На днях принесли Spectrum.
и в добавок к нему дали неизвестную печатную плату
помогите разобраться с этим железом. В частности интересует описание модели, схема компьютера, распайка разъемов и т.п.
Второе это "Ленинград-1". Схема уже пролетала на форуме, кажется. Но, что там ВГ93 делает:)
ну она там не запаяна даже, просто она там торчала и я сфоткал ее как было...
схему пока не нашел.
а по первой части вопроса есть еще что у кого?
Southern Bear
да, я ему уже письмо отправил... незнаю когда он сможет ответить, поэтому чем больше смогу узнать тем лучше...
Письмо с большим аттачментом вернулось. Отправил подборку поменьше (1Мб), со ссылками.Цитата:
Сообщение от Almaz
Conan
странно, но мне до сих пор ничего не пришло.
попробуйте еще раз переслать, если не трудно...
Надеюсь четвертое письмо (с инструкцией) получили?;)Цитата:
Сообщение от Almaz
да, спасибо все пришло.
осталось только одно - подключить это хозяйство к композитному входу телека.
пока только пробовал включить выход Video напрямую к тюльпану, в итоге есть изображение, но чернобелое.
В комплекте к нему шел переходник ZX->SCART. Насколько я понял покупать переходник SCART->Composite(тюльпан) бессмысленно?
как еще можно подключить этот ZX к телевизору (точнее к ТВ Тюнеру, т.к. подключаюсь именно на его тюльпан) в цвете?
Конечно бессмысленно.В переходнике ZX->SCART используются именно RGB.Цитата:
Сообщение от Almaz
Только PAL кодер тебе здесь поможет.Цитата:
Сообщение от Almaz
а есть схема этого кодера?
помню раньше была приставка Dendy внутри две платы- первая с разъемом под картридж и процессором вторая- модуль для подключения к телевизору, на которой как раз был композитный выход. Соединялись платы пятью проводками.
Можно ли использовать эту вторую плату от Dendy для спектрума?
обратись к CHRV,он продаёт их.информация и схема есть на его сайте.Цитата:
Сообщение от Almaz
Нет нельзя.ето всего лишь ВЧ блок для подключения по антенному входу.Цитата:
Сообщение от Almaz
кое что нашел: здесь говорится что композит это улучшенный Ленинград-2...
В указанной статье к сожалению очень много напутано.Цитата:
Сообщение от Almaz
Дата выхода платы «Композит» - лето 1988-го, по словам его автора – Сергея Зонова. «Ленинград-2» вышел позднее, (в 1991 его платы впервые появились на радиорынках). Кроме того, при схожих схемах, на плате «Ленинград-2» предусмотрено место под системный разъем, а у «Композит» - нет.
если известно, что автор Композита Сергей Зонов, то может можно както с ним связаться с целью получения точной схемы и разводки платы?
или его координаты бесследно пропали?
вот связь у нас в стране! час назад проверял почту ничего небыло, а щас пришли первые два письма. прошло почти 5 часов...
Сергей Зонов уже давно не занимается Speccy, и вряд ли будет отвечать на подобные запросы. Впрочем, можете попробовать связаться с ним, вот это координаты его бизнеса: http://scorpion.ruЦитата:
Сообщение от Almaz
2 Almaz
Однозначно это не ленинград-2 и уж тем более не улучшеный.
Это самый обычный ленинград-1,только похоже с учётом известных глюков немного разводку изменили.
Подключить к тв можно без всяких декодеров, подрубаемся к V (рядом с RGB) и земле, вот и будет чб композит.
Насчёт денди ничего ценного сказать не могу, но с потрахами от сеги мегадрайв работало нормально. И по нч и по вч картинка была цветная.
Самая точная в мире схема ленинграда там -
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
З.Ы. На обратную сторону платки композита тоже охота взглянуть.
В ней и стоит как раз декодер какой CHRV предлагает:-)Цитата:
Сообщение от fan
Неа , не такой ! У него нет важной для спектрума аппаратной потдержки блюра :DЦитата:
Сообщение от Costa
fan
я фото 4 перезалил, теперь должно грузиться. но мне сообщили что фото 3 и 4 это ленинград.
если вы хотели взглянуть на обратную сторону платы, которая на фото 1 то постораюсь это сделать...
здесь буржуи пишут что у него только 16 кб памяти!
кто может по фото №1 сказать сколько на самом деле у меня ОЗУ?
У тебя как и в любом ленинграде 48К ОЗУ и 16К ПЗУЦитата:
Сообщение от Almaz
хотя на плате физически установлено 64К ОЗУ.но 16К из них не используются.
есть схемы доработки для доступа к этому теневому ОЗУ(16К)
2 Almaz
Да, было бы здорово взглянуть на обратную сторону платы которая на фото 1, желательно что бы провода не перекрывали собой дорожки.
И это полюбому ленинград 48к (не меньше ;) ), только вместо 555ИР9 поставили две 555ИР16, и похоже влепили ещё одну микруху для нармальной дешифрациии порта FE.
(Тихо сам с собою - интересно как там насчёт вейта)
Не менее тихо: the sameЦитата:
Сообщение от fan
Да по-другому и не могло быть, при таком минимуме отличий.
появилось несколько вопросов по процессору:
1. здесь сказано что процессор КР1858ВМ1 Не полностью совместим с оригинальным Z80. Отсюда вопрос: как это может выражаться на клоне Ленинград? (не идут некоторые игры, зависает или еще что) кто с этим сталкивался?
2. Можно ли напрямую заменить советский КР1858ВМ1 на Z80B (8 МГц)? Нужно ли при этом чтото делать с тактовым генератором на плате Ленинграда?
(или Z80A - 4 МГц?)
1. Сегрей, в том списке доработок, который я вам отправил и литературе указанной на http://sblive.narod.ru перечислены многочисленные доработки «Ленинград 1» (и «Композит), которые действительно делают машину более совместимой. Там же приведены и конкретные проблемы (сбои в играх) вызывающие необходимость указанных доработок.
Что касается несовместимости КР1858ВМ1 с Z80, (да еще, каким то образом «заточенную» под Speccy, как сказано в приведенной статье), то это полный бред. Человек пишущий такое, судя по всему совершенно незнаком с технологией производства полупроводников и методикой их клонирования.
2. Speccy это не PC, а на плате «Лениграда-1» нет джамперов, задающих тактовую частоту процессора. Изменение тактовой частоты генератора приведет к потере синхронизации ТВ и сбоям в работе компьютера. В вашем случае нужно найти схему турбирования «Ленинград-1» и выполнить по ней доработки. Вполне вероятно, что замена процессора не понадобиться.
по этому поводу тоже есть непоняткиЦитата:
Сообщение от Conan
Надеюсь непонятки разрешились ;) .Цитата:
Сообщение от Almaz
2 Almaz
В сборнике в PDF все страницы перепутаны. Надо искать через встроенную в акробат искалку.
Насчёт КР1858ВМ1 - не интересовался, за всё время работы в ленинградах и пентагонах ничего не адекватного не происходило.
Но насчёт КР1858ВМ3 есть информация что сигнал /M1 после команды HALT с процессора не поступает . Похоже это плохо только KAY-образных компов, т.к. сигнал /M1 участвует в формировании INTа, а без него не выйти из HALT %)
Плюс есть не проверенный слух о глюках с флаговым регистром при разгоне (но ИМХО при разгоне может глючить что угодно ;) ).
Парни нужна схема Композита,по форуму смотрел не нашол...
Хм,у меня далеко не такая модель,вернее её пока не привезли,но вот она вроди 128+АУ+ТрДос...
Хмм... Mad Killer/PG, тогда проси у Conan-a. У него похоже есть.
Пасибо,пасибо большое...Что-то я пригляделся к плате там написано не композит ,а Компакт!!!
Хм, источник питания до боли знакомый, в статьях Nemo, в Радиолюбитель, кажется за 2000 год, пролетал под названием GRM-5, сам такой собирал. Весьма компктный импульсник, с хорошей нагрузочной способностью.Цитата:
Сообщение от Mad Killer/PG
Там сопротивление двухватное вроди подгорело...
Кто знает что это за Компактт такой ,интересно там процессор с повышенными частотными характеристиками ,на плате и АУ,BDI кто его разработал и когда...
Нашел у себя схему спека, подписан как - "Personal Computer Composite". схему отсканил, качество вроде получше, чем выкладывал Conan.
Personal Computer Composite схема (25Мб)
---------- Post added at 11:37 ---------- Previous post was at 11:32 ----------
Нашел у себя схему "COMPOSIT-3". бегло прошелся по форуму и гуглу, о нем никто ничего не знает. Может найдется фото или кому поможет схемка. Выкладываю:
COMPOSIT-3 Схема электрическая принципиальная. (25Мб)
COMPOSIT-3 Схема электрическая монтажная. (25Мб)
