Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Extended Instructions Set (EIS): MUL, DIV, ASH, ASHC
  1. #21
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Но в итоге по количеству команд то же самое получается? Или на одну короче?
    На два байта короче.
    Трюк с R2 выглядит непонятным - значение этого регистра ещё не определено, но уже используется.
    Да, при использовании в процедуре эмуляции эти команды надо поместить не там, где была команда CLR R3, а после MOV ARG2,R2. Пробовал на отдельной процедуре, поэтому пропустил этот момент.
    И тогда получается еще надо добавить команду тестирования R2, в итоге 2 байта обратно. Т.е. при использовании в процедуре эмуляции вариант с inc и dec все же чуть лучше (по скорости). При использовании в отдельной процедуре умножения вариант с mov и xor чуть лучше.
    В делении можно чуть сократить операции со знаками.
    1. DEC R2 надо заменить на INC R2, как в первой проверке.
    2. MOV #240,DIV1 и MOV #5401,DIV1 можно убрать. Вместо MOV #5401,DIV1 надо добавить bis #100000,r2.
    3. После POP R0 теперь нужно проверить знак, который покажет, нужно ли поменять знак остатка.
    4. Потом asr r0 и во флаге C признак необходимости изменения знака частного.
    Пункты 3 и 4 можно поменять местами. Ну и заготовка для команды DIV1: NOP не нужна.
    Но лучше не стоит, или придется добавить еще одну команду.
    Manwe(08.02.2020)
  2. #22
    406
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от gid Посмотреть сообщение
    Ответ: в R5 число 100000, флаги: N и C
    Да, всё верно, проверил аппаратное умножение на ВМ1Г. В эмуляторе EIS теперь такой же результат.
    Сейчас бьюсь с тем, что MKDOS при запуске программ подгружает Монитор от БК 0010 и, видимо, запускает какую-то из его процедур инициализации, которая перетирает 10-ый вектор. Пытаюсь отследить где это делается. Вроде как с адреса 27200 хранится Монитор и он копируется на адрес 126000. Код копирования по адресу 17670.
    Это не понял. У меня сейчас:
    POP R0		; restore result's sign
    BEQ DIV1		; if result is positive
    	NEG R2
    Это и есть проверка знака и по условию изменение знака частного.
    Последний раз редактировалось Manwe; 08.02.2020 в 14:01.
    manwe.pdp-11.ru
  3. #23
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Идея в том, чтобы R2(до PUSH R2)/R0(после POP R0) хранил оба признака - в младшем бите признак необходимости изменения знака частного и в знаковом - признак необходимости изменения знака остатка. В итоге станет чуть короче и не нужен будет самомодифицирующийся код (для данной задачи).
    Последний раз редактировалось ivagor; 08.02.2020 в 14:54.
  4. #24
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Инициализация системной области (EMT 14), обычно вызывают либо сразу подпрограмму по адресу 100140, (при этом затираются нулями вектора 10, 14, 20, 24), либо переходят куда нибудь внутрь подпрограммы, если нужно модифицировать инициализацию по-своему (при этом вышеуказанные вектора не затираются нулями, но могут модифицироваться по-своему).
  5. #25
    406
    257 сообщений
    Спасибо, уже нашёл. Пропатчил, проверил на MKDOS 3.15, 3.17 и 3.18. Теперь буду ковырять ANDOS.
    Получилось сократить на 4 байта. Прогнать бы полноценные тесты теперь.
    http://thesands.ru/bk0010/EIS-driver-for-BK0010.zip
    Последний раз редактировалось Manwe; 08.02.2020 в 20:31.
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
  6. #26
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Снова не проходит сдаточный тест 791402.
    ошибка в ASH:
    mov #20, R5
    mov #-1, R4
    ash R5, R4
    в результате флаги должны быть ZVC, но возвращается только Z
    небольшой косяк в DIV: при выходе из эмуляции возвращается не тот приоритет, что был до входа, т.е. на входе в прерывание PSW было 0, а на выходе стало 340, и тест считает, что результат PSW неверный, у первых двух тестов деления флаги-признаки совпадают, остальные смотреть не стал, из-за неверного приоритета, все тесты на деление считаются ошибочными.
  7. #27
    406
    257 сообщений
    Спасибо за тест!
    Снова не проходит сдаточный тест 791402. ошибка в ASH:
    Ах, я же там упростил если сдвиг больше чем на 15. А почему, кстати, бит V установлен? Разве второй аргумент меняет знак?
    Цитирую документацию:
    V – устанавливается, если во время проведения операции сдвига было зафиксировано изменение знакового разряда результата (возможно только при сдвиге влево), в противном случае очищается.
    Спасибо, посмотрю.
    Update: поправил DIV и ASH. Обновлённый драйвер по той же ссылке: http://thesands.ru/bk0010/EIS-driver-for-BK0010.zip
    А где взять эти магические тесты, чтобы мне самому тестировать и не отвлекать занятых людей почём зря?
    Последний раз редактировалось Manwe; 08.02.2020 в 22:16.
    manwe.pdp-11.ru
  8. #28
    254
    222 сообщений
    Где-то тут.
  9. #29
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Можно попробовать t402 - заводской тест 791402, EIS для 1801ВМ2, хорошо тестирует ASH, DIV, MUL.
  10. #30
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Мелочь, но все же в MUL строка
    6: BCC 7
    лишняя. Нулевые множители в основной цикл не попадают, значит перед нулевым R2 точно был единичный бит в младшем разряде.
    Эту штуку не поправили, потому что все же эмулятор формирует флаг как на реале, или не стали проверять?
    В процедуре эмуляции деления не поправили.
    Последний раз редактировалось ivagor; 09.02.2020 в 07:28.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 29.08.2017, 14:06
  2. Sector II - Extended
    от Splinter в разделе Музыка
    Последнее: 07.02.2014, 06:45
  3. EXTENDED MEMORY DETECTION
    от VELESOFT в разделе Память
    Последнее: 04.04.2010, 22:50
  4. gfx extended :)
    от riskej в разделе Графика
    Последнее: 06.08.2008, 17:58
  5. Fast 48x48 MUL | DIV
    от Sinus в разделе Программирование
    Последнее: 05.07.2005, 17:00
