как разнообразить ходов юнитов? однобразие надоедает.
ondas, ходить разнообразно.
очевидно же. :)
bugsy обясняю -ходы компьютера.
На разнообразие нужно больше памяти. Это ж простая программа, которая реагирует на твою логику. Если ты одинаково действуеш, то и она одинаково реагирует. Просто измени например расположение солдат отряда или их количество в одном месте. Иначе никак (Можна еще программу переписать заново :) ).Цитата:
rnd.gen, ты прав на 99%
а твой ник намекает нам на то что этой игре не хватает СЛУЧАЙНОСТИ и НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ.
на мун базе я с одним юнитом изначально вооруженным пистиком выигрываю . надоедает,
1. есть ли редакторы карт на лазер сквейд?
2. есть ли возмождность играть эту игру через инет. ?
:);)Цитата:
bugsy
Добавлено через 1 минуту
Где-то встречал.Цитата:
ondas
Если имееш дисковую систему то рекомендую Last Battle или Черный Ворон, скучать не придется :).
особенно в Last Battle на самом высшем уровне для маньяков ))), где комп тупо давит, мне помнится приходилось уплывать на остров и оттуда совершать вылазки с уничтожением баз противника )))
ищи в разделе Сбор.
http://trd.speccy.cz/sbor.htm
спс всем, начинаю ковыряние
Кстати. Помниться мне один зхнакомый чел хвастался, что он знает способ как в Laser Squad сделать так, что бы для хода у солдата было 255 единиц. Или это мне приснилось ? :v2_conf2:
ondas, лазерсквад славился как игра для двоих - хотситом. На ходах противника можно отворачиваться или не отворачиваться. Неисчерпаемый источник удовольствия. :)
Добавлю к рекомендациям Lords of Chaos и Rebel Star 2 (вторую если есть лишняя пара-другая часов).
http://www.the-tipshop.co.uk/cgi-bin...=Laser%20Squad
S
UPER ACTION POINTS:
You need to overload your units in weight.
Step 1: Full armour + Heavy lasers and ammo for two of your units, the rest unarmed.
Step 2: Deploy as normal but keep the group in one place and close.
Step 3: Kill two of the unarmed units
Step 4: Use the other unarmed unit to pick up a dead body and throw to one of your heavy laser guys(making sure his hands are empty)He will catch the body, now change his weapon to nothing in case you need more weight
Step 5: Repeat on other body to other heavy laser guy.
Step 6: Quit turn and next round you will have 250 odd action points (When you add weight to a unit the APs go down, when they get lower than 1 AP they max out to 250!!!!)
лорд хаос черезчур сказочный, гоблины, демноы и всякая мура.
ребел стар виден противник и за стеной.
лазер сквейд более реалистичен. мне нравится хотя о вкусах не спорят.
вопрос как сохранять отредактированную карту? нажимал на все клавиши не помогло :) можете подкинуть назначение клавиш?
помню я выигривал всех, тем что сходив свой тур, заходил на пару секунд на тур противника узнавал место нахождение.
если после поднятия чего-нить тяжелого по типу трупа убиенного врага у солдата пропадают все action pionts и на следующий ход им не получается сходить, то будьте уверены - он получит свои 255 ap. вроде в седьмом спектрофоне по ls рассказывалось, в том числе и про всяческие глюки с фичами
товарищи , если можно добавьте пару-тройку входов в moonbase. спасибо заранее.
За 10 лет можно было накопить энную сумму денег для мотивации товарищей. Или самому выучить ассемблер.
Однако если начать копить или учить прямо сейчас, то через несколько лет вероятен успех. (Как говорится, лучше поздно чем никогда)
В противном случае и через 10 лет опять ничего не изменится, и воз будет на прежнем месте.
а в чем однообразие-то?
Видимо в том, что можно просчитать ход врага. Ну, можно.
Чего коллайдер к ZX подключать?) (все остальное тоже просчитывается. наши дни).
Это же всего-то карту поменять нужно.
http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0027609
1 и 2 карты , враги ходят строго однообразно, 3 карта еще более менее, но там тоже у каждого врага свой участок поля. по "фамилии" можно вычислить примерный местоположение.
хотелось бы или увеличение кол-ва юнитов, или изменить карту немного 2 или 3 миссии, ну или добавить случайность хода .
вроде там только 1 миссия. или я ошибаюсь?
вроде бы тема поднималась не раз. пока кто-то не возьмется, логики не будет.
есть кто в теремке?
Можно использовать один из отечественных редакторов Laser Squad, с более дружественным интерфейсом, их почти целый десяток наделали...
https://vtrd.in/system/LSED_SA.zip
https://vtrd.in/system/LSWORKWS.zip
https://vtrd.in/system/LSEDDWS.zip
https://vtrd.in/system/LSEDDPOS.zip
https://vtrd.in/system/LSE112WS.zip
https://vtrd.in/system/LSE1_0CH.zip
https://vtrd.in/system/LSQUADGC.zip
https://vtrd.in/system/LSLE_MV.zip
https://vtrd.in/system/LSLE101.zip
ну шо там?
ondas, да пока всё тихо. А как у вас в Узбекистане обстановка?
Снега не было зимой, вот и вся обстановка. на улице век ле манс, по ночам на улице таргет ренегат, небоскребов саботерских нет, пузатые перекатываются как диззи, вот только 2 и 3 уровни лазера бы разнообразить.
ondas, тебе же карту надо было изменить? Ну дак выше дали редакторы, изменил бы. Если ты про изменение алгоритмов ИИ, то за 10 лет, откладывая по 3$ в месяц можно было скопить приличный гонорар, чтобы заинтересовать кого-нибудь из кодеров на предмет правки мозгов ИИ.
товарищи обяснмите пжлста пошагово, никак не могу редактировать ккарту
Есть еще на Андроиде заброшенный незавершенный редактор.
почемк не заканчиваются враги на уровне laser platoon
когда-то нам ответили видео прохождений - емнип, кажется, там акцент - не врагов пинать, а что-то в каком-то кол-ве обезвредить. Но не все 8 этапов тогда нашли прохождения. Полагаю, к фирменной версии прилагался бумажный документ с пояснениями. Которого мы никогда не видели )))
