Страница 121 из 134 ПерваяПервая ... 117118119120121122123124125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #1201
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    6551 горАздее, а тем более 16550 нежели 8251...
  2. #1201
  3. #1202
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Ну вот, аппарат заработал. Благодарствую за помощь @b2m и @freddy . Описание на сайте ещё не обновлял, на след неделе сделаю, как разберусь с ещё одним скрытым косячком...
ID:	65474   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1203
    р.п. Пролетарий, Новгородская обл.
    Всем форумчанам, расмотреть ЦПУ кролик как альтернатива ЦПУ Z80, который в бинарном коде совместим с Z80, Z180 на 99%. Кролик 2000 стоит 120 руб и работае до 30мГц, а 6000 имеит на борту USB 2.0, WiFi, и.т.д и работает до 200мГц, также кролики могут выступать как сопроцессор. В общем хотелосьбы услышать ваше мнение о Rabbit-2000 и стоит ли на нём что нибудь разработать, РК-86, Орион, CPC, подобную платформу совместимую с операционной системой CP/M
  5. #1204
    55 сообщений
    Что, простите? о_О
  6. #1205
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Краткий перевод: товарищ интересуется, стоит ли мутить что-либо из этого девайса, https://en.wikipedia.org/wiki/Rabbit_2000
    Дока на девайс тут, ftp://ftp1.digi.com/support/documentation/0190069_p.pdf
    ИМХО для чего-либо более свежего, нежели перечисленные выше компы, ещё пойдёт, но делать для старого..., всё равно более половины функций не будет поддержано.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 09.07.2018 в 23:33.
  7. #1206
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    это где их можно приобрести ?
  8. #1207
    На алике есть почти всё
    https://ru.aliexpress.com/item/RABBI...279330045.html
    Если интересно
    https://www.ebay.com/p/Rabbit-2000-M...Kit/1324546530
    http://datasheet.elcodis.com/pdf/8/4...0-101-0356.pdf
    И родная поддержка https://www.digi.com/support#support-tools
  9. #1208
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Штука интересная, но она больше подходит для контроллеров или компов на базе uzix, т.к. есть менеджер памяти, с другой стороны 1МБ ОЗУ как-то маловато для такой ос...
  10. #1209
    г. Тюмень
    Доброго времени суток, форумчане.
    Заранее прошу прощения за ссылки на другой ресурс. Это никоим образом не для раскрутки, так как аудитория сильно разнится.
    Я не хотел бы переписывать всё подряд, поэтому для похвастать просто дам ссылку https://www.drive2.ru/b/473069551848784746/, а для вопроса ссылку https://www.drive2.ru/b/511444706681422248/.
    А вопрос в следующем:
    Подключил я к системе на 186-ом модуль PATA AP-FM0128A40C5G на базе контроллера SST55LD019A объемом 128 МБ для хранения своих программ. Пока без файловой системы (как делал и на системе 8051). Проблема в том, что даже статус не могу получить. Даташит и юзер мануал гуглятся, все подключения перепроверены на 100 раз, в том числе осциллографом и логическим анализатором. Обращение есть, а у модуля ШД в Hi-Z. Модуль рабочий по крайней мере на чтение. Записать на него из-под винды не удалось. Думаю где-то защита стоит. Но я не могу даже прочитать. Может у кого-то есть опыт работы с такими или подобными контроллерами? Буду рад пинку в нужном направлении. Либо подскажите, пожалуйста, какими ROM-дисками пользуетесь сами. Мои программы пока не более 2-4 КБ, поэтому хотелось бы такое подобие ФС, где можно относительно быстро пролистать всю память на предмет сигнатур программ, как это сделано в PAULMON-2. Мне кажется это более подходящим хранилищем для таких самоделок.
    Заранее спасибо.
  11. #1210
    Приветствую всех, дорогие друзья!
    С момента запуска первой версии самодельного компа на Z80 прошло около 4 лет. Недавно, разбирая всякий хлам у себя в столе наткнулся на него). Всё-таки правильно говорят, что новое - это хорошо забытое старое... А почему бы не продолжить развитие проекта, и, наконец, закончить его, тем более, что некоторые результаты уже есть? Пока что есть две вещи, которые хотелось бы добавить в схему:
    1) нормальный звуковой чип. Никак не могу выбрать между АУ-8913 и YM3812.
    2) контроллер прерываний. Тут все немного сложнее, поскольку кроме ВН59 я ничего не знаю, да и то без танцев с бубном ее к Z80 не прикрутить. Может есть что-то, что напрямую к шине подключить можно, без дополнительной логики?
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
