ничего у меня не получилось.
Все перепробовал и фалы писал и форматил и там и сям. Нихрена !
На MSX CALL FORMAT делал. Дискетки 1,44 форматились. Потом в IBM из под MS DOS из ваабще не видно, пишет ошибку диска. Два часа мучался как отформатировать дискетку на 720 на писюке. Научился? наформатил. Равритом образы записываю, а MSX их не видит. Короче это миф ! На IBM все файлы видны, типа все ОК !
На IBM я все форматю на 720, дискеты записываю целиком из папок с демами или образы распаковываю с помощье реврита. Все круто. Но MSX их в упор не видит. Может там какой лоад "" надо жать ?
А в свою очередь, то что я форматю на MSX IBM в упор не видит....
Что делать ? Я умру ? Я просто сую диск в MSX и жду чуда, это так ?
