Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Формулы коррекции линейного графика
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    По умолчанию Формулы коррекции линейного графика
    Сделал БП с управлением на avr , долго отлаживал разные нюансы ,все в общем получилось но есть такая проблема.
    БП управляется двумя ШИМ , по току и напряжению которые идут на TL494 , ШИМ тока имеет разрешение 1024 бит и 14 ма на бит ,итого около 0-14 ампер регулировка.
    Вылез такой момент , при линейном регулировании AVR-кой ШИМ на TL494 , ток бп имеет значения от 0.15 до 10 А , при этом если брать линейные значения ШИМ AVR , то переведя их линейно в значения тока для вывода на экран получаем 0.1 до 10 А , то есть с нижнего предела есть разбег в 50 мА ,который плавно сходит на нет к верхнему пределу.
    Задача программно скорректировать это , то есть есть текущее значение ШИМ 100 ма , при нем БП выдает 150 ма ,надо для вывода на экран 100 преобразовать в 150 , и так до 1000 ( это 10 А) но преобразование должно к концу линейно сходится
    По какой формуле это можно сделать сделать ?
    Вот наглядное представление ,нижний график надо преобразовать в верхний.
    2,223
    875 сообщений
    Что-то типа:
    x + (150 - 100) - ((x - 100) / ((10000 - 100) / (150 - 100))
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    1000 ( это 10 А)
    10 ампер - это 10000 мА
    Последний раз редактировалось Titus; 28.05.2019 в 11:58.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да чуть запутал , значение 10 шим , это 150 ма на выходе бп , и 10/100 = 0.1 А на экране
    Приеду ,попробую ,отпишу.
    А если небольшой логарифм надо ввести , вдруг там не идеальная линейность ?
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Линейная зависимость: y=kx+b
    x1 = 100; y1=150
    x2 = 10000; y2=10000
    Решаем систему, находим коэффициенты k и b.
    Лучше сделать замеры на нескольких точках, построить график, по графику определить закон изменения. А то вдруг там непрямая зависимость.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Дык линейной интерполяцией
    ну или опять же чтоб не вникать что за функция (хотя например ексель может по имеющимся данным выдать ~функцию)
    можно снять несколько точек
    загнать в таблицу
    и находить промежуточное линейной интерполяцией
    (полученной точности хватит всем™)
    формула ужо вроде мелькала выше
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Что-то типа:
    Да для линейного графика отлично работает !
    Но сделал немного замеров , есть логарифм , примерно так , как его обсчитать ?
    основной участок погрешности до 1 ампера , дальше практически линейно
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 28.05.2019 в 15:14.
    663
    513 сообщений
    забей с десяток точек в таблицу
    и находи линейной интепроляцией же
    или ты хочешь щитать лишние умножения и степеня на своей ардуине?
    JV-Soft, дай все полученные данные
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    на кой мне делать таблицу и считать ? если можно просто считать.
    Тем более чистая формула просто корректируется на лету под то что мне надо, а с таблицей фигвам.
    663
    513 сообщений
    ну как хошь (тем более кто тебе мешает корректировать табличную функцию при помощи коэфициентов?)
    тогда ексель в зубы и вперед
    создай график
    на графике хитро ткни по линии (с первой попытке часто не получается) и выбери добавить линию тренда
    там выбери полиномиальная и степень 6
    так жо в низу поставиь птички
    показывать уравнение на диаграмме
    поместить на диаграмму величину достоверности апроксимации
    ПРОФИТ
    можошь поклацать другие варианты
    и посмотреть какaе у них схожесть с реальной функцией R^2
    врятли они будут лучше чем полиномиальная 6-й степени...
    для экстраполяции нужно подбирать на глаз
    любая может быть оптимальной
    ...печально что нет синусоидальных функций
    можно было бы повторить любую форму графика набором синусоид...
    получишь функцию такого вида
    y = 0,007*x^6 - 0,337*x^5 + 5,152*x^4 - 7,174*x^3 - 62,42*x^2 + 609,8*x + 23,86
    готовую к использованию
    Кстате обрати внимание
    что большое число замеров в разных точках
    изза погрешностей измерения
    может сделать обратный эффект
    тоесть полученная функция будет имитировать погрешности измерения
    (появится "высокочастотная" составляющая которой может и нет)
    а можот и не так
    щас не смог повторить подобное на зашумленном графике
    тоесть будет лучше не сотни точек
    а десятки но с многократными измерениями в одной точке
    и усреднениями результатов
    не забудь повысить число отображаемых знаков
    клацоешь по полученной формуле
    формат подписи линии тренда
    а там числовой
    и ставишь количество знаков после запятой
    считать с 2-мя знаками это не дело...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.05.2019 в 16:21.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, у тя агония
    Пока сделал одним if-om уменьшение стабилизированного тока в цикле,тупо понижаю ШИМ сравнивая с эталоном какие знаки ? все целые числа. И так как разброс не критичный, на этом можно успокоится , но хочется разные алгоритмы зарядников ввести , и иметь более точный подсчет.
  1. Решение формулы Ordered Dither
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 28.05.2019, 17:18
  2. Графика Cyclone и T.L.L.
    от Destr в разделе Графика
    Последнее: 12.07.2011, 12:38
  3. Графика из Adventurer 1-7
    от moroz1999 в разделе Графика
    Последнее: 21.01.2011, 05:19
