Включили спектрум, а там кубики :`-(
Мы подключили пентагон-128 к EGA монитору всетаки. Изображение есть.
Но когда включаешь его(компьютер), появляются цветные кубики, и все. Когда нажимаешь Reset, экран моргнет, но перезапуска не видно, т.е тот же экран.
Один раз мы увидели начальное меню пентагона-128. Но это было один раз, когда мы пробовали шевелить некоторые компоненты на плате(вроде из-за этого).
Завтра может попробуем перепаять некоторые компоненты на новые(конденсаторы, например)
Я в отчаянии и не знаю что делать :-( Может надо что-то еще сообщить? Подскажите пожалуйста! :`-((
На один шаг ближе к проблеме :-)
Итак!
Дело в том что спектрум у меня заработал когда я отпаял всякие девайсы(клавиатуру, разъем для магнитофона(вообще убрал) и почистил плату.
У меня от клавиатуры на разъем идут 13 проводов(основные клавиши) и отдельно идут 3 проводка -- земля, reset и, как я предположил, magic. Так вот. Сейчас припаял землю, reset и этот потенциальный magic к разьему XP1 по схеме. Включаю спектрум -- не работает! Появились те же кубики что и были! Выключаю, выпаиваю потенциальный magic из XP1:A4, включаю -- работает! Прикоснулся этим проводком XP1:A4 -- экран начал зарастать кубиками!
Похоже что проблема была в этом "magic". Или там на клавиатуре не magic или что-то было неправильно подключено!
Может у кого-нибудь есть какие-то мысли по этому поводу? :v2_conf2:
Спектрум работает нестабильно
Если просто стоит включеный, то ничего не происходит.
А если начинаешь загружать игрушки или демы, в некоторых из них происходит сброс.
Например в игре Поле Чудес(с робокопом), как только выходит тетенька -- происходит сброс.
Target Renegade сбрасывается как только сделал run.
Best View(последняя версия) сбрасывается(или кубики рисует) сразу после загрузки заставки.
Ну и подобные примеры в играх и демах.
Запустил тесты. Все тесты проверки регенерации ОЗУ говорят "Все ОК"
Но:
HorrorFasTest 1.04R
Говорит что у меня процессор Z84(у меня установлен КР1858ВМ1), и присутствует TurboSound.
Ошибок не выдает, но компьютер часто сбрасывается(особенно если после теста конфигурации запустить тест регенерации памяти).
SYSTEM TEST 4.30R. Collection of Crazy Tests!
(c) Compowellcome, Chirchik 1999
Выводит такое сообщение
"Шина данных этого спектрума в режиме IM2 в TR-DOS'e засорена!"
RAMDOCTOR v2.0 by Тятин Сергей
После теста блокировки порта #7FFD, при следущей проверке начинает говорить что у меня Spectrum 48k
Какой-то тест TACT 0.1 рисует две маски и перезагружает компьютер.
Может кто-то встречался с такими симптомами? Это память где-то битая/глючит или что-то еще? Может есть какие-то мнения по этому поводу?
Заранее спасибо!
Подключение YM. Чего, куда и как надо?
Привет!
Я при подключении YM хотел брать частоту прям с Z80(как, например, на схеме у fan'а, если не ошибаюсь) и поделить с помощью подключения |SEL, но тут говорят что это нельзя делать, т.к нагружается эээ... вобщем что-то нагружается :D и брать частоту надо прям с тактового генератора.
Если это так, то хотелось бы узнать, а DA0-DA7 для YM-ки тоже придется брать из каких-нибудь разных мест на схеме или же DA0-DA7 можно с процессора брать?
Спасибо!
