Страница 57 из 61 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #561
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Можно временно отключить вентиляторы, что бы услышать - раскручиваются блины или нет (звук достаточно громкий повышающийся тональности) и если раскручиваются - проходит ли цикл позиционирования на нулевую дорожку (звук ещё погромче). Один раз услышав - забыть трудно, а вот описать..
    Важно! отключать вентиляторы в Кванте никак нельзя - БП требует охлаждения и выйдет из строя
    (опыт был - дешево отделался - отпаялись провода на ключевых транзисторах)
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. #562
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я предложил их выключить навсегда? Даже без нагрузки несколько секунд БП выдержит, а с полной корзиной - думаю до минуты. А что бы услышать - раскручивается или нет винт - пяток секунд вполне хватает. У меня как бы Квант есть и уж чего я с ним только не делал
  3. #563
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вентили в Кванте следует поменять на 12-вольтовые тихие, если для работы.
  4. #564
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Итак, сегодня откинул нижнюю плату винчестера и прокрутил ротор двигателя, затем собрал всё обратно. Квант наконец-то загружает систему ФОДОС!
    Не знаю ни единой команды, но всё-таки решил ввести извечное DIR, в досе и CP/M работает же. На диске нашлось аж 711 файлов! В теории их надо когда-нибудь оттуда вытащить через нуль-модемный кабель, но это точно не в ближайшее время.
    Компьютер запускается, что просто безумно радует. Теперь осталось только устранить некоторые незначительные проблемы в виде отсутствующего верхнего дисковода и повреждённого шлейфа, а также избавить монитор от линий обратного хода луча.
    Пока просто буду изучать список команд ФОДОСа и тыкаться в эмулятор.
    И да, возможно винчестер изначально был исправен, а я просто писал в загрузке DW0 вместо DW1.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    hobot(08.11.2019), MM(07.11.2019)
  5. #565
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    711 файлов!
    Посмотрите , пожалуйста, наличие файла DES.SAV , можно командой :
    DIR DES (ввод)
    Есть ли на диске файлы с расширением ".DSK" или ".IMG" ?
    Можно еще набрать команду :
    DIR SY1: ( ввод ) - если драйвер винта поддерживает деление винта программно.
  6. #566
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Для загрузчика с DW в ПЗУ можно вводить какой угодно номер - он игнорируется
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    hobot(08.11.2019), Radon17(08.11.2019)
  7. #567
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    DIR DES (ввод)
    Проделал указанные манипуляции, результат отрицательный.
    Есть MY.DSK, RT11SJ.DSK, DMIT9B.DSK, LEN.DSK
    Такая куча файлов на винчестере скорее всего потому что раньше компьютер работал в школе. Как точно он использовался - не знаю. Есть предположение что это учительская машина из класса УКНЦ, ну или сам был компьютером ученическим. Честно говоря есть сомнения, что такие серьёзные компьютеры использовались для обучения школьников, однако точно известно что в этой же школе был класс МС0585, даже сохранились его фотографии.
    hobot(08.11.2019), MM(08.11.2019)
  8. #568
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Не знаю, может не в той теме задаю вопрос. Думаю, в случае чего модераторы перенесут куда надо.
    Собственно, есть вот такое фото, на нём ясно можно увидеть Квант, подключенный к большому монитору [кстати тоже интересно что за моник]. На нём запущен какой-то двухпанельник а-ля Нортон.
    Выложен ли он в сеть и как зовётся?
  9. #569
    81
    65 сообщений
    Не обязательно. Дело в том что подкаталогов не было, а использовали образы типа DSK.
    Удивительно что в Воронеже Квант оказался, когда свой завод есть. Ну а по классу УКНЦ там вполне мог быть учительский Квант, а у учеников УКНЦ.
    Смотрите -здесь.
    Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    Radon17(11.11.2019)
  10. #570
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    это RC, входит в комплект ADOS
    лежит тут https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4509
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SuperMax за это полезное сообщение:
    hobot(11.11.2019), Radon17(11.11.2019)
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
