.0 на 3.1.
Для А600 должно одной хватить.
а тогда ясно
Люди. Какую микруху мне надо поставить в мою А500 чтобы зашить новый кикстарт? Какую самую последнюю версию можно прошить?
3.1
Я в весалинке покупал для 600 версию 3.1, она идет с надписью для 500 тоже.
http://www.vesalia.de/e_kickstart[154].htm
Kickstart 3.1 is available for these models:
Amiga 500/600/2000[/CDTV*] (one chip)
Amiga 1200 (two chips)
Amiga 3000(T) (two chips)
Amiga 4000 (two chips)
Amiga 4000T (two chips)
CD32 (one chip)
rev 40.63 если быть точным. Могу поделиться (если надо) сграбленным киком с моей A600 с помощью Amiga Explorer. В зависимости от ревизии придется еще и паять (в 3й и 5й).
По идее нужна ПЗУшка на 4Мбит x 16 бит (512 кбайт). Или две ПЗУшки по 256 кбайт.
Но я, честно говоря, не уверен.
Че то не могу въехать: в схеме A600 нарисована ПЗУшка, написано MBYTE ROM. НО 20 адресных линий дают уже этот мегабайт (при условии что шина данных 8 бит), но шина данных тут ведь 16 бит. Итого 2 мб. Или я чето не врубаюсь, или эта ПЗУшка какая-то хитрая.
1.3 судя по моей коллекции - 256 кбайт.
А черт ее знает какая там маркировка - бумажкой заклеено, отрывать жалко. На родной мелкосхеме тоже ничего информативного:
COMMODORE-AMIGA
391388-01 037
©1992 V2-05 37-299
9242XD005
В схеме ПЗУ обозначено как 62408. Скорее всего она настолько же уникальна, как и остальные custom-chipы в Амиге.
Вот еще кой-чего: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=112150&postcount=122
Не настока уникальн было. Но практически щас негде достать.
Ну я в смысле, что это не простая, а заказная микруха ;)
Вот ее фотка:
http://ipicture.ru/uploads/080331/HVzR4JlMfJ.jpg
А сейчас чистую ПЗУху с такой распиновкой найти можно?
Если с деньгами не туго, закажи в www.vesalia.de.А так затрахаешься искать. ПЗУ надобно 256Кх16 bit 40 ногое навроде 27с400 или аналоги.
значит никому из смертных,так и не удавалось прошить этот пресловутый кик,в аналог пзу,т.к. аналогов в природе нет?
Ежели отец подходящих флешек из материнок повытаскивает, то я попытаюсь че-нибудь сконструировать.
Млин, дорого. Завтра поеду по магазинам узнавать. А 27с400 это УФ-РПЗУ? Может быть есть Flash аналоги?
В первом посте flash-аналог, но оно ни разу не дип :(
Берешь две 27C020 (256k x 8) или аналог, и ваяешь переходник, чем я собственно и планирую заняться.
Надо раздраконить CD-ROMчик один, там AT49F4096 стоит, как раз 256kx16.
Собственно я и сделал на 2х 29F020...
У мня есть какие-то 2 старых CD-ROMа. Знаю, что там стоит какая-то пзуха. Но какая, не знаю. Завтра посмотрю.
Господа, еще раз и по порядку - в чем проблема? В объеме ПЗУ? Количестве ног? :)
http://www.chipfind.ru/datasheet/stm...cs/m27c400.htm
Проблема, как я понимаю, в программаторе.Точнее, в адапторе: http://www.willem.org/catalog/produc...products_id=77
Может у кого-нить есть микрухи под ПЗУ? Очень надо! В Бресте найти не смог.
Есть в продаже микруха АТ49F040. Её можно впихнуть в Амигу?
нет, она 8-битная, либо ставь две
А если 2 поставить, то можно будет 2 кикстарта зашить? И ещё может быть есть схема чтоб кик с дискетки подгружать?
саша не тупи!!! есвенно с дискеты ты ни че не подгрузишь! и два кика ты не прошьешь... :)
BYTEMAN, глянь сюда:
http://aminet.net/docs/hard/DC-KF500.lha
Схему придется правда в эмуле смотреть...
ОК, спасибо. Оказывается, у мня эта схемка на компакте была, я просто её мимо проскочил :)
Всем привет. Собрал я KickFlash-500 по схемке из http://aminet.net/docs/hard/DC-KF500.lha Плату собрал полностью правильно, но прошивать ни в какую не хочет! Я замрался с этим, пишет мол erase successfull, write failed!!! Потом я догнал, что program code отличается у микросхем AMD29F040 и AT49F040. Насколько понял, надо внести незначительные изменения в программу. Но асм 68000 я не знаю (хотя методом тыка можно попробовать), поэтому хотел бы попросить знающих людей помочь. Очень прошу. Даташит на AT49F040 приложил.
Вот, может кому еще пригодится: правленная версия под AT49F040
Vsem privet. Na kompe v shkole kucha virusov, raskladka ne menyaetsa. Vozvrashayus' k nabolevshemu voprosu. Ya kickstart proshil, no ni hrena ne zarabotalo. Pri bute tol'ko cherny ekran. Proshival 2.04, 2.1, 3.1 (vse pod A500-A600-A2000). No est' paradoks: kogda ya proshil kick 1.2-1.3, Amiga normal'no zagruzilas'!!! Ya ne znayu v chem kroetsa problema, no skoree vsego eto proishodit iz-za rasshireniya Chip-ram do 1 Mb. U menya problemy s resetom. Moget, u kogo-nibud' est' GRAMOTNAYA shema rasshirenia pamyati do 1 Mb? Esli nado, mogu soobshit' kod oshibki Guru.
У тебя 600ка или 500ка? для 500 скоро будет 8мб фастрамы с иде. а вот для 600 8мб можешь купить www.amigasc.nm.ru
какие ошибки гуру показывает???
Вот. Код ошибки #00000003.00032015
