Страница 41 из 49 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 486
Тема: Эмулятор AY-8910 на ATMega
  1. #401
    Ufa
    8 сообщений
    Я так и не увидел ответа: твои выложенные wav - это двухканальная прошивка или трёхканальная?
    Попробуй сделать и выложить тут файлы с трёхканальной прошивкой и кварцем 24 Мгц (с которым работаем практически каждая АТМЕЛ) для демонстрашки 2-4 из LyraII.
  2. #402
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Встречайте платку Turbosound на основе проекта EvgenRu: https://github.com/andykarpov/turbosound28p
    Проверял с karabas-128, работает Кварц на 24МГц. Глюков не замечено.
    Использовалась прошивка Hi-Z без бипера версии 23.0.
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    SoftLight(18.07.2019)
  3. #403
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Отличная идея! Еще бы сделать то же самое для микросхемы с 40 ножками.
    А не Hi-Z прошивка не заработала?
    Раз такое дело, могу на выходных переделать под TurboSound самую последнюю прошивку, если нужна именно Hi-Z - сообщите
  4. #404
    706
    187 сообщений
    Исходники Eagle открыты, кому интересно - можно сделать самостоятельно
    Мне, правда, особо, 40-ножечную версию ставить некуда
    Как идея - можно и 3ю атмегу на плату втулить, чтобы реализовать третий AY, как в ZX-Next.
    Не пробовал, рекомендовали Hi-Z, с нее и начал.
    Ближе к выходным смогу проверить не Hi-Z версию.
    Конечно, давайте, очень жду! Затестим )))
  5. #405
    41
    22 сообщений
    Вот, на скорую руку сделал, проверяйте
    PS: перезалил, для 0-го чипа со спикером не та прошивка была
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 15.03.2019 в 18:59.
  6. #406
    zx_
    EvgenRU, saa1099 не влезет туда еще
    https://github.com/sorgelig/SAMCoupe...ter/saa1099.sv
    или два ковокса хотя
    саунд машин
  7. #406
  8. #407
    41
    22 сообщений
    zx_, не, то на ПЛИС сделано, а это микроконтроллер. Так то на ПЛИС можно и то и другое сделать, но там ЦАП будет нужен. Дорогое решение получится.
  9. #408
    706
    187 сообщений
    Залил новую версию, все отлично! Спасибо большое!
    Как-то по сравнению с 23й повеселее играет, субъективное мнение
    PS: однако нашлось несколько особенностей:
    1) the lyra II в режиме одного AY с настоящим AY звучит кардинально иначе. такое впечатление, что turbosound'овский эмулятор половину звуков пропускает
    2) то же самое в Kpacku Deluxe, например.
    3) в некоторых демках громкость некоторых каналов как будто занижена или прыгает.
    К сожалению, нет под рукой настоящего turbosound, чтобы сравнить звучание.
    Последний раз редактировалось andykarpov; 16.03.2019 в 23:44.
  10. #409
    41
    22 сообщений
    А если сравнить с 23 версией, то там так же? Просто я эту на скорую руку делал и кое что выкинул, может быть это из-за этого?
  11. #410
    Черкассы
    13 сообщений
    ЦАП (DAC) преспокойно на той же плис делается. Просмотрите проекты на U9, U10...
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  1. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  2. КПЛЮ AY 8912(8910) в харькове!
    от nickpush в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 74
    Последнее: 12.07.2009, 21:08
  3. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  4. AY-3-8910(8912) и ВГ93
    Последнее: 02.12.2007, 09:21
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
