Всем привет!
Вот купил микрошу,
с питанием разобрался,
а вот распиновку видео разъема найти не могу...
Подскажите? И вообще сам видеосигнал к монитору
надо через конденсатор пускать?
Всем привет!
Вот купил микрошу,
Вместо того чтобы темы плодить в общем разделе, надо посмотреть было в этом. А именно первый пост темы http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=108415&postcount=1
Там написано что есть документация на Микрошу.
Для кого темы создают. И просьба большая, делайте подзаголовки в этих разделах, чтобы народ мог определять из какого раздела тема. Себе же создаете трудности. :mad:
Вот тебе видео:
Будешь разбирать, сделай пожалуйста фотки внутренностей, особенно платы с двух сторон в хорошем качестве.
С питанием точно разобрался? Там по моему было три напруги +5В -5В +12В.
при нажатии щелчёк, при переключении рус/лат пищит, в комплекте должен быть модулятор для подключения к антенному гнезду, если его нет то подключать по низкой частоте, кондер на всякий случай поставь (хотя там по схеме и так есть).
набери вслепую
O,100 и нажми ввод, по идее должен быть эффект
Похоже что кердык микроше... :(
Питание кривое вместо +5 -5 +12 -12 там везде -7 до -12
ну сразу так не надо делать выводы, блок питания надо проверить, зайди на сайт
http://home.onego.ru/~bav9/9.html сравни фотки для начала, посмотри доки и разбери блок питания, если он действительно глючит, до выяснения причин комп пока не включай.То что все из сети надо выключить пишу для собственного спокойствия, надеюсь сам все знаешь.
Нет, все хорошо, живая, запищала... :)
БП дохлый... поставил АТ запустилась...
Только вот не могу на тюнере поймать ее...
Добавлено через 4 минуты
Не ловится... :(
В книжке написано что должен быть модулятор...
А если его нет, то как подключить?
Выше все написано, по низкой частоте, только не нарвись на напругу на разъеме, подключай через кондер на всякий пожарный. Если будешь вскрывать корпус, запомни какие винты откуда, они разной длины, зазеваешься и он вылезет наружу из корпуса.
Через тюльпаны, на телике или еще какой приблуде - желтого цвета - разъем видео.
АГА, HDMI тогда еще небыло, опять же комп бытовой, подключался в основном к телику.
Комп черно-белый без цвета, там при желании кроме видео выхода ничего более не придумаешь.
Самое что нинаесть стандартное. Спешишь, по этому не сразу получается.
Поддерживаю.
- Обязательно, я фотки всего своего железа делаю,
очень много чего набралось, пока надо обработать
и куда-нибудь выложить..
Добавлено через 5 минут
Накачал программ вот с этого сайта http://home.onego.ru/~bav9/9.html
А как их воспроизвести на звуковой карте писи?
Попробуй посмотреть там http://emu80.org/
Можно попробовать загрузить rom в эмулятор а потом выгрузить его командой "O", есть вариант что он проиграет его на звуковухе, к сожалению ничего более конкретного предложить не могу.
- Попробую вот эту http://zx.pk.ru/showpost.php?p=190630&postcount=5
о результатах доложу...
Достался мне следующий комплект:
1) Микроша (из комплекта только родной БП)
2) Модуль ПЗУ для Микроши
3) Монитор ВК8071.01.02 с паспортом и схемой, с самодельным БП на 15V
Как ни странно всё работает. ;-)
Возникло несколько вопросов к знатокам:
1) Есть для Микроши какой-либо тестовый софт (тест ОЗУ и т.д.)?
2) Родной ли стоит "динамик"?
3) Что за переделка с линией задержки?
4) Чем лучше смазать кнопки?
- Динамик родной 100% :)
Тут у меня на сайте есть фото микроши www.tis.kz
И у Вас есть переделка на нижней стороне платы. У меня следы канифоли именно в месте этой пайки, то есть это либо самодельная переделка, либо на заводе в последний момент...
У меня выпуск 04.90, у Вас - 02.91; так что скорее я бы предположил что всё-таки домашняя переделка...
Как думаете?
Если «Монитор» нормально стартует и вводятся директивы, то можно сделать грубый тест с помощью директив F и С: забивать все ОЗУ, кроме экранной области и переменных монитора, каким-нибудь тестовым значением (0x00, 0xFF, 0xAA, 0x55), а потом сравнивать первую половину со второй. Если не найдется готового теста, могу на досуге попробовать написать.
Те переделки на обратной стороне платы это с завода так,
моя микроша была запломбирована до того как я ее вскрыл...
Про директивы монитора понятно, но лучше когда есть готовый тест.
Писать новую программу, естественно, не надо.
Странно что тогда её нет.
Для Вектора их аж несколько.
Посмотри в этом архиве, там есть какие-то тесты ОЗУ.
Спасибо, буду пробовать.
Достал с полки "Микрошу"... и ?
http://98.131.34.162/musor/DSCN4156.jpg[свернуть]
А вообще изготавливалась периферия для Микроши? Помню, что ТОО Лизианово предлагало конструкторы и говотове КНГМД для Радио-86РК и Микроши. А что-нибудь еще было такое?
У меня кассета ПЗУ есть родная. А точно КНГМД под Микрошу был?
Конечно. Видел даже фото у кого-та на сайте. Их было два вида: для Радио-86РК и Микроши. Но самое обидное, что ДОС 2,4 (который был вшит в этот КНГМД) под этот КНГМД никто не может найти. Видать, мало их выпустили.
---------- Post added at 12:43 ---------- Previous post was at 12:42 ----------
Выложи, пожалуйста, все, что есть, включая фото.
Меня вообще другое больше интересует последние годы.
В свое время много написал на Микрошенском Бейсик *Микрон*. Можно ли как-то привести кассетные записи в некий человеческий вид и потом ими пользоваться?
