Результаты опроса: Для какого компьютера и конструктива делать видеокарту "METEOR" ?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "ZXM-PHOENIX" с шиной ZX-BUS без корпуса
    18 39.13%
  • "ЛЕНИНГРАД" с шиной IDC-40 в корпусе
    8 17.39%
  • МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР "CHELYABINSK" с шиной ZST-BUS без корпуса
    2 4.35%
  • ОРИГИНАЛЬНЫЙ "ZX SPECTRUM" с шиной ZX-EDGE в корпусе
    9 19.57%
  • "ZX-EVO" с урезанной шиной ZX-BUS без корпуса
    23 50.00%
Страница 107 из 109 ПерваяПервая ... 103104105106107108109 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1084
Тема: Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
  1. #1061
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Уже и помечтать нельзя ?
    Помечтать я и сам люблю.
    Толку правда с этого...
    Наверно можно наоборот новый компьютер сделать упрощенно.
    Не нужен новый старый компьютер. В смысле новая архитектура - она бессмысленна.
    Делай примочки к старой архитектуре.
    Пусть не будет флеша, медленной памяти, атрибутов, INT в правом нижнем углу SCR.
    Нет, дорогой, пусть будут.
    Тогда они были, значит должны быть и сейчас. На этом всё и держится.
    Если очень хочется, то отключаемые.
  2. #1062
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    что во многих играх переброска экрана из буфера достаточно быстрая.
    все равно эта переброска жрет порядка фрейма
    конечно если там не игровой экранчик 80х80...
    конечно еще есть варианты
    когда перебрасывается только перерисовываемые участки
    тогда это правда быстро
    например в alien8 по моему (ну и во всех играх на filmation)
    линейный буфер
    но в экран перебрасывается только квадратик с игроком и всякие движущиеся объекты
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.06.2019 в 23:40.
  3. #1063
    67
    52 сообщений
    посмотри первый арканоид - буфера там нету.
    я тебе пытался объяснить что во многих играх переброска экрана из буфера достаточно быстрая.
    тормозят сложные расчёты при рисовании в буфер
    Для таких игр только Z80 разгонять до 14 MHz. На такой скорости можно и без линейного буфера.
    А если сделать наоборот ?
    Сразу Z80 14 MHz, VGA, INT 33 Hz, без FLASH, добавить возможность раскраски черно-белых игр и аппаратное копирование буфера на нелинейный экран ? Вернее дополнительных цветов.
    Или даже Z8S180 25 MHz, VGA, INT 60 Hz
    Нет серия К555 и обычная статическая память 128К 45 ns на 25 MHz работать не смогут. На такой скорости надо ПЛИС и память 10 ns.
    Или Z80 12 MHz, VGA, INT 57 Hz
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.06.2019 в 00:06.
    "L-256"
  4. #1064
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    А нормально на нём работать всё будет?
    Сразу Z80 14 MHz,
    Z80 @ 3.5MHz + Z80 @ 7MHz + всё, что хочешь ещё, хоть с шагом в герц
    INT 33 Hz
    INT 50Hz, INT 60Hz + INT сколькохочешьгерц
    без FLASH
    Обязательно с FLASH + если хочешь, без FLZSH
    Далее по вкусу.
  5. #1065
    67
    52 сообщений
    Далее по вкусу.
    Большая скорость Z80 позволит улучшить плавность в играх, где много вычислений. И это также позволит сделать INT как частоту кадров VGA.
    Если использовать для VGA генератор 25.175, то развертка будет идеально по стандарту VGA 640x480 60 Hz. При этом INT можно сделать тоже 60 Hz, а Z80 на частоте около 12.6 MHz.
    "L-256"
  6. #1066
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    А всё на нём работать нормально будет?
    Сразу Z80 14 MHz,
    INT 33 Hz
    без FLASH
    Далее по вкусу.
    NEXT на 555 серии сделали?
    И как, сильно это кого-то напрягло?
    Народ проголосовал "рублём"
  7. #1066
  8. #1067
    67
    52 сообщений
    Дело в том, что сейчас почти на любой китайской девборде можно сделать Спектрум или Суперспектрум. У Некста есть кое-что особенное - это корпус и клавиатура. Остальное можно сделать например на Reverse или Speccy2010, если не помешает SDRAM.
    Можно конечно с VGA не заморачиваться и остаться на SCART 50 Hz и INT 50 Hz. И программно переключать скорость Z80 3.5 / 14.
    "L-256"
  9. #1068
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    У меня в одном проекте SDRAM работает на 125МГц CL-3. Асинхронно со спеком. Синхронизация разумеется есть, но каждый работает от своего генератора на некратных частотах.
    Платы раздельные.
    Пишет, читает и выводит на экран бурстами по 8 слов, спек при этом работает на 14МГц.
    Что читает, правда, не проверял, но цикл чтения есть.
    Видеовыхлоп, думаю, потянет и без всяких двухпортовок.
    Проверю, само собой.
    А что мешает стандартный сделать по стандартной схеме, а VGA, как обычно, через двухпортовку в FPGA?
    INT, разумеется, со стандартного блока развёрток.
    Уж если на обычной SRAM 1024х768@75Гц с трёхкратным дублированием (пиксельклок 79,8МГц) работало, то уж с блочной RAM точно будет.
    Корпус "резинки" с клавой можно купить на ретро-чегототам.
    Или нет? (с)
  10. #1069
    663
    513 сообщений
    Z80 3.5 / 14.
    пора брать уже 24 28 МГц
    14 это 2009 год
    и так ужо отстаем от плана
    1982 - 3,5 МГц
    1992 - 7 МГц
    2002 - 14 МГц
    2012 - 28 МГц
    2022 - 56 МГц
  11. #1070
    67
    52 сообщений
    Платы раздельные.
    Или нет? (с)
    Успех Некта похож на успех Айфона. Вроде ничего особенного, а людям нравится.
    "L-256"
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
