http://www.pitsch.de/stuff/amiga/floppy.htm
плохо что на германском...
основные принципы переделки (и один забавный нюанс,с ескомовскими амигами) описаны на русском,на amiwiki.spb.ru.
а вообще достаточно просто доработать шлейф:)
Если просто шлейф мучить , то дискета всё время крутиться будет :D
чето не замечал чтоб у меня дискета всё время крутилась в переделанных флопах. просто кликать будетвсегда.
подтверждаю-будет кликать и всё.
Добавлено через 47 минут
ну оно и должно кликать:)
В переделанных флопах всё как раз нормально . А если шнур курочить , то.....
то что:)?
я хоть дискеты и мало юзаю,но нет-нет да запишу пару-проблем с играми/демо не замечено:)
Добавлено через 2 минуты
всмысле я и флопы переделывал (пару) и шлейф-разницы никакой
Ну не знаю , сигнал мотора всё время на земле .
Собсно это даже в факе упоминается - http://faqs.org.ru/hardw/non_pc/amiga3.htm
Помогите с переделкой,перепаял дисковод,по вышеуказанной инструкции
http://www.pitsch.de/stuff/amiga/tep...umid359m31.jpg
Дискету форматирует,она постоянно крутиться (ну и ладно,дисковод тихий) но почему висит куча флопов DF1??? DF2??? DF3??? в воркбенче?на схеме Den2 надо замкнуть и что это вообще (сфотографировано все так хорошо,игра называется угадай что это на схеме хотел сказать автор) Дисковод нужен как аварийное бут устройство,а то родной играет в вижу не вижу,да и дискеты гад царапает.
ты на русском умеешь писать? а то довольно сложно разгадать :(
Извините если не поняли,объясняю...Переделал дисковод по данной картинке,Дисковод определен как DF1(но в нем как бы дискета,не важно есть она в дисководе или нет)+на рабочем столе DF-0??? DF-2??? DF-3??? где тоже дискеты.(как будто они там тоже есть)Система с переделанного флопа стартует,дискета форматируется,но определяется только при резете системы,если поменять дискеты видит старую которой уже нет...На фото выше den2 это перемычка? на моем дисководе она не замкнута,а на фото непонятно.
Если определяется несколько дисководов (DF1:, DF2:, DF3:) - скорее всего у тебя не сделан или сделан неправильно сигнал /RDY (или /DISKCHANGE).
Вопрос можно снимать,мне достали дисковод ALPS DF354H090F его использовали всего пару раз,он практически новый,сразу без проблем переделался и работает хорошо,только пришлось кнопку выгрузки дискеты немного подпилить.
