Господа железячники, кто-нибудь сможет разработать схему "железного" синта на AY-3-8910 c возможностью загрузки сэмплов и клавиатурой в 3-4 октавы???:v2_conf3: Есть тут люди с достаточным для этого уровнем знаний:v2_finge:???
newart, Клавиатура? железячная... не ну конечно же её делают софтопесатели... :v2_lol:
2) при чом тут спонсоры?
На тему синтезаторов лучше там ковырять - http://www.ucapps.de/ / http://www.midibox.org/ .
(Например есть такое - http://www.midibox.org/dokuwiki/midibox_ay_3_8912 )
В том, что синт не виртуальный (управляемый по миди), а хардварный.
Как это куда... На флэш карту конечно же или подобную встроенную память!
Rasmer думаю здесь удачно подметил ))) :v2_lol:
Ну, смотря во сколько спонсорство выльется )))
Fan, УРРРРРРРААААААА!!!!!!!!!!:v2_yahoo: СПАСИБО! СПАСИБО! СПАСИБО! :v2_clapp::v2_clapp::v2_clapp: Это вроде как раз то, что мне нужно!!! Сейчас там все изучу и начну постепенно собирать!!!:v2_yahoo::v2_yahoo::v2_yahoo:
AY не воспроизводит семплы.
Виртуальный синтезатор - это синтезатор запускаемый в виде софтины на компьютере.
Миди - это протокол управления, не важно виртуальным синтезатором или синтезатором с клавиатурой или звуковым модулем.
Делать нужно естественно звуковой модуль, а не изобретать собственную клавиатуру. Клавиатуру приемлемого качества ты всё рано дома не сделаешь, а вот управление по миди быть обязано. Делать звуковой модуль 1U или 1/2U с автономной рулёжкой через не большой дисплей и некоторое количество кнопок управления и сохранением пресетов на статике с батарейкой и загрузкой/выгрузкой банков по миди в виде обычных SysEx'ов. И с возможностью заливки прошивки так же по миди. Не помешает так же софтина для рулёжки аппарата по миди, для бОльшего удобства. Ну и если уж делать, то не на одном AY а на нескольких, 2-х или 4-х или TSFM. Естественно с внутренним микшером с панарамированием управляемом через пресет или хотя бы через потенциометры на морде и с индивидуальными выходами с AY и FM частей, кроме выхода с микшера. Могу нарисовать блок схемы, под различные варианты.
Имелось ввиду звуковые настройки.
На TSFM - заманчево!!! Надо над этим подумать... А все остальные навороты, ну не знаю... Кто сможет разработать такую "чудовищную" схему!?
А блок схему все ж нарисуй, если не затруднит, сравню с тем, что я планировал.
А кто что думает по поводу реализации AY-синтезатора на дискретных элементах:
генераторах синуса, шума. По принципу построения аналоговых синтезаторов.
С портов подать на ЦАП, а дальше все делать в аналоговой форме.
Хм... Да я и не разбирался особо.
А Идея Прикольная.
Люди! Я начал собрать вот эту хрень: http://www.midibox.org/dokuwiki/midibox_ay_3_8912
Но там столько инфы, и вся на англицком (в котором я "не бум-бум"). Есть желающие мне помочь? Нужно перевести и упорядочить всю инфу по данному устройству! Без Вашей помощи я не смогу закончить этот проект!
Ну если тебе нужен супер-профессиональный перевод, то тут пользуйся супер-переводчиками. А гугль-переводчик выдал такое.
Загвоздка в другом....
Вот например список модулей устройства (беру из гугловского перевода):
1x Core (основной V3, PIC 18F452, MIOS 1.9f)
1x LCD модуль: 4 × 16 LCD
1x MIDIBox AY 3 8912 борту ⇒ midibox_ay_3_8912_board
1x C64 Клавиатура (C64 клавиатура, 1xDOUT, 1xDIN)) ⇒ midiboxkb_-_using_a_c64_keyboard_as_input
1x ОП AMP микшер для Тони ABC (CHIP: LM324N (4xOP AMP) + /-12V) ⇒ midibox_ay_3_8912_mixer
PSU +5 V (MBHP Основные +5 V ⇒ AY 3 8912 борту), + /-12V (http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_opl3_psu.pdf ⇒ ОП AMP Mixer)
Получается 6 модулей... А вот фотка того же устройства с оригинальной странички - здесь модулей явно не 6... и как же это понимать?
http://www.subfrequenz.net/visuals/a...y20080622b.jpg
Второе ядро юзается под миди монитор (вероятно чисто для отладки).
Кстати я так и не понял Коммодоровская клава здесь чисто для управления чтоли используется? Что вообще сможет этот синт если я буду миди-клаву к нему подрубать?
Угу . Впринципе можно извратиться с использованием пыцышной клавиатуры (ps2 -> midi , переназначить команды , т.д. и т.п.). Я бы ваще всё бы упихал в пыцышную клавиатуру , но нынче таких вместительных не делают .
Судя по
Будут извлекаться звуки ;)Цитата:
Project Status
DONE:
MIDI EVENT HANDLING (Note On / Note Off)
Хм... вот еще сладкую штуковину надыбал... http://www.8bitventures.com/
Что скажете господа???
Софт бы скомуниздить :D
Прикинь, как это НЕ ОРИГИНАЛЬНО! Все совковое железо ориентировано было на то шоб "софт скомуниздить". Токо "комуниздили" неправильно, не путем перевода в open source после reverse enginering-a а путем создания hardware эмуляторов :(. В разделе софт-а надо поднять тему кто сможет переписать софт под cross platform (zx,vector06c,dvk,bk).
Хошь ещё не спёртый софт портировать на все платформы разам ? %)
В моем подходе "спертый софт" = "портированный" иначе он будет не "спертый" а просто запущенный на эмуляторе без возможности дальнейшего портирования и развития. А для reverse engineering-a КУПИТЬ официально 1 экземпляр НЕ ПРОБЛЕМА, аж никак, при условии что много кто заинтересован в результате.
Вот кстати ещё такое вспомнилось - http://www.littlesounddj.com/lsd/
Только этой штуке маппер MBC5 и мег флэша подавай :\
Добавлено через 7 минут
Cтарые версии LSDJ 2.X.X работают c маппером MBC1 и полмеговой флэшатиной .
Осталось только полную версию нарыть .
(фотки - http://teenwag.com/search?q=lsdj%20c...ge&type=images )
Музло с несовскими тембрами и электробалалайками (типо конечный результат) -
http://www.8bitpeoples.com/discography/by/anamanaguchi
На мой взгляд при чисто несовских тембрах музло звучит ахренительно (и сами мелодии драйвовые), инструменты взаимодополняют друг друга , нет мерзкого ощущения когда синтеноидный тембр резко выделятся из окружения .
а я себе сделаю синт с Ay38910 по Ucapps.de .. покачто правда он в зародыше..
вот ещё 4bit synth http://code.google.com/p/4bitsynth/
А что есть поинтересней? если не секрет ))
Возможно ещё такая штука заинтересует - http://belogic.com/uzebox/
По цене как те жэ четыре канала .
З.Ы. В предпоследнем ролике как раз пример фунцеклирования MIDI интерфейса.
Мы сейчас с Robus занимаемся созданием чипового синтезатора на микроконтроллере... эмулирующего звук AY на 100%, но более гибкого в управлении! Правда вся аппаратная часть - это его разработка... а я в проекте так "пятое колесо", но буду стараться по максимуму оказать ему помощь в этом деле!
ещё в копилочку миди синтезатор из геймбоя http://code.google.com/p/pushpin/
Вот нашел готовый сабж: http://www.msc175.de/platinen/ym2149...rk_Lindhof.pdf
Полностью законченное устройство, даже продается.
Здесь у него собраный девайс:
http://www.msc175.de/geraete/YM2149-...YNTH/index.htm
прошивку и схему немец выложить забыл. Интернет-магазин у него еще не дописан до конца - нет цен.
Я ему письмо написал, пока жду ответа с ценой и схемой подключения.
Вот еще, кстать, случайно попалось http://www.wayfar.net/0xf00000_overview.php
МИДИ интерфейс для NES))) Мож кому пригодится.
