Показано с 41 по 50 из 65
Тема: Электроника МС 0511 загрузка программ через МГ порт
  1. #41
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    svinka, тут ресурсы младщего некуда девать, занято будет 2-5%, а еще старший туда пихать...
    Не надо дружить игропакеты с AZ, подружите лучше AZ с любым вариантом плат (переходник же!) и будет тортик.
    Мы тут с Максом посовещались, в принципе, выпустить AZ под 60-контактный разъем ОНП-НГ-57-60 особых проблем нет. Кроме одной: нам его не на чем проверить - у меня вообще нет УКНЦ, у Макса есть, но только с 40-контактным разъемом СА.
  2. #42
    54
    43 сообщений
    на остатках можно крипту обсчитывать
  3. #43
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    соответственно вопрос - есть ли реальный интерес на AZ с широким СА ?
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  4. #44
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Наверное нужно спросить еще в барахолке и в основной теме про AZ-УК.
  5. #45
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ребята, а вами почему не рассматривается универсальный вариант,
    под краевой контакт самой платы, шлейфовую СА снимаем (а таких почти все и
    где вы другие берёте то? Откуда статистика что большинство и новые с какими то
    разъемами на самой плате? я за всю дорогу такую может 1 всего и видел, а со
    стандартным шлейфом каждая почти все, либо разъём только со стороны СА,
    а к краевому макарошки припаяны напрямую, вот и надо контроллер подключать
    к краевому разъёму !!!
    у Макса и БП 4-контактные, зачем??? И платы странные??? И он решил что у всех такие же???
    Нормальные УК-НЦ среднестатистическая - три штыря на питании и голый краевой под щдейф от СА, либо проводки, которые легко откусить, - это массовый вариант основного тиража, другие редко редко попадаются.
  6. #46
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    универсальный очень сложно развести так как они зеркальные по шине
    соответственно я уже развел - делов на пару часов оказалось, с краевым разъемом СА:
    но без готовности приобретать эти платы, заказывать я их очевидно не буду ;-)
    для УКНЦ без преобразователя идут дополнительные напряжения +12В -12В прямо с самого БП
  7. #46
  8. #47
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ерунда какая то! Макс где вы такую информацию берёте, если платы трехштырьковые на нис не реализован С2 !!! Школьные УК-НЦ - РМУ - массовые(КВАНТ серия [5-1]90-91 года наверное?) = строго ч\б GRB платы 3-штырьковые, без С2, без преобразователя, СА на шлейфе !!! Надо ваш контроллер не с краевым как у СА делать, а шлейф от него под краевой на плате УК-НЦ - он у всех машинок одинаковый - я про это !!!
    Вы на СЭМЗ и старые красные платы не ровняйтесь их почти не было а [5] [7] и старше серии - до сих пор пашут без зависонов!!! Проще - считать 3-х штырьковые стандартом массовым или не прокатит?
    Неужели на форуме 4-х штырьковые платы преобладают, что то я сомневаюсь. Так вот смотрю на свои,
    у "семёрки" СА воткнут в тот же разъём (под край), но макароны припаяны без синего разъёма на краевой УК-НЦ, их легко откусить и наверное нагревом содрать - не напильником же ))) (не знаю, не профи), а на краевой цеплять AZ !!!
    может я вообще зря встреваю...
    хотя...мне статистика продаж не ведома...может у вас и так всё замечательно...
    о распространнёности плат сужу по собств опыту ещё с тех лет.
  9. #48
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    ерунда какая то!
    Если преобразователи где и были на момент покупки, то я их все выпаял, поэтому про преобразователи не пишу
    Из стопки, где (вроде бы рабочие) полные комплекты (то есть корпус, мать, клавиатура)
    Первый - трёхштырьковый, распаян (точно школьный, потому что стоит ещё родной блок питания на 42 вольта)
    Второй - трёхштырьковый, не распаян
    Третий - четырёхштырьковый, распаян
    Четвёртый - четырёхштырьковый, распаян
    И наконец, тот, который я использую, когда что то надо на УК-НЦ посмотреть - трёхштырьковый, распаян
    Кроме этого, есть несколько плат УК-НЦ, но до них лезть далеко
  10. #49
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    не все
    есть платы с преобразователем и трехштырьковым БП
    более новые с 4х штырьковым БП и +12 -12 с него для С2
    школьными как раз я и не интересовался и все какие были с 42В БП я распродал не жалея.
    может я вообще зря встреваю... хотя...мне статистика продаж не ведома...может у вас и так всё замечательно... о распространнёности плат сужу по собств опыту ещё с тех лет.
    я особо не заморачивался отбором - я просто оставлял 16ти цветные машины
    и они как раз и оказались с IDC40 на СА
    если говорить о модификациях УКНЦ то это надо обсуждать в отдельной теме ибо, я не ставил задачу собрать и изучить все виды УКНЦ и не являюсь специалистом в этой области.
    ничего не понял
    так нужен AZ с краевым разъемом СА или нет ? четко и ясно ?
  11. #50
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    более новые
    что значит это? более новые по дате производства? какая серия, какой завод, можно фото платы )
    бп - это абстракция, а раз распродали - вот и получается, что у народа как раз простые РМУшки в основном(!)
    ну так они все у вас и других музЭйщиков )))
    ничего не понял
    Макс - я не знаю как чётче и яснее ещё сказать, идеальный AZ это тот у которого свой шлейф с разъёмом для конекта на краевой разъём платы УК-НЦ. Машинки с какими-то там уже распаяными разъёмами 1 на 10 ,
    а краевой под шлейф от СА одинаковый на всех платах. Соответственно у контроллера должен быть в комплекте шнур-шлейф соединения причём прочный и красивый как и сам контроллер )))
    Например на заказ по факту какая плата у покупателя либо имеющая три хвоста под любые платы, что тут не ясно? это реализуемо или сильно трудно?
    мне почему то впечатление, что вы наоборот старьё считаете более новыми???
    чем позднее плата, тем больше экономили - соотв между сериями [5-1] и [7] почти нет различий.
    только вот никакой практической ценности от этого нет )
    Макс - далеки вы от народа )))
  1. Ответов: 219
    Последнее: 13.03.2021, 22:31
  2. Электроника МС 0511 подскажите по БП
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.04.2019, 19:46
  3. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  4. Электроника МС-0511 и GBS-8200
    от Mamont в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 29.06.2014, 21:28
  5. Ответов: 95
    Последнее: 26.03.2013, 19:16
