Показано с 1 по 10 из 18
Тема: AT28C16 записывает в ячейки - одна через три.
    г. Баку, Азербайджан
    По умолчанию AT28C16 записывает в ячейки - в одну через три.
    Приветствую всех !
    Вчера с али пришли пять микрух AT28C16, на радостях от того что получил наконец посылку сразу по приходу домой закрыл заказ. Сегодня стал проверять программатором (TL866) и оказалось что программируются они вот так, 4 штуки:
    А пятая вот так:
    Спор открывать сейчас уже нельзя. Да дело и не в споре, а то как то можно их использовать ? Хотя бы часть работающих ячеек. Я так понял там какие то адресные ноги не работают, поэтому в некоторые ячейки и не пишется, стираются нормально, читаются нормально, но пишутся вот так как я показал на фото.
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Alex-DJ, выберите 28C16E, попробуйте выбрать в другом корпусе (DIP24,SOIC24) и прошить. Программатор будет ругаться на ID - отключите проверку ID. Было такое, я весь программатор разобрал, искал причину. Потом попробовал выбрать другой тип микросхемы и все прошилось. Через пару дней все заработало как нужно, что это было так и не понял, правда, при этом я вернулся на предыдущую версию WizardProg (MiniPro).
    Цитата Сообщение от Alex-DJ Посмотреть сообщение
    стираются нормально
    Потому что при стирании в микросхему пишется FF
    P.S. Кстати, проверьте, может быть по ошибке в программаторе выбрали не 28C16, а что-то иное.
    Последний раз редактировалось r3d; 15.02.2020 в 18:24.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    По-моему программатор пишет быстрее, чем способна воспринимать микросхема.
    Этот пользователь поблагодарил Bolt за это полезное сообщение:
    Alex-DJ(15.02.2020)
    Вы говорите выбрать в другом корпусе (DIP24,SOIC24), так у меня пять одинаковых AT28C16, четыре из них пишутся вот так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71521 , а одна вот так Нажмите на изображение для увеличения.
    Этим же программатором прошивал нулями 28C64 и всё нормально.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Какой ChipID у этих микросхем?
    Хм, а он у них вообще есть?
    у этих микрух нет ChipID и в мини прог меню Read ID неактивно
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    А можно фото микросхем?
    https://imgur.com/qu0tiwu
    https://imgur.com/qnjJ3UJ
    https://imgur.com/hvSJajS
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    В общем, проблема со скоростью.
    https://www.reddit.com/r/AskElectron...tes_every_3rd/
    https://www.reddit.com/r/AskElectron...28c16/f6vndsj/
    I went looking for pin compatible EEPROMs of the same capacity and ran across the Catalyst CAT28C16A. When I select that type on the TL866II+, it programs and verifies just fine. It goes much slower, which was likely the issue.
    254
    222 сообщений
    А что ты в них пишешь, нули?
    Тщательно проверяй контакт в колодке, попробуй залудить ноги А1 и А2 - посмотри изменится ли что-то.
  1. Рабочие ячейки Монитора 240.7
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Ответов: 30
    Последнее: 07.12.2023, 21:03
  2. Есть кто на заказ записывает дискеты 5.25?
    от Marioboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.02.2018, 11:34
  3. Порча TR-DOS'ом ячейки #5B89
    от TomCaT в разделе Для начинающих
    Последнее: 09.03.2010, 21:51
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
