Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56
Тема: Отбеливание пластмассы старого железа.
  1. #41
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Намочи вату ,положи на клаву ,отдери и сделай фото через час.
    Сейчас только клеил пластиковый (полистирол) корпус. Обезжирил изопропиловым 99% спиртом. Смоченный тампон лежал на пластике до полного высыхания. Ничего не растворилось.
    Может у вас там спирт забодяжен ацетоном, но чистый ИПС пластик не трогает.
    Последний раз редактировалось Shumadan; 15.12.2018 в 21:52.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  2. #42
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Идет не весьма медленно , грею редко и слабо , что б не испортить. И перекиси долил ,а то пополам с водой вообще недели две надо будет держать.
  3. #43
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Сообщение от Shumadan
    спирт не растворяет пластмассу.
    Есть пластики которые растворяются спиртом, чаще прозрачные мутнеют. Но как правило от 96%-го спирта, от 76%-го обычно не страдают. Подавляющему большенству же пластиков от спирта ни жарко ни холодно.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Немного отбелил БП амиги
    Опасаюсь греть , так как раритет.
    А вот купил мышу для переделки к амиге , пергидроль нагрел до 90 градусов ,закинул на 15 минут и вуаля ,белая , но ее не боялся испортить.
    Так что температура имеет огромное значение.
    Было
    Стало
  5. #45
    28 сообщений
    JV-Soft, расскажите про ваш способ отбеливания ,так как предстоит отбелить очень большой размер корпуса. Блондораном это сделать не реально !
    Мои эксперименты над отбеливанием пластмассы продолжаются.
    Надо попробовать будет отбелить в концентрированном растворе пергидроля (перекись водорода) ,так как отбеливать корпуса больших размеров в блондоране не реально !
    Тут у нас колпачки кнопок от БК0010 , Поиск-1 и от Электроники МС 0511.
    Фото в ряд перед процедурой отбеливанием и после неё.
    Так же у меня есть ноутбук Compaq LTE 5380 который я нашел на блошином рынке где-то в промежутке до нового года.
    (Фото не моё ,взял из инета)
    Ноутбук кстати рабочий , за исключением двух минусов. Первый минус это то что на нем была битая ОС (включался ,но не загружался) и второй минус это его серовато-желтый цвет корпуса от длительного хранения на солнце (видимо).
    Колпачки отбелились на ура ,стали белее и даже более светлее чем после изготовления на заводе А вот мелочевке от ноутбука повезло чуть меньше. Всякие там кнопочки и ползунки отбелились как надо ,но вот пластику опоры матрицы экрана повезло меньше. Дело в том что на пластик был нанесен тончайший слой алюминия или меди. Она "смылась" с поверхности и сделала пластик ещё грязнее чем он был до этого ;(
    Ведь не даром на упаковке блондорана черным по белому написано "избегайте попадания металлических поверхностей во время использования" ,но я не предал этому большого вида.
    БК0010
    Поиск-1
    Электроника МС 0511
    Последний раз редактировалось Daniil Chislov 86; 30.03.2019 в 09:02.
  6. #46
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    а покупать ведро перекиси как то не хочется.
    Есть относительно недорогая перекись водорода для бассейнов в больших упаковках (5КГ, 10КГ, 20КГ)
  7. #46
  8. #47
    1,469
    957 сообщений
    у меня пожелтел корпус у амиги которая лежала в пакете на антресолях в коридоре.
    так что солнце (ультрафиолет) тут возможно не причём.
    на работе тоже заметно пожелтели корпуса настенных динамиков (висят в помещениях без окон) и самое противное - пластмасса стала заметно хрупкой. защёлки (при открытии корпуса) отлетают на раз.
  9. #48
    28 сообщений
    Filin, а можно ссылку и мини гайд по работе с этим ?
  10. #49
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да уже описывал , нагреваем пергидроль для бассейнов градусов до 60-70 , под вытяжкой если объем большой или в хорошо проветриваемом помещении.
  11. #50
    г. Ступино
    взял себе канистру 10 литров вы 35% помойму его еще нужно разводить водой?
  1. Собрать Спек не имея старого железа.
    от moroz1999 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.04.2005, 03:01
