Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Ищу схему Полигона
    г. Самара
    По умолчанию Ищу схему Полигона
    попался в руки сей компьютер . нигде нет схем .кто встречал?
    269
    188 сообщений
    tiretrak, фото компа и платы?
    ___________
    г. Самара
    такой же корпус но без надписи пентагон
    плата уходит под дисковод.дисковод пока не снимал
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Слово не перепутал?
    пентагон <> полигон
    пентагон != полигон
    пентагон /= полигон
    Поищи в Google
    г. Самара
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    Слово не перепутал?
    в нижнем правом углу ,на плате, надпись Polygon.
    наклейку эту ,давно для красоты и по незнанию наклеили )
    Последний раз редактировалось tiretrak; 22.06.2019 в 12:47.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Слово не перепутал?
    пентагон <> полигон
    пентагон != полигон
    пентагон /= полигон
    а заглянуть в https://zx-pk.ru/threads/255-spisok-...y-zheleza.html
    и узнать что есть клон с таким именем не?
    судя по списку
    "тогда" схемы не было
    269
    188 сообщений
    Наша держава ушла далеко вперед в области спектрумостроения. Спектрумов больше, чем схем к ним!
    ___________
    663
    513 сообщений
    в области прое****ства схем...
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Ну, ладно, ладно. Я проявил здоровенную наивность, сходу решивши, что топикстартер путает слова.
    Однако, кто то из экспертов, должен хотя-бы подсказать, на какой клон со схемой больше всего похож этот Полигон.
    Судя по такому описанию
    https://zxpress.ru/zxnet/hardware.zx/1625
    от: Southern Bear
    кому: All
    дата: 22 Oct 2006
    Hello, Black_Cat
    Hемного о POLYGON.
    Картинка: http://southern-bear.pisem.net/pic/pol.jpg
    ОПИСАHИЕ БИТОВ СИСТЕМHЫХ ПОРТОВ ВЫВОДА
    POZWND - положение окна просмотра сегментов ОЗУ. При POZWND=0 - окно просмотра
    находится по адресу C000h...FFFFh, при POZWND=1 - по адресу 4000h...7FFFh.
    R25 - при R25=1 подключается 25-я строка на экране.
    R40 - при R40=1 включается широкий экран (40 или 80 символов).
    SCRRGL - при SCRRGL=1 осуществляется синклерный стандарт перебора адресов
    ячеек
    ОЗУ для вывода на экран, при SCRRGL=0 выполняется регулярный перебор адресов,
    необходимый для работы с широким экраном.
    UFPX - при UFPX=0 частота вывода пикселей на экран равна 7 МГц, при UFPX=1
    частота равна 14 МГц, что обеспечивает удвоение числа символов в строке.
    /CGA - включение режима CGA
    /EGA - включение режима EGA
    /BLWRA - блокирование записи в регистр атрибутов.
    Сигналы /CGA, /EGA, /BLWRA обиспечивают управление режимами экрана. Из таблицы
    ясны значения сигналов для каждого из режимов:
    Картинка: http://southern-bear.pisem.net/pic/pol1.jpg
    WRDFN - защита записи в ОЗУ по адресу 0000h...3FFFh
    AUTO - включение (при WRDFN=1) автомата переключения банков ПЗУ, которое
    необходимо при работе в TRDOS
    1MGC - при MGC1=1 на 1818ВГ93 безусловно подаётся тактовая частота в 1 МГц.
    E4000 - управление базовым адресом экранной области.
    /RESP - логическим нулём сбрасываются все биты порта PNTREG.
    ROMOFF - логическая единица включает ПЗУ в адресном пространстве
    0000h...3FFFh.
    ZA18W, ZA17W - в компьютере с ОЗУ 512 КБ эти разряды определяют номер (0, 1, 2
    или 3) банка ОЗУ, сегмент из которого подставляется в окно просмотра. Каждый
    банк имеет ёмкость 128 КБайт.
    SOS, /BOOT - эти разряды определяют режим работы компьютера.
    Картинка: http://southern-bear.pisem.net/pic/pol2.jpg
    BLKCPM - при выводе единицы в этот разряд в последующем блокируется запись
    в порты SCRREG, UPRREG и RGMREG до сброса или нажатия кнопки NMI.
    BLK128 - при выводе единицы в этот разряд блокируется запись в порт PNTREG
    до момента подачи нулём сигнала /RESP, который формируется при нажатии кнопки
    сброса.
    Q4FD - этот разряд выбирает банки ПЗУ.
    E8000 - управление базовым адресом экрана.
    Картинка: http://southern-bear.pisem.net/pic/pol3.jpg
    SEG2, SEG1, SEG0 - задают номер (от 0 до 7) одного из восми сегментов, который
    доступен со стороны процессора через окно просмотра.
    Это даже не клон, а ZX-Spectrum совместимый компьютер.
    269
    188 сообщений
    Интересно, он настолько же крут как атм, профи, и т.п.?..
    ___________
  1. Ответов: 0
    Последнее: 13.09.2013, 23:47
  2. Ищу схему
    от Asd1995sse в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.11.2010, 22:41
  3. Ищу схему
    от AlexBel в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.10.2007, 18:29
