Отзовись товарищь SMT! Наступил момент, когда нужен Turbo-Sound в твоем эмуляторе!!!
Господин Химик, мы тут в NedoPC подумали и решили что надо модифнуть твою схему ТС так, чтобы ее можно было устанавливать непосредственно на посадочное место AY без всяких доработок (идеи и даже примерная реализация уже есть). Что гораздо лучше поспособствует турбосаундированию спека. :-)Цитата:
Сообщение от himik
На мой взгляд, внедрение TURBO SOUND в Unreal Speccy - очень простая операция! Это могло б стать очень мощным толчком для создания новых трэккеров и написания 6-ти канальной музыки. Как только появится поддержка в эмуле этого девайса, я лично займусь проэктированием нового трэккера, плеера и формата модуля (благо некоторый опыт имеется)! Уважаемые товарищи SMT и Владимир Кладов, не игнорируйте нашу просьбу!Цитата:
Сообщение от himik
Я разве против? Я только за! Стандарта как такового нет! Главное, чтоб технология переключения чипа была решена.Цитата:
Сообщение от CHRV
Мы думали два варианта, вывести дополнительные порты второго AY, для прямого программирования, не переключая между собой чипы. Но у этого варианта появилась проблема - несовместимость и возможность неадекватной реакции на шестиканальный трек :)
Второй вариант - как есть, управлять одним битом некого порта для переключения чипа. В данном случае мы взяли 4-й (вроде) бит порта 1F на запись. Что не приводит к глюкам. Хотя я в железе не очень силен, и по тому не обостряюсь на этом :)
А делать я думаю надо. Вот если инсталить на место чипа, то какой вариант переключения может быть? Заюзать биты текущих портов AY?
Поддерживаю! Во всяком случае, если щас в Unreal дадут мне Turbo-Sound, в той реализации какая есть, или как минимум совместно с NedoPC получить стандарт на это дело, то к моменту написания нового трекера, можно будет в любом случае поюзать текущий, глючный и убогий TSE. Получить как минимум опыт данного дела.Цитата:
Сообщение от Dr.Lion/RSM
Сегодня свершилось не что!!!! Я скачал unreal, настроил его конфиги, запустил свои любимые прошивки профи, создал управление как в Z80Stealth (привык я к нему). И запустил TSE!
Я балдею :) Загрузил трек из демы Inbeatwen от PCB и вспомнил, что в нем я уже на шесть каналов навставлял всякой шняги, а вот как звучит - не знаю, эмуль не играет на два чипа :(
Я в дауне... Мой любимый Стелс хоть и поддерживает TS, но не работает под XP, и...
SMT - я тя умоляю, дай нам Turbo-Sound... Я ХОЧУ КОДИТЬ!!!
Я почти два года на спек не зырил, такой стрем! Сижу на работе с утра до ночи, а хобби забил... Щас запустил, позырил - такой подъем в душе... Спектрум опять поверг меня в то самое состояние, я не могу его описать...
Посмотрел старые демы, запустил Satisfaction, рулез....
Позволь не согласиться! В реальной реализации (не в эмуле) главное это микшер! Паралельные сигналы чтоб не съедали друг друга. В эмуляторе я думаю тоже не так просто... Хотя кто знает?Цитата:
У АУ портов немного, для переключения использовать порт выше этих портов (при команде выбора адреса порта ловить например запись в #FF - в этом случае включать второй АУ а первый блокировать а при записи например #EF все наоборот; в остальное время эта схема пассивная).Цитата:
Сообщение от himik
Так вот отсуда вопрос есть ли какието недокументированные порты АУ и прочее.
В эмуляторе куда проще, чем в железе, ведь там просто арифметика - сложить каналы, умножыть на коэффициент и т.п. - вообщем, обычные операции DSP. В програмном виде можно реализовать и фильтр, и микшер и всё остальное! Кстати, что такое TSE (наверное Turbo Sound Editor), что-то я не видел его. Если можешь, выложи тут!Цитата:
Сообщение от himik
TSE - Це куча аласмовых исходников, не более :) Надо собирать, а для этого надо эмуль с TS, ибо я не помню, ибрал в коде програмирование второго проца или нет.Цитата:
ну если брать 10-й чип, там есть 0E, 0F регистры, но на них вроде как замутили AY-Mouse.Цитата:
Сообщение от CHRV
Кста! Маза (вроде), в регистре старшего байта тона используется только четыре бита, вполне можно предположить, что в старшем байте не может быть кода больше #10 (это при 4-м бите), так что 6 и 7 биты можно заюзать. Причем любого канала.
Но тут вопрос, а если некая прога кидает шит в канал? Например цифровую гадость и не маскерует старший байт по 0F, что тогда?
Разберем регистры:
+07 Микшер, там вроде как последние два бита свободны, но они управляют выводом на 0E и 0F регистр.
+0D Период огибающей, тоже вроде как только 4-е бита надо, так что последние 4-е свободны. Хотя два года дают о себе знать, все забыл.
+08 Громкость, тоже последние три бита пустые. Обычно маскируют по 1F.
+09 ---
+0A ---
дайте музыку шестиканальную!
Ага, а на YM2203 уже забили?Цитата:
Сообщение от CHRV
Блин. Компиленной нет :(Цитата:
Сообщение от SMT
Попробую на днях чо нить придумать, может быть получица, хотя точно не могу сказать!!!
Ты возьми два разных модуля да запусти их на разные чипы. Я так тестил плату TS.
Я нет :) Это к железячникам надо вопросы задавать.Цитата:
Сообщение от lvd
Пока бы TS запустить, а там и 2203 не далеко. Принцип то похож.
Чтоб написать шестиканальную музыку нужен трэккер под Turbo Sound, чтоб создать и отладить трэккер, нужен комп с TS - в нашем случае эмуль Unreal Speccy, чтоб внедрить TS в эмуль и отладить его, необходима шестиканальная музыка, чтоб написать шестиканальную музыку ... - какой-то замкнутый круг получается! Почему-то вспомнился извечный вопрос - что было первое, яйцо или курица?Цитата:
Сообщение от SMT
В бульбовском архиве zx музыки :
X-agon_of_Phantasy-Breath-of-air-3chan1-MOD.sqt
X-agon_of_Phantasy-Breath-of-air-3chan2-MOD.sqt
Объединяя в проигрывании эти два куска - получаем 6-ти канальный музон. Где-то на форуме даже выходной .mp3-шник выкладывали. Был ещё TDM-овский Satelite One 6-ти канальный, но он только в виде .mp3
Breath of air - 12ый трак в альбоме 8 BITS IS ENUFF. прекрасная вещь
а где Satellite one взять?
только не в случае с эмуляторами :)Цитата:
нужен именно плейерЦитата:
Сообщение от PheeL
Химику отправил нашу схему ТурбоСаунда, которая не требует лазанья паяльником в плату.Цитата:
Сообщение от himik
2203 тоже отлично кладется в турбо схему токо еще с двойным FM :)
Проблема одна - кто трекер то писать будет :)
А как насчёт перевести мелодии при помощи Vortex Tracker'а в формат pt3 а потом проиграть при помощи плееров pt3? Исходников плеера pt3 полно, могу даже я тебе подкинуть. Подправить вывод данных на дополнительный AY не составит труда!Цитата:
Сообщение от SMT
Без реального или эмульнутого YM2203 - ясный пень никто =)Цитата:
Сообщение от CHRV
А нам всем ту же схемку низзя? :)
Моно но чуть позже :)Цитата:
Сообщение от lvd
Я там тебе два письма накатал, помоему последнее более точное, там уже я ближе к истене наверно, а в первом чуток забвения :)Цитата:
Сообщение от CHRV
Немогу положить схему суда, господин админ форума, сделайте пожалста в настройках максимальную картинку 640x480 - моя картинка весит всего 11кбайт, но поставить я не могу по ограничению разрешения :(Цитата:
Сообщение от himik
А можно и мне схемку?Цитата:
Сообщение от CHRV
Здесь: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=680Цитата:
Сообщение от newart
Здесь: Совместное звучание нескольких ay/ym!Цитата:
Posted by PheeL
И опять таки туда... я залил еще один трек
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16&page=4&pp=10
