Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Вывод тайлового бэкграунда
  1. #31
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    да я всю жизнь асм на коленке учил
    Почитай просто руководство к Alasm. Получишь примерное представление о возможностях современных (и не только) компиляторов.
  2. #31
  3. #32
    Латвия, Рига
    В этой процедуре если и оптимизировать то оптимизировать по занимаемому месту под "генерилку".
    В самой процедуре прорисовки можно только если добавить сохранение стёка по другому.
    вывзов экранрефрешэра:
    ld (refresh1+1),sp
    jp refresh ;рефреш экрана
    refresh1 ld sp,#3131
    ret
    refresh ld sp,#c014
    pop hl,de,bc,af
    exx: exa
    pop hl,de,bc,af
    .... ну и так далее только в конце
    jp refresh1
    Проблема только в том что под одну экранстраницу будут передёргивания (луч перегонит рефрешер экрана).
    beLIVE!////
  4. #33
    Латвия, Рига
    Неуверен что процедура генератора стала короче, но понятней немного должна стать
    По поводу сдвига советую пересмотреть тогда сам внутренний экран таким образом чтобы "передвигать" по оси y или x можно было путём увеличения указателя на экран на ширину или 1 байт. Идеальный вариант сделать ширину строки 32байта, тогда сдвиг вправо будет просто инкремент указателя на 1, влево соответственно декремент а вниз или вверх на 256.
    (inc/dec l - по оси x, inc/dec h - по оси y)
    но тогда надо при выводе либо следить за стёком чтобы неулетел за границу 256байт либо использовать ld a,(hl): ld (de),a: inc l: inc e
    • Тип файла: txt example.txt (974 байт, Просмотров: 208)
    beLIVE!////
  5. #34
    Lesosibirsk
    Кстати, кидать данные через стек можно и с использованием прерываний. Я подсмотрел у Медноногова в исходниках Черного Ворона.
    Вот тут мои исходники http://zx.pk.ru/showpost.php?p=32815&postcount=60
    Последний раз редактировалось ws_mason; 17.04.2008 в 06:29.
    кАлючее жЫвотное
  6. #35
    Россия, Вологда
    и хранится именно в виде набора номеров этих кусочков,
    Мое замечание по слову "номеров". Скорость уже увеличится, если эти номера заменить реальным адресом тайла. Я так делал в Вере. Хотя сначала хранил именно номера, по которым потом высчитывался адрес - а это опять ведь тормоз... Хотя у меня тайлов было 512 и номера были двубайтовыми, потому замена их на адреса никак не сказалась на длине карты.
    axor/Perspective
    http://abzac.retropc.ru/
  7. #36
    А кто помнит в чём там трюк с восстановлением данных при вызове прерывания? Ведь графика по-любому затрется адресом возврата при поступлении прерывания... Если только каждый блок перед выводом где-то отмечать, а в обработчике прерывания заново переписывать из резервного хранилища...
  8. #37
    1,467
    955 сообщений
    если данные забираются через стек допустим в DE, то когда будет переход по im2 первым делом на то место куда впечатался адрес возврата пишут то что в DE
    dimidus(08.11.2019)
  9. #38
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    я не знаю, как там у Медноногова, но например в Commando испорченные байты блока восстанавливаются по контрольной ксорке
  10. #39
    Samara
    317
    241 сообщений
    на прерваниях вот такая конструкция
    	ex	(sp),hl		;сохраняем содержимое HL и забираем адрес возврата
    	ld	(im_jmp0),hl	;сохраняем его для возврата из прерывания
    	pop	hl		;восстанавливаем содержимое HL
    	ld	(im_sp0),sp	;сохраняем содержимое стека для возврата
    	push	bc		;восстанавливаем поврежденную графику
    				;все процедуры вывода спрайтов и графики
    				;оптимизированы для сохраниния данных таким способом
    	ld	sp,im_stek	;дальше работаем в стеке прерывания
    	push	hl,de,bc,af	;сохраняем основной набор регистров
    				;если потребуется сохранить остальные (требуется при
    				;проигрывании музыки), то их можно сохранить тут
    	call	im_proc
    	pop	af,bc,de,hl	;восстанавливаем регистры
    	ld	sp,$		;стек
    im_sp0	equ	$-2
    	ei			;статус прерываний
    	jp	$		;возвращаемся по раннее сохраненному адресу
    im_jmp0	equ	$-2
    а на прерываниях например вот такая процедура вывода BG
    	ld	hl,-6
    	add	hl,sp
    	ld	(tile_sp0),hl
    	ld	hl,draw_buf
    	ld	de,#4058
    draw_bbuf1
    	xor	a
    draw_bbuf0
    	or	(hl)
    	call	nz,draw_tile
    	inc	l
    	jp	nz,draw_bbuf0
    	inc	h
    	inc	e
    	ld	a,d
    	add	a,8
    	ld	d,a
    	cp	#58
    	jp	c,draw_bbuf1
    	ret
    draw_tile
    	push	hl,de
    	dec	a
    	jp	nz,draw_modded
    	ld	(hl),a
    ;restore background
    	ld	bc,back_tls-draw_buf
    	add	hl,bc
    	ld	c,l
    	ld	l,(hl)
    	ld	b,e
    	ld	e,c
    	ld	h,font_c/256
    	ld	a,(hl)
    	ld	(bc),a
    	ld	h,font_d/2048
    draw_tile0
    	add	hl,hl
    	add	hl,hl
    	add	hl,hl
    	ld	c,(hl)
    	inc	l
    	ld	b,(hl)
    	inc	l
    	ld	sp,hl
    	ex	de,hl
    	dup	3
    	ld	(hl),c
    	inc	h
    	ld	(hl),b
    	inc	h
    	pop	bc
    	edup
    	ld	(hl),c
    	inc	h
    	ld	(hl),b
    	ld	sp,$
    tile_sp0	equ	$-2
    	pop	de,hl
    	xor	a
    	ret
    для спрайтов можно придумать похожее или например вот
    	ld	c,(hl)
    	inc	hl
    	ld	b,(hl)
    	inc	hl
    	ld	(draw_sp0),sp
    	ld	sp,hl
    	dup	8
    	ld	a,(de)
    	or	c
    	xor	b
    	ld	(de),a
    	inc	de
    	pop	bc
    	edup
    самое главное это контролировать во время отрисовки регистр в котором забираешь спрайт
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
    dimidus(08.11.2019)
  11. #40
    Отличная игра получилась! А расскажи, как выбирал эти адреса и выводил на экран? Использовал буфер или напрямую? Как я понял, 512 тайлов 2*16 занимают 16КБ. Располагал их в #8000 или в #c000? Где хранилась карта?
    Тут обсуждают по большей части вывод тайла, но имхо не хватат обсуждения полного цикла с выборкой из карты. Ибо все "быстрые" способы могут разбиться об накладные расходы на переключение sp. Нужен комплексный разбор.
    зы. Ничего что я на ты?
    Спасибо за примеры!
    Решил пока вопрос восстановления данных отодвинуть на второй план. Сейчас думаю как побыстрее вывести фон на экран. Задача усложняется выводом со смещением. Возможно ли вывести тайловый экран со смещением по горизонтали на несколько пикселей хотя бы за 100 Килотактов (Кт)? Интересует полный цикл от выборки из карты до вывода на экран. У меня пока получается порядка 150Кт при размере тайла 3*16Б и средней заполненности экрана от 1 до 4-х одинаковых тайлов подряд. Графику читаю стеком, на экран вывожу по (hl)
    «змейкой». Если делаю чтение и запись стеком, то получается дольше из-за накладных расходов на переключение sp, плюс не хватает регистров. Но теоретически предел метода (sp)=>(hl) (pop rp; ld (hl),r;inc l = 5+7+4=16t/Б) больше чем (sp)=>(sp) (pop rp; push rp = 5 + 5.5 = 11.5t/Б).
    Последний раз редактировалось dimidus; 05.03.2020 в 16:50.
  1. вывод символа 4*8
    от Dexus в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 14.04.2011, 14:14
  2. Вывод на HD мониторы
    от jimled в разделе Изображение
    Последнее: 28.01.2008, 15:09
  3. Вывод в порт на С в MicroBlaze
    от black_ninja в разделе Разный софт
    Последнее: 25.01.2008, 09:38
  4. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
  5. вывод буковочек шириной точечек
    Ответов: 15
    Последнее: 10.01.2006, 23:26
