Обзавелся сабжем, как в него грузить что нить с компа? Есть к нему мулятор флоповода.
есть устройство эмулируещее флопик для атари Sio2pc называется, но вот где его взять...
образы дисков для атари, ATR файлы, можно набрать здесь:
http://www.mushca.com/f/atari/index.php
http://vjetnam.hopto.org/
http://www.atarimania.com/
а вообще если знаешь не только Русский, то лезь на такие форумы там точно подскажут:
http://www.atariage.com/forums/index.php
http://atariarea.krap.pl/forum/
Вот его схема
http://pages.suddenlink.net/wa5bdu/sio2pc.gif
Вопрос такой, у кого нибудь есть схема этого компа?
Поделитесь, если не жалко.
нет, у меня схемы атари нет.
если ты хорошо знаешь англицкий то можешь спросить здесь http://www.atariage.com/forums/index.php (нужна регистрация) это один самых крупных форумов посвящённых атари.
http://atariarea.krap.pl/forum/ а здесь тусуются поляки, их понять ещё трудней :)
больше незнаю чем ещё можно помочь.
Схема 65ХЕ у меня где-то была, постараюсь найти. (В гугле ее надо искать как ворох файлов PCX)
Кроме SIO2PC есть еще отдельное устройство SIO2SD, гораздо круче (не требуется рядом компа).
Добавлено через 3 минуты
http://www.dereatari.republika.pl/atarisch/65xe.zip
Вот собственно то, что у меня появилось.
Интересно одно, что палты разные. Одна на 64 кб точно, а вот вторая такое ощущение 128, но распаяно 64. На корпусах(вернее задних крышках) написано Atari 65XE. Правда корпус целый только один.
ВЕЩЬ!
Кстати там одна 128кб(распаяно только одна линейка 64кб) - это похоже Atari 130XE, ее только добить еще 64кб и добавить элемент управляющий банками(скорее всего PALка).
Схему на Atar 130XE я нашел, если что.
эх, мне бы этот комп лет десять назад.
спеки мне както всегда был не очень, но атари это нечто.
сейчас к счастью эмули отличные есть.
Добавлено через 3 часа 50 минут
Mick, а можешь сделать фотки поближе, чтоб можно было разглядеть надписи на микрухах ?
и ещё один вопрос, есть ли у тебя хоть какието касеты от атари ?
Ктонить подскажите плиз виртуальный патефон для песюка , задолбался искать... (знаю только про WAV2CAS and CAS2WAV by Ernest R. Schreurs).
Всевозможные варианты преобразователей уровней для конструирования шнурка SIO2PC - http://www.npn.ru/victor/schems-dc.htm
Кстати вот фото магнитофончика, правда без крышки. Рабочесть я не проверял :)
а вот так он выглядит с крышкой :)
кстати Mick, вот здесь http://www.cas-archive.atari.pl/ огромный архив касетных образов для атари.
а с помощью этой програмки можно конвертировать касетные файлы.
Забыл инфой поделиться - в качестве ответного атарёвского раъёма для SIO2PC юзал ГРПМ1-61 (двурядный) , нужно лишь отпилить всё лишнее (пилится очень легко) . Портреты -
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...41&group=31309
http://www.quartz1.ru/R/pr_soed.htm
Кстати - кто какие разъёмы для SIO2PC юзает ?
Mick, как дела с ATARI? Получилось запустить хоть одну из твоих плат?
Добавлено через 7 минут
Рекомендую пользоваться http://translate.google.com
Поляки - ярые фанаты ATARI, на их форуме можно почерпнуть массу полезной информации. Кстати, они сами сетуют, дескать, ATARI на аукционах держит высокую цену. И действительно - в зависимости от комплектации цена колеблется от 100 до 200 злотых, а то и больше.
Дошли руки до двух атарек. Вообщем подключил я по сигналу COMPOSITE и GND к своему монитору LG по НЧ(тюльпаны) входу. Картинка какaя то прыгающая и цветовой шум, смотрите скриншот. Возможно я не так ее подключал, там есть еще сигнал COMPOSITE LUM и СHROMA.
Кто подключал в чем причина? Может надо подавать на композитный вход моника.
Вторая плата, увы только показывает такой же экран, но без надписи READY.
LUM & CHROМА = s-video
Конечно попробую, но интересно мнение еще людей кто подключал сей девайс.
Кстати в инете нашел видео описывающий сей процесс. Кто то так же озабочен такой же проблемой :) с таким же монитором.
http://www.atariage.com/forums/index...=post&id=88273
Сырки 130XE's extra memory management chip - http://www.atarimax.com/jindroush.at...g/achemmu.html
Это вариант с двадцатиногим тараканом , которому ещё сдвиговый регистр нужен .
Сделай обязательно модификацию Super Video. Я сделал и S-Video заработало чётко. Правдя я ещё рубильник на композитный вывод повесил, а то с него шум на луму шёл и появлялись слабые вертикальные полоски.
А - и ещё я поменял все электролитные конденсаторы на свежие.
если у кого нибудь схема магнитофона к atari (как на второй странице этого топика) поделитесь пожалуйста.
подскажите пожалуйста реально ли найти ответную часть разъема к магнитофону (та что стоит в компутере)
sergey2b, такой разъем достать негде.
Я делал вилку-маму SIO из контактов от розеток BLS и термоклея. Первая попытка получилось 50/50, т. к. я не учел недостаточную текучесть клея. Как вилка работает, но выглядит фигово :-) Как быстрый вариант можно использовать те же контакты в термоусадочной трубке (естественно, об оперативности соединения в этом случае можно забыть).
спасибо за ответы
я сегодня купил такой магнитофон хочу приспособить его к синклеру
---------- Post added at 17:05 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
m.d. скажите пожалуйста а у вас распиновка этого разьема есть ? если до могли бы вы ее прислать
http://www.faqs.org/faqs/atari-8-bit...ection-17.html
Serial I/O (SIO)/Peripheral port
Если, конечно, такой на магнитофоне.
http://raster.infos.cz/atari/hw/sdrive/sdriveen.htm
можно. собирается за вечер.
Собственно, SIO2SD вот оно: http://sio2sd.gucio.pl/index_en.htmlЦитата:
А где можно посмотреть инфу по этому девайсу? Собрать самому можно?
Но SDrive, указанный в предыдущем посте, лично меня больше радует: и проще, и ровнее :)
---------- Post added at 03:46 ---------- Previous post was at 03:44 ----------
SIO2SD вроде бы какие-то товарищи продают...
Посмотреть можно тут - http://sio2sd.gucio.pl/index_en.html (первая ссылка в Google по SIO2SD). Собрать можно, конечно. Я собирал навесным монтажом:
http://milliways.chance.ru/%7Etnt23/...isc/sio2sd.JPG
http://milliways.chance.ru/%7Etnt23/...sio2sd-box.jpg
Где можно одним большим архивом скачать подборку игр на 65ХЕ?
На торрентс.ру полно чего-то лежит - вот. Там 100Mb
Не фонтан подборка. Я качал. Систематизация никакая, получилась свалка.
Я сделал по-другому: выкачал все *.zip с http://atari.fandal.cz/
Отсортировал по алфавиту и закинул на карточку. Если время терпит, то выйду с больничного и выложу архив в сеть. Если нет, то можете сами качать и сортировать (а если под рукой есть толковый файлменеджер, то труда не составит).
Разъём в #17 посте .
Схемы - http://www.dereatari.republika.pl/schematy.htm
