Есть сабжевый комп без БП.
По докам ему требуется два питания:
+5VDC 1.7A
~9VAC 1.0A
Пробовал собрать на трансформаторе ТПШ-5 с двумя втор. обмотками по 9V. С одной обмотки прямо завел 9VAC, на другую поцепил диодный мост + интегральный стабилизатор на +5V + пару конденсаторов. Результат- не работает, напряжения сильно проседают. Подозреваю, что нехватает мощности трансформатора.
1. Может кто-нибудь делал сабж, подскажите что не так, а лучше схемку черкните.
2. Как понимать 9VAC 1.0A? Чем измерить силу переменного тока?
Извините за необразованность.:)
зы. Вывожу +5V из ПК-шного БП, на вход 9VAC вообще ничего не подаю - РАБОТАЕТ! Вопрос: почему так?
