Собственно сабж. Очень сильно дергаются скроллы. А если демо, то и чтобы пент128 хорошо эмулировал. Unreal я так настроить не смог. Если есть настроенный, не могли бы выложить ini файл? Интересует пентагон 128 + trd + ay. Остальное не сильно важно.
FAQ
Q: Очень сильно дергаются скроллы.
A: Телевизор с кадровой разверткой в 50 Гц! (Все остальное не проканает, даже связка - ТВ-тюнер + монитор. Проверено на личном опыте!)
Очень жаль. А если с pc на телек изображение вывести? Или те же яйца, только в профиль?
Добавлено через 1 минуту
Через тюнер реал не подключал... Просто умер он у меня сегодня. :(
Если выводить с PC на телек то не должно дёргаться :-)
Не на любой же телек? У меня под пентагон телевизор с супер выпуклым экраном 'электрон'. Как бы к нему подключиться? Паяльник и я это обезьяна с гранатой. :(
Для того чтобы читать скроллы в демах надо запустить демку в эмуляторе EmulZwin 2.7, предварительно отключив антивирус Аваст. Загрузить образ демы, запустить до скролла:
Затем:
Tools-Debug Window
Стрелочками вверх вниз по коду. 90% демок читабельны в машинном коде. Бывает конечно и защита или просто символы не совпадают совсем.
Сочувствую... :v2_cry:
У меня Профик, слава Богу, жив - старый телек (Electron) сдох... Перепробовал всевозможные варианты (благо тех. обеспечение позволяет), даже с PAL-coder'ом от CHRV + AverTV BOX9, приемлимого качества one frame эффектов на современных (даже NEC MultiSync мониторах) добиться не удалось... :v2_down:
Думал, что все - телики с полноценным RGB входом уже не выпускаются... Но все-же нашел: http://rubin-tv.ru/?sectionId=5&subS...e=24&itemId=57 (В нашей провинции стоит порядка 3000 руб.)
я в анрыле в дебаггере читаю =)
Телек тоже надо менять (на последнем издыхании) спасибо за ссылку. Но вот где теперь найти классик пентагон 128? Именно не плату, а комп... Думал, эмуль тоже самое, но через час дергание скроллов очень огорчило.
На _однокадровых эффектах_ дергаться все равно будет. ТV-OUT типичных видеокарт(ATI, nVidia) расчитан на интерлейс с кадровой 30 Гц, а Spectrum выдает сигнал с прогрессивной разверткой 50 Гц! Можно, конечно, попытаться найти какую-либо Matrox, но по деньгам это будет равняться двум новым телевизорам...
Повторюсь: я перепробовал туеву хучу вариантов вывода изображения со Spectruma, но лучшего варианта чем прямой подачи RGB на видеовход даже самого дешевого телевизора добиться не удалось!
(Думаю, что мы тут не будем рассматривать вырианты коммутации видеосигнала при помощи профессионального (студийного) оборудования.)
Если хочется плавности скроллов в эмуляторе:
1) ЭЛТ-монитор, обязательно!
2) настроить видео карту так, что бы частота кадровой развертки (vertical) была:
а) 50 Гц - идеальный вариант
или
б) 100 Гц - скроллы будут двоиться, но двигаться плавно
или
в) 75 Гц - "средней паршивости" - компромис, если монитор не может ни 50, ни 100 Гц.
3) в Unreal-е установить:
а) VSync (VSync=1 в ini-файле)
б) подобрать параметр "render to" (driver=... в ini-файле)
Имеется "живой пример":
WinXP
GF4-MX440 - 800x600, 50.084Гц
SyncMaster15GLe
В Unreal-е ("до кучи"):
Border=wide
ScanIntens=0
Driver=gdi
Результат - не размазанные пиксели и практически идеальная плавность (изредко, "дерг" раз в 6 секунд).
А можно настроить unreal так, чтобы когда его запускаешь в полный экран менял разрешение экрана и гц под себя, не меняя основные настройки? У меня монитор (элт) 100 гц дает при очень низком разрешении.
Настроить можно под 100 Гц: открой ini файл в любом текстовом редакторе, и найди раздел VideoMode.
Но эффект, в лучшем случае будет такой, как описал DDp - динамическая картинка будет двоиться!
