Страница 28 из 50 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 500
Тема: УКНЦ отсутствие микросхемы
  1. #271
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Я вот что-то подумал а BS7 нормально формируется при захвате шины?..
    Да. Просто обычно он в нуле (то есть обращение не к странице в/в). Но если вдруг мастер будет писать в страницу в/в - он ОБЯЗАН выставить единицу.
    И вообще - BS7 - это ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗАКОННЫЙ способ понять - идёт обращение к странице в/в или нет.
    Который будет работать на всех трёх вариантах шины при выключенном или включенном ДП (если обращение идёт от проца)
    Данный сигнал для устройств на магистрали ПП на плате не используется.
    Там нестандартное деление адресного пространства, но по правильному - мастер устройство ДОЛЖНО формировать BS7
    Поправка - обычно он в нуле, если работает ПДП. Если работает проц, то естественно он не обязательно будет в нуле
    Последний раз редактировалось Hunta; 29.02.2020 в 21:03.
    xolod(29.02.2020)
  2. #271
  3. #272
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Это вот этот сигнал - K1BS?
    По идее я же на шине ПП и сижу..
  4. #273
    191
    91 сообщений
    K1BS. Да это он.
  5. #274
    104
    65 сообщений
    странице в/в
    И регистры 177060, 177062, 177064, 177066, 177070, 177072, 177074, 177076, 177100, 177101, 177102, 177103 - это одного поля ягоды? Те без правильно сформированного сигнала K1BS я получить данные от них не смогу? или В/в имеется в виду 55 порт?
  6. #275
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    ZPilot, а между выдачей адреса на шину и подачей сигнала SYNC есть пауза? Также после подачи SYNC тоже надо небольшую паузу до снятия адреса.
    ZPilot, забудьте вы про этот сигнал. Я уже сказал, что устройства на шине ПП на плате его не используют.
    А так этот сигнал говорит о том, что адресуется страница ввода-вывода. Для ЦП это диапазон 160000-177777 в режиме USER, а для ПП - 177000-177777. Данный сигнал для внешних устройств позволяет сделать легче дешифратор адреса.
  7. #276
    104
    65 сообщений
    Когда работает ПП на K1BS есть сигнал, когда я получаю ДМА доступ, K1BS у меня высокого уровня.
  8. #277
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    в/в - ввод/вывод
    Если следовать привычному делению, то страница в/в - это последние 8 кбайт полного адресного пространства.
    Адресное пространство PDP - это или 16 бит или 18 бит или 22 бита
    16 бит - 000000-177777, страница в/в - 160000-177777
    18 бит - 000000-777777, страница в/в - 760000-777777
    22 бита - 00000000-17777777, страница в/в - 17760000-17777777
    Регистры любых устройств традиционно располагаются в ней, соответственно ниже неё - сколько то памяти.
    Что бы упростить дешифраторы обращения к регистрам устройства в/в - используется сигнал BS7, а дешифратор при этом смотрит только на младшие 13 бит (условный диапазон - 00000-17777)
    С платы процессора (или с микросхемы процессора) традиционно должен выдаваться этот сигнал.
    Но если используется нестандартное деление пространства, тогда эта схема летит - как в УК-НЦ. И тогда устройство должно самостоятельно дешифровать полный адрес - в случае УК-НЦ - 16 бит.
    Скорее всего, в УК-НЦ обращение к регистрам будет работать вне зависимости от сигнала BS7
  9. #278
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Данный сигнал формирует контроллер ОЗУ и адресного пространства D10, вывод 52. В низком уровне он будет когда на шине будет адрес в диапазоне 177000-177777.
  10. #279
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Насколько я помню, ВМ2 выдаёт этот сигнал, так то он будет по любому
  11. #280
    104
    65 сообщений
    Около 10-15 тактов процессора СТМки на частоте 80МГц, я думаю около 20-50 нС
  1. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  2. Куплю микросхемы
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.07.2011, 22:53
  3. Продам микросхемы
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.12.2010, 14:09
  4. Ответов: 3
    Последнее: 06.11.2009, 10:07
  5. AY-микросхемы
    от tmp_online в разделе Звук
    Ответов: 90
    Последнее: 10.07.2006, 16:32
Метки этой темы
