Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Тестирование ОЗУ Moonsound и Wozblaster
    piroxilin, не это уж слишком)) в планах заставить мунсаунд играть как FM-PAK, PSG, MSX-AUDIO.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Без OPL4 это не будет конфеткой. А ее можно реализовать только поставив здоровую микросхему. Остальное можно через нёё играть, тот же fmpac.
    с. Ходосеевка, Киевская обл., Украина
    Спасибо, программа работает, помогла недавно найти непропай первого банка памяти Wozblaster конечно бомба, скачал пару демок под мунсаунд, побалдел
    Насчет fm-pac играть через OPL4 - получается что Wozblaster может использоваться вместо fm-pac? либо это потенциальная возможность, но чтобы ее реализовать надо софтварные или хардварные пассы руками?
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    У меня есть некоторые сомнения. Fmpac это все-таки недоOPL2, то есть OPLL. Порты и частоты наверное разные, поэтому нужен драйвер, который будет обращение к OPLL перенаправлять на OPL2. К тому же биоса фмпака нету в памяти, так что его никто не задетектит. VgmPlay, например не играет OPLL через OPL2 в Wozblaster/Moonsound...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 10.03.2016 в 14:18.
    г. Балашиха
    А есть возможность проверить ПЗУ мунзада без выпайки ее из платы? А то тут решил промыть плату в ванне ультразвуковой так еще и направил туда лампу обычную светодиодную. И теперь она такое впечатление что шумит вместо некоторых инструментов (или большинства.) По идее засветить его этой лампой я не мог, но кто его знает. Пайку везде проверил и там без вопросов и ОЗУ тестом прогнал тоже замечаний нет. Да и до этой промывки, будь она неладна, все отлично работало.
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Надо писать дампер ПЗУ по спецификации:
    http://www.msxarchive.nl/pub/msx/doc...g/opl4tech.txt
    Наверное проще выпаять и перепрошить микросхему.
    г. Балашиха
    В общем выпаял я ПЗУ и на поверку после 50% сплошные сбои. Стер ее, но при попытке записать на тех же 50% запись обрывается из за ошибок. Микросхема сдохла!!!! Похоже пора писать пламенный привет китайцу, ибо 4 из 5 были дохлыми изначально. А эта сдохла через 2 дня при странных обстоятельствах. И где то новую искать.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    А чем стираете и сколько держите под УФ лампой? Может подольше подержать надо? У меня есть 2 лишние микросхемы ПЗУ оставшиеся от Возблястера, но боюсь что пересыл будет дороговат...
    г. Балашиха
    Я держал 20 минут. После проверил на чистоту. Была чистая, но во время прошивки остановилась на 50 процентах с ошибкой. После я попробовал считать и такое ощущение что она записывалась параллельно с 0 и 50%, данные очень похожи если не одинаковые. После пробовал еще раз стирать, но результат тот же.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Попробуйте перед записью пошевелить чип в панельке и адаптер (если используется) в гнезде программатора. Возможно где-то неконтакт. У меня такое было и притирка помогала прописать чип.
    Вольтажи правильно выставлены для данного чипа?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 24.06.2019 в 19:41.
  1. Moonsound для MSX
    от DJs3000 в разделе MSX
    Ответов: 36
    Последнее: 13.07.2019, 23:04
  2. Демки для MoonSound
    от Mick в разделе Демо
    Ответов: 54
    Последнее: 29.10.2016, 15:40
  3. Moonsound MSX на Speccy
    от Ovvnex в разделе Звук
    Ответов: 92
    Последнее: 11.04.2015, 06:32
  4. Тестирование FDD
    от mungo в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 15.05.2013, 12:01
  5. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
