Страница 4 из 23 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 229
Тема: Семь кассет для БК0010.01
  1. #31
    406
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от gid Посмотреть сообщение
    Так и знал, что я один этим страдаю. Никто даж не поможет.
    Я сейчас страдаю документацией к Пролог-Д
    manwe.pdp-11.ru
  2. #31
  3. #32
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    время свободное
    Плюс свои интересы. Недаром родилась пословица про спасение утопающего...
  4. #33
    Хорошо, 15 сборник прогоню ещё разок
    ZX-NET FREE NET.
    save the Indians and the internet Z X
  5. #34
    Какой прогой пользуетесь и под какой системой?
    Я бы то же посмотрел что можно сделать
    ZX-NET FREE NET.
  6. #35
    2,268
    892 сообщений
    А с 15-м сборником - сторона 2 всё хорошо, а сторона 1 всё плохо. Прям абсолютно всё.
    После некоторого ручного труда, получается сделать, чтобы БКшка опознавала начальную синхропоследовательность, чтобы файл начинал грузиться, но прочитать без ошибок удалось только один файл STAR.GAM. Убил кучу времени на всякие варианты обработки, но не удалось ничего вытянуть, и я пока на эту сторону подзабил. Там у большинства файлов по две копии записано, так что если их тупо по периодам амплитуды сравнивать и искать, где там искажения, то может и получится что-то. Но времени это отберёт уйму.
    Когда-то из своей спектрумовской читалки я наскоро делал читалку для БК, т.к. было несколько кассет, которые надо было распознать. Она совсем не такая устойчивая к ошибкам и сырая. Однако попробовал прогнать эту кассету, и то что-то распозналось без ошибок (3 файла, в логе видно). Выкладываю все файлы, битые в том числе, может пригодятся.
    Замечание к записи:
    Видно, что запись МОНО, просто дублировано в двух каналах. Это категорически противопоказано для считывания подобных записей, т.к. очень часто на кассетах правый и левый канал идут с некоторым смещением относительно друг друга, и при их обьединении получается полный швах.
    Рецепт - считать стереомагнитофоном.
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Вычитываю в эмуляторе, так удобнее, да и тестируется он заодно, ошибки разные выявляются.
    Wav обрабатывают в Audacity. Сперва каждую сторону разбиваю на отдельный файл и смотрю, распознается ли он в "менеджере лент", если да, то всё хорошо, даже возиться не надо, если нет - то тут надо играть с эффектами и преобразовывать по всякому.
    В основном, надо выравнивать амплитуду в местах, где сигнал очень слабый или выискивать портачки и вручную их исправлять. Если файл записан в двух копиях, я обычно заменяю повреждённые участки в одной копии на неповреждённые из другой.
    А вычитываю wav прогой CF50, это первое попавшееся, что я нашёл для переноса программ с кассет на дискеты.
    Но бывают искажения такие, что импульсы, кодирующие "0" выглядят как "1" или наоборот, тут если копия одна всего ничего не поделаешь, т.к. неизвестно, что должно быть.
    Или когда копия одна, а в файле участки, где просто нет информации, там каша из случайных импульсов, то тоже ничего не сделаешь.
    Последний раз редактировалось gid; 27.05.2019 в 09:46.
  8. #37
    Я цифрую декой филипс, куда лучше уж не знаю. Но прикол в том что мой ноут имеет разъём под гарнитуру как на мобиле, по этому юзаю внешнюю юсб звуковуху, сделал оч давно, по этой схеме
    https://eurosamodelki.ru/katalog-sam...-svoimi-rukami
    Хорошо бы было сразу в ноут пихать сигнал но никак и он будет в моно. Так же сама кассета в моно записана о чём гласит надпись на постере. Такие дела
    ZX-NET FREE NET.
  9. #38
    2,268
    892 сообщений
    Большинство кассет записаны в моно. Но считывать их надо ОБЯЗАТЕЛЬНО в стерео, если хочется вытащить максимум с плохих записей. Это большая тема, и много раз обсуждалась в ветке о считывании кассет для Спектрума.
  10. #39
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Сборник 3 почти весь считался. Никак не читаются: ДЕСАНТНИК1, ДЕСАНТНИК3, SUPERMARKET, KLAD, ЗАМОК 3
    Десантник есть на образах с играми, но, что удивительно, ДЕСАНТНИК2, 4 и 5 с этой кассеты бинарно отличаются от тех, что на образах. А ДЕСАНТНИК1, хоть и битый, но почему-то 1:1 совпадает с файлом на образе, в общем, что-то непонятное.
    Та же фигня и с KLAD и ЗАМОК 3, на образах есть эти игры, в разных вариантах, но опять же есть бинарно различаются, без учёта битых участков. Игру SUPERMARKET нигде найти не удалось.
    Сборник 23 считался весь, сборник 2, кстати, тоже.
    Неизвестный сборник скорее всего вообще не БКшный. Там звуки очень похожи на спектрумовские, но не совсем спектрумовские, у них нет отдельного заголовка, просто тело файла.
    Итого имеем 5 кассет от БК (сб. 2,3,11,15,23) и неизвестную кассету, итого 6, осталась ещё одна.
  11. #40
    Последняя кассета не прочтётся. Она была жеванная посыпалась окончательно, когда менял корпуса на импорт. На ней было по - это точно. Но она засрала мне весь лпм ферромагнитной пылью и шелушками. Возможно будут ещё бкшечные кассеты в ближайшее время(месяц - полтора)
    Последний раз редактировалось fedorov.police80; 27.05.2019 в 16:02.
    ZX-NET FREE NET.
  1. Вкладыш для кассет с играми
    от atariki в разделе Atari
    Последнее: 16.08.2017, 06:38
  2. Нужны образы кассет для Amstrad
    от TreeMind в разделе Amstrad
    Последнее: 21.12.2012, 06:55
  3. [Продам][Аукцион] Аудиокассеты для ZX-Spectrum. 90 кассет.
    от JeRrS в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 21:29
  4. 50 кассет для ZX-Spectrum [Аукцион]
    Ответов: 14
    Последнее: 06.01.2012, 21:52
  5. Буты для кассет
    от fwmakc в разделе Софт
    Последнее: 22.07.2010, 05:32
